Głowica Sonoff TRVZB [bramka ZigBee]
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 2:49 pm
lukasz06 wrote: Sun Feb 08, 2026 12:53 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.
Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
A to ciekawe, bo u mnie nie idzie zapisać. Po wysłaniu rozkazu obojętnie 8BitMap, czy U8 bramka się resetuje
Tylko takie coś udało się zapisać/odczytać
Sonoff (0xFC11)
0x6016
8BITMAP
2
Reading attribute successful!
Data value is 25105(0x6211)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Error No Connection
Wpisujesz nieprawidłowy numer atrybutu - 0x6016 to jest TemporaryTemperature o typie S16 (dwa bajty) a PID jest pod 0x6017 typu atrybutu 8BITMAP (1 bajt), więc to może robić crash w stosie Zigbee.
Heh, skopiowałem 2 razy nie ten atrybut
lukasz06
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 3:00 pm
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 2:51 pm
Wow - wiesz, co to znaczy? Jako pierwszy na świecie rozgryzłeś nowy parametr Sonoff'a!👏👏👏
Dobra dobra poczekaj aż to ktoś potwierdzi jeszcze 😜😁
Potwierdzam :)
Kopiowałem cały czas zły atrybut, teraz jest wszystko ok.
Wpisując 1 mamy tak jak było do tej pory (słychać wyraźnie długi skok głowicy)
Wpisując 2 mamy PiD - ( krótki obrót głowicy)
Brawo Ty, Brawo @Vajera ;)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 8:17 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 8:05 pm
Pytanie jak odczytać aktualne otwarcie głowicy ? Chciałem sprawdzić czy przy tym Pid raportuje procentowe otwarcie bo w apce eWlink dalej pokazuje grzeje nie grzeje. Chyba że jest jakiś nowy parametr który to raportuje ;)
Są trzy opcje:
1. Dodatkowy atrybut (bo ten 0x6017 nie pomieści jeszcze wartości 0-100) - spróbuj przełączyć głowicę w PID i odczytać np. 0x6018, 0x6019, 0x601A...
2. Głowica raportuje % przez klaster THERMOSTAT - spróbuj odczytać atrybut nr 8 w klastrze THERMOSTAT.
3. Aktualnie głowica tego nie raportuje - stąd brak % w aplikacji.
Przeklikałem to wszystko ale nic głowica nie odpowiedziała, może tego nie raportuje bo w dedykowanej apce jest tylko grzeje / nie grzeje .
Ale może Ja te zaklęcia źle składam 😁, ktoś by musiał jeszcze sprawdzić aby było wiarygodne.
Potwierdzam że przełączenie 0/1 na PID działa , czyli można to zrobić w bramce Supla - ZigBee 😁 ( oczywiście soft głowice 1.4.4) tak więc możesz dodać to do listu wyboru parametru 😁( będzie łatwiej korzystać)
Has thanked: 289 times
LukiSpajder wrote: Mon Feb 09, 2026 4:52 am
Są trzy opcje:
W sumie to jest jeszcze jedna opcja 😉
Ta głowica ma od dawna dwa atrybuty do ustawienia minimalnego i maksymalnego stopnia otwarcia zaworu - może w trybie PID one zmieniają się w trybie rzeczywistym (oba albo jeden z nich)?
Oczywiście!
lukasz06
Chyba wiem, mam pewien trop ;)
Edit
Niestety trop raczej nie ten. Próbowałem odczytać wartości z Valve Motor Running Voltage
One się zmieniają w czasie rzeczywistym, ale różnią się w zależności od położenia głowicy
i nie są powtarzalne. Tylko otwarcie zamkniecie jest w miarę powtarzalne (4-35=1589mV, 35-4=1444mV)
Sprawdziłem też to co pisał @LukiSpider i mogę potwierdzić to co napisał
Wychodzi na to, że trzeba czekać do następnej aktualizacji głowicy, wprowadzającej tą funkcję.
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Feb 09, 2026 7:28 am
ć)
Sprawdziłem teraz to i tam dalej jest tylko zapisana wartość jak ma się zamykać/otwierać.
@lukasz06 też sprawdzał tę wartość w mV czyli nie ma jak uzyskać info jaki procent otwarcia . Może to dopracują ale musi być aktualizacja w głowicy jak i apki wtedy może uda się jakoś znaleść te dane i wrzucić do Supli 😁
LukiSpajder wrote: Mon Feb 09, 2026 4:52 am Potwierdzam że przełączenie 0/1 na PID działa , czyli można to zrobić w bramce Supla - ZigBee 😁 ( oczywiście soft głowice 1.4.4) tak więc możesz dodać to do listu wyboru parametru 😁( będzie łatwiej korzystać)
+BWNU: 1.4.13-09/02/26
LukiSpajder
Ja tylko informacyjnie jak pięknie raportuje głowica stan baterii w Supla :D . Fizycznie na głowicy zapalił się symbol baterii i wyświetlacz przygasł .
lukasz06
A u mnie tego nie ma :)
Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Sat Feb 14, 2026 6:29 pm A u mnie tego nie ma :)
Może poczekaj, jak Ci spadnie do 2% ;)
