[Urządzenie] Zemismart SPM-02 [bramka ZigBee]
piotr654321
Witam
Wracając do pierwszego postu z tego tematu, czy jest możliwość dodania któregoś z tych liczników, są one z rozpinana cewką i generalnie nie trzeba odłączać przewodów zasilania w skrzynce, wiem że może pomiary mogą mieć większe błędy, ale myślę że łatwiej będzie go zamontować mniej wprawnym ( domorosłym elektrykom :D :D :D )
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Któryś z nich jest chyba dodany?piotr654321 wrote: Thu Oct 23, 2025 10:53 am Witam
Wracając do pierwszego postu z tego tematu, czy jest możliwość dodania któregoś z tych liczników, są one z rozpinana cewką i generalnie nie trzeba odłączać przewodów zasilania w skrzynce, wiem że może pomiary mogą mieć większe błędy, ale myślę że łatwiej będzie go zamontować mniej wprawnym ( domorosłym elektrykom![]()
rustin
Minął miesiąc i są takie rozbieżności:
Rodzaj energii PGE (kWh) Zemismart (kWh) Różnica (kWh) Różnica (%)
Pobrana 262,8 270,9 +8,1 +3,08%
Oddana 225,1 237,3 +12,2 +5,42%
Domyślam, się że chinska zabawka więc nie ma co się dziwić. Podłączone jest dobrze. Zastanawia mnie czy może mieć jakiś wpływ na odczyty i te rozbieżności fakt, że jest to połączone po wifi z bramką i np są jakieś przerwy w odczytach lub po prostu samo połączenie ma większą różnicę odczytu niż jakby to było oryginalnie po bramce zigbee? Bo ogólnie nigdzie nie znalazłem, aby ktoś narzekał na to urządzenie.
Myślę, czy na próbę nie usunąć urządzenia z supli i dodać normalnie do smartlife przez bramkę zigbee?
Możesz spróbować. Nie sądzę jednak żeby była znacząca różnica. Czy to będzie oryginalna bramka Zigbee, czy Z2S, to zasada komunikacji jest taka sama. Ale sam jestem ciekaw, więc jak masz możliwość, to przetestuj. A! I podziel się tutaj wynikamirustin wrote: Fri Oct 31, 2025 5:33 pm Minął miesiąc i są takie rozbieżności:
rustin
Licznik dodany do smart life, zresetowany, stan licznika PGE. Za miesiąc się okaże. Minus w smart life, nie da się wpisać energii aby pokazywało równo z licznikiem PGE ani nie pokazuję zużycia w watach.
Czyli Z2S jakieś zalety w porównaniu z Tuyą marustin wrote: Fri Oct 31, 2025 6:26 pm Licznik dodany do smart life, zresetowany, stan licznika PGE. Za miesiąc się okaże. Minus w smart life, nie da się wpisać energii aby pokazywało równo z licznikiem PGE ani nie pokazuję zużycia w watach.
Przy okazji sprawdź, czy nie masz aktualizacji softu. Jeśli sam nie zaproponuje, to wejdź w szczegóły urządzenia, wersja oprogramowania i powinno być info o obecnej i aktualnej wersji.
rustin
Minął miesiąc i tak to wygląda w smartlife, różnice pomiędzy odczytem z licznika PGE(pobrane i oddane według PGE) a zemismart:
Pobrane: 298,8 kWh
Oddane: 65,2 kWh
różnica
Pobrane 0,44 0,15%
Oddane -4,84 6,91%
Dla przypomnienia pod suplą, poprzedni miesiąc:
Pobrane: 262,8 kWh
Oddane: 225,1 kWh
różnica
Pobrane +8,1 +3,08%
Oddane +12,2 +5,42%
Pobrane: 298,8 kWh
Oddane: 65,2 kWh
różnica
Pobrane 0,44 0,15%
Oddane -4,84 6,91%
Pobrane: 262,8 kWh
Oddane: 225,1 kWh
różnica
Pobrane +8,1 +3,08%
Oddane +12,2 +5,42%
Nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale bazując na mojej wiedzy statystycznej mogę zaryzykować stwierdzenie, że różnice mieszczą się w zakresie błędu statystycznego?rustin wrote: Mon Dec 01, 2025 11:57 am Minął miesiąc i tak to wygląda w smartlife, różnice pomiędzy odczytem z licznika PGE(pobrane i oddane według PGE) a zemismart:
Pobrane: 298,8 kWh
Oddane: 65,2 kWh
różnica
Pobrane 0,44 0,15%
Oddane -4,84 6,91%
Pobrane: 262,8 kWh
Oddane: 225,1 kWh
różnica
Pobrane +8,1 +3,08%
Oddane +12,2 +5,42%
Raczej w granicach błędu pomiarowego. Ja bym tu statystyki nie mieszałvajera wrote: Thu Dec 04, 2025 12:07 pmNie jestem specjalistą w tym zakresie, ale bazując na mojej wiedzy statystycznej mogę zaryzykować stwierdzenie, że różnice mieszczą się w zakresie błędu statystycznego?rustin wrote: Mon Dec 01, 2025 11:57 am Minął miesiąc i tak to wygląda w smartlife, różnice pomiędzy odczytem z licznika PGE(pobrane i oddane według PGE) a zemismart:
Pobrane: 298,8 kWh
Oddane: 65,2 kWh
różnica
Pobrane 0,44 0,15%
Oddane -4,84 6,91%
Pobrane: 262,8 kWh
Oddane: 225,1 kWh
różnica
Pobrane +8,1 +3,08%
Oddane +12,2 +5,42%
Siedzę i czekam na przesiadkę (samolot) to tak sobie czytam to nasze Forum
