SmartPool - pomoc przy kodzie ;)
vajera wrote: Tue Jun 02, 2026 7:35 pm
Lector wrote: Tue Jun 02, 2026 7:21 pm Takie może głupie pytanie. Czy zapis mojej konfiguracji ma być do tego samego pliku co supla?
W tedy moja konfiguracja nadpisywała ustawienia Supli?
Teraz próbuje rozbić na dwa pliki.
Jeżeli używasz klasy Config to możesz zapisywać do tego samego pliku, co Supla. Pamiętaj tylko, że domyślny rozmiar Config to chyba 1024 bajty.
Tak, i to jest nasz problem :)
Logi trzeba czytać :)
[08:45:52]KeyValue: serialized configuration size is too big. Config will not work and may be lost
Daj sobie 2x większy config:
Supla::LittleFsConfig configSupla{2048};
Potem sprawdź w logach po resecie jaki jest rozmiar pliku:
[08:47:41]LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 1011
Jak będzie blisko granicy (j/w) i pojawią się te logi z błędem serializacji, to przekroczyłeś rozmiar. Jak będziesz miał np. 1500 B, to jest ok i został jeszcze zapas.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
klew wrote: Wed Jun 03, 2026 8:09 am
Dziś walka dała rezultat i ograniczyłem zapisany plik do 1018, no i teraz jest ok. Pewnie i tak zwiększę pamięć (co też proponowało (AI).
Niestety gdzieś mi się rozjechała logika u muszę ją jeszcze poprawić .
Za to zmieniłem sterowanie harmonogramem, harmonogram wyłącza pompę jak w harmonogramie mam wyłączony (szary kafelek) jakaś temperatura włącza pompę filtrująca.
https://pool.lector.top/
Zwiększ sobie ten rozmiar config. 1024 B było ustawione głównie ze względu na esp8266.
Na esp32 (o ile nie robisz bramki ZigBee ;) ), jest pamięci pod dostatkiem
Jednak to ja już głupieje :P
Logika też działa poprawnie, tak to jest jak na szybko przed pracą chcę się zrobić jak najwięcej i nie ten suwak wyłączyłem :P
Mam nadzieje ze jutro dopisze pogoda i podmienię sterownik przy basenie, no i oby nie zaskoczyły mnie DS18B20 ze nie będą działać :mrgreen:
Harmonogram sterują pompą filtracyjną + zależnymi kanałami.
A tak z ciekawości zapytam, każda godzina ma 4 programy czy idzie gdzieś wybrać w aplikacji lub cloud z którego ma korzystać termostat?
Bo ustawienie na sztywno we firmware to kiepskie rozwiązanie. Czyli aby tak szybko szło przełączyć miedzy 1 a 2.
W aplikacji widzę tylko jeden.
EDIT:
Dobra to godzina podzielona na 15 minut, tylko dlaczego w cloud pokazuje wszystkie cztery aktywne?
Nowe pytanie, to dodam jako nowy post.
Jak to jest ze podaje histerezę w kodzie
  hvacPool->setTemperatureHisteresis(10);
  hvacPool->setTemperatureHisteresisMin(10);
  hvacPool->setTemperatureHisteresisMax(1000);
A termostat nie widzi?
Tak to wygląda w aplikacji :)
https://youtube.com/shorts/AkCtXGtD8_U? ... -qEn078DuQ
Dodam ze wszystko to zrobiło AI, ja tylko dałem jeden przykład który kiedyś robiłem pod nawodnienie też z AI ale temat nie skończony :P
Nic nie napisałam samodzielnie w tym kodzie.
Do tego zostały zaprzęgnięte aż trzy generatory, bo jedne lepiej sobie radziły z jednym a inne z drugim.
W cloud lub w apce możesz sobie usuwając te programy do kwadransów
Lector wrote: Wed Jun 03, 2026 6:13 pm Nowe pytanie, to dodam jako nowy post.
Odpowiem sobie sam - zła kolejność, najpierw margines a później wartość.
Jestem zamrożony przez brak odczytu adresów DS18B20 i temperatur.
Na 5 czujników jakie mam żaden mi nie działa, nawet na prostych przykładach pod ESP lub z GG.
Nie wiem czy wina leży w jakiś bibliotekach.
