@Vajera
Wczoraj zaktualizowałem ww głowicę do wersji 1.4.4.
Wprowadza ona tzw tryb adaptacyjny.
Może by przenieś ta opcję na naszą bramkę?
Głowica Sonoff TRVZB [bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
To może napisz coś więcej o tym trybie? Na czym polega? Wklej jakiś link/opis?lukasz06 wrote: Mon Feb 02, 2026 5:16 pm @Vajera
W końculukasz06 wrote: Mon Feb 02, 2026 6:12 pmTo jest PIDMożna go włączyć lub wyłączyć.
https://sonoff.tech/pl-pl/blogs/news/tr ... emperature
Trzeba zaktualizować najpierw bramkę Sonoff Bridge Pro do wersji 3.0, bo inaczej nam się nie ukaże aktualizacja.
Ja brałem udział w testach tego trybu na przełomie listopada/grudnia w wersji 4.4.2 i mimo, że nie zaktualizowałem jeszcze bramki
mogłem zaktualizować firmware na tej jednej głowicy, reszta nie chce jeszcze tego zrobić.
A więc czekamy
Edit: U mnie właśnie pokazała się nowa wersja
A więc czekamy
Jak to widzisz? Termostaty ścienne mają wyjście 1/0 - tu nie ma miejsca na PID? To musiałoby być wyjście analogowe [0..1], ale jeszcze piec musiałby taki sygnał akceptować - nie za bardzo mam pomysł jakby to miało działać?Lector wrote: Mon Feb 02, 2026 8:24 pm Ja jestem ciekaw czy jakiś termostat ścienny dostanie PID zamiast histerezy.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Wiem drążę temat Engo, ale https://youtu.be/Y3F1hiDn06A?t=117 tu nazywają to TPI, chodzi o to samo, aby temperatura w pomieszczeniu wachała się jak najmniej.vajera wrote: Mon Feb 02, 2026 8:41 pm Jak to widzisz? Termostaty ścienne mają wyjście 1/0 - tu nie ma miejsca na PID? To musiałoby być wyjście analogowe [0..1], ale jeszcze piec musiałby taki sygnał akceptować - nie za bardzo mam pomysł jakby to miało działać?
Algorytm TPI w porównaniu do histerezy pracuje inaczej. temperaturę pomieszczenia najbliżej nastawionych Dobiera „kilku lub kilkunastominutowe
impulsy czasowe” włączenia i wyłączenia urządzenia grzewczego w taki sposób, aby utrzymać wartości. Nawet, gdy temperatura została osiągnięta,
i tak dogrzewa impulsami, aby utrzymać komfort w pomieszczeniu. TPI (Time Proporcional and Integral) to algorytm mający w swym oprogramowaniu
prostą pamięć dzięki której „uczy się”, jak w pomieszczeniu temperatury są osiągane i utrzymywane. Posiada podstawowa zdolność obliczeniową:
„współpracuje” z zebranymi danymi i bieżącymi temperaturami, „przewidując”, jak długo ciepło musi być dostarczane (ogrzewanie musi być
włączone). Jest to rodzaj „inteligentnego sterowania”, gdyż dostarczanie ciepła trwa tak długo, aby osiągnąć nastawę i się wyłącza, zwiększając
efektywność energetyczną. TPI pracuje według cykli, których długość mierzy się w ilościach na godzinę. Podczas normalnego użytkowania widać,
że regulator pracuje krócej, gdy zbliża się do zadanej temperatury. Kiedy nastawa zostanie osiągnięta, okresy pracy urządzenia stają się krótkie
w celu utrzymania temperatury. W regulatorze EONE można wybrać algorytm TPI do konkretnego typu ogrzewania (podłogowego, grzejnikowego
lub elektrycznego).
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
To w sumie mogłoby być zaimplementowane w samym SuplaDevice - taki sterownik miałby na pewno przyszłość.Lector wrote: Mon Feb 02, 2026 8:45 pmWiem drążę temat Engo, ale https://youtu.be/Y3F1hiDn06A?t=117 tu nazywają to TPI, chodzi o to samo, aby temperatura w pomieszczeniu wachała się jak najmniej.vajera wrote: Mon Feb 02, 2026 8:41 pm Jak to widzisz? Termostaty ścienne mają wyjście 1/0 - tu nie ma miejsca na PID? To musiałoby być wyjście analogowe [0..1], ale jeszcze piec musiałby taki sygnał akceptować - nie za bardzo mam pomysł jakby to miało działać?Algorytm TPI w porównaniu do histerezy pracuje inaczej. temperaturę pomieszczenia najbliżej nastawionych Dobiera „kilku lub kilkunastominutowe
lub elektrycznego).
Była o tym mowa kiedyś. Ponad rok temu. Ale na tym się skończyło. Zdaje sie że @klew brał pod uwagę cos w tym temacie podziałać ale chyba statystyka zapotrzebowania na to przeważyła w decyzji czy robić czy nie robić. Ale to by już @klew musiał się wypowiedzieć. To było gdzieś na etapie powstawania kanału termostatu w SD.vajera wrote: Mon Feb 02, 2026 9:01 pm .....
