Czy ktoś próbował taki licznik zigbbe czy to pod Smart life z bramka zigbee czy pod suple? Cenowo bez porównania do mew-01.
1. https://a.aliexpress.com/_EH7eKI6
2. https://a.aliexpress.com/_EwctguQ
Lub może jakiś inny z przekładniami.
[Urządzenie] Zemismart SPM-02 [bramka ZigBee]
rustin
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W bazie jest podobny licznik 3-fazowy i 1-fazowy Tuya, więc nawet jeżeli to jest jakiś inny model, to dodanie go powinno być trywialne.rustin wrote: Mon Sep 01, 2025 8:28 am Czy ktoś próbował taki licznik zigbbe czy to pod Smart life z bramka zigbee czy pod suple? Cenowo bez porównania do mew-01.
rustin
A pamiętasz jaki model? To pod bramkę supli można też podłączyć tuya, nie tylko zigbee?
W bazie jest taki model:rustin wrote: Mon Sep 01, 2025 9:37 am A pamiętasz jaki model? To pod bramkę supli można też podłączyć tuya, nie tylko zigbee?
https://pl.aliexpress.com/item/1005006801446920.html
Tuya to producent, który wypuszcza urządzenia działające w oparciu o WiFi albo o Zigbee (często dostępne są oba warianty).
WiFi, BLE, Zigbee, Matter, Thread - to są nazwy technologii komunikacyjnych między urządzeniami (tak bez wdawania się w szczegóły).
Bramka Zigbee <=> Supla pozwala podłączyć do ekosystemu Supla urządzenia działające w technologii Zigbee, produkowane m.in. przez Tuya, Sonoff(eWeLink), Ikea, Philips, Aqara itd...
rustin
Rozumiem już. Czyli kupując coś z tuya nie musi być łączenie zigbee, bramka supla też połączy po wifi? Jeżeli kupię ten z pierwszego mojego linku i by nie było go w bramce supla to będziesz mógł go dodać?
Bramka pośredniczy pomiędzy urządzeniami w standardzie Zigbee i serwerem Supla, więc jeżeli kupisz Tuya w WiFi to nie zadziała.rustin wrote: Mon Sep 01, 2025 10:04 am Rozumiem już. Czyli kupując coś z tuya nie musi być łączenie zigbee, bramka supla też połączy po wifi?
Na 99% tak.Jeżeli kupię ten z pierwszego mojego linku i by nie było go w bramce supla to będziesz mógł go dodać?
poszukiwacz
a jest w bazie od tego samego producenta zemismart 1f licznik zigbee bo mam oba 3f i 1fvajera wrote: Mon Sep 01, 2025 10:24 amBramka pośredniczy pomiędzy urządzeniami w standardzie Zigbee i serwerem Supla, więc jeżeli kupisz Tuya w WiFi to nie zadziała.rustin wrote: Mon Sep 01, 2025 10:04 am Rozumiem już. Czyli kupując coś z tuya nie musi być łączenie zigbee, bramka supla też połączy po wifi?Na 99% tak.Jeżeli kupię ten z pierwszego mojego linku i by nie było go w bramce supla to będziesz mógł go dodać?
W bazie jest również taki licznik 1F:poszukiwacz wrote: Mon Sep 01, 2025 1:23 pma jest w bazie od tego samego producenta zemismart 1f licznik zigbee bo mam oba 3f i 1fvajera wrote: Mon Sep 01, 2025 10:24 amBramka pośredniczy pomiędzy urządzeniami w standardzie Zigbee i serwerem Supla, więc jeżeli kupisz Tuya w WiFi to nie zadziała.rustin wrote: Mon Sep 01, 2025 10:04 am Rozumiem już. Czyli kupując coś z tuya nie musi być łączenie zigbee, bramka supla też połączy po wifi?Na 99% tak.Jeżeli kupię ten z pierwszego mojego linku i by nie było go w bramce supla to będziesz mógł go dodać?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM01.html
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Oba liczniki są dodane do bramki i działają jak powinny
3-f zamontowałem około 10szt , 1-f około 5 szt
1-f udało mi się kupić za 70 zł
https://pl.aliexpress.com/item/1005005676764481.html
3-f idzie kupić poniżej 150 zł
https://pl.aliexpress.com/item/1005006801518635.html
rustin
Ten 3f działa z fotowoltaiika?cinas wrote: Mon Sep 01, 2025 2:09 pm Oba liczniki są dodane do bramki i działają jak powinny
Ten co wrzuciłem nie montowałeś? Myślałem o nim bo łatwiej go zamontować z racji przekładników oddzielnych.