Aktualny kod z wirtualnym jako harmonogram.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/hvac_base.h>
#include <supla/clock/clock.h>
#include <supla/network/html/time_parameters.h>
#include <supla/network/html/hvac_parameters.h>
#include <supla/control/internal_pin_output.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/storage/storage.h>
#include <supla/storage/config.h>
#include <HTTPUpdateServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
// GPIO - ESP32 Relay X8
#define STATUS_LED_GPIO          23
#define BUTTON_CFG_GPIO          0
#define RELAY_1_GPIO             32
#define RELAY_2_GPIO             33
#define RELAY_3_GPIO             25
#define RELAY_4_GPIO             26
#define RELAY_5_GPIO             27
#define RELAY_6_GPIO             14
#define RELAY_7_GPIO             12
#define RELAY_8_GPIO             13
#define ONE_WIRE_BUS             16
#define LIGHT_BUTTON_GPIO        17
// CONFIG & VARIABLES
const char* const SENSOR_NAMES[] = {
  "Woda w basenie",
  "Woda w solarach",
  "Woda powrotna",
  "Powietrze"
const int SENSOR_COUNT = sizeof(SENSOR_NAMES) / sizeof(SENSOR_NAMES[0]);
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, false);
HTTPUpdateServer httpUpdater;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DeviceAddress discoveredAddresses[10];
int discoveredCount = 0;
Supla::Control::Relay* relayLock = nullptr;
Supla::Control::Relay* relayPump = nullptr;
Supla::Control::Relay* relayChlorine = nullptr;
Supla::Control::Relay* relayHeatPump = nullptr;
Supla::Control::Relay* relayUV = nullptr;
Supla::Control::Relay* relayLight = nullptr;
Supla::Control::VirtualRelay* virtualRelay = nullptr;
Supla::Control::HvacBase* hvacPool = nullptr;
bool depChlorine = false;
bool depUV = false;
bool lockPump = false;
bool lockChlorine = false;
bool lockHeating = false;
bool lockUV = false;
bool schControlDependencies = true;
bool schEnabled = true;
unsigned long heatPumpStartTime = 0;
bool heatPumpRunningInAuto = false;
// OBSŁUGA EEPROM (ESP32)
void zapiszWartoscEEPROM(int adres, uint8_t wartosc) {
  if (EEPROM.read(adres) != wartosc) {
    EEPROM.write(adres, wartosc);
    EEPROM.commit();
uint8_t odczytajWartoscEEPROM(int adres, uint8_t domyslnaWartosc) {
  uint8_t wartosc = EEPROM.read(adres);
  if (wartosc == 0xFF) {
    return domyslnaWartosc;
  return wartosc;
// DS18B20
void scanDS18B20() {
  pinMode(ONE_WIRE_BUS, INPUT_PULLUP);
  delay(250);
  sensors.begin();
  delay(50);
  DeviceAddress tempAddr;
  oneWire.reset_search();
  while (oneWire.search(tempAddr) && discoveredCount < 10) {
    if (sensors.validAddress(tempAddr) && tempAddr[0] == 0x28) {
      memcpy(discoveredAddresses[discoveredCount], tempAddr, sizeof(DeviceAddress));
      discoveredCount++;
class ConfigurableDS18B20 : public Supla::Sensor::Thermometer {
 public:
  ConfigurableDS18B20(int sensorNumber) : sensorNum(sensorNumber) {
    memset(deviceAddress, 0, sizeof(deviceAddress));
  void onInit() override {
    loadAddress();
    channel.setNewValue(getValue());
  double getValue() override {
    if (deviceAddress[0] == 0 && deviceAddress[7] == 0) return -275.0;
    sensors.requestTemperaturesByAddress(deviceAddress);
    double temp = sensors.getTempC(deviceAddress);
    if (temp == DEVICE_DISCONNECTED_C) return -275.0;
    return temp;
  void loadAddress() {
    auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
    if (!cfg) return;
    char key[20];
    snprintf(key, sizeof(key), "ds_blob_%d", sensorNum);
    size_t blobSize = sizeof(deviceAddress);
    cfg->getBlob(key, (char*)deviceAddress, blobSize);
 protected:
  int sensorNum;
  DeviceAddress deviceAddress;
ConfigurableDS18B20* dsSensors[SENSOR_COUNT];
// FUNKCJE POMOCNICZE
void setRelayBlocked(Supla::Control::Relay* relay, bool blocked) {
  if (!relay || !relay->getChannel()) return;
  if (blocked) {
    relay->turnOff();
    relay->getChannel()->setStateOffline();
  } else {
    relay->getChannel()->setStateOnline();
// ZAPIS FORMULARZA
void handleSmartPoolSaveAction() {
  auto server = suplaServer.getServerPtr();
  if (!server) return;
  if (cfg) {
    cfg->setUInt8("lock_pump", server->hasArg("lock_pump") ? 1 : 0);
    cfg->setUInt8("lock_chlor", server->hasArg("lock_chlor") ? 1 : 0);
    cfg->setUInt8("lock_heat", server->hasArg("lock_heat") ? 1 : 0);
    cfg->setUInt8("lock_uv", server->hasArg("lock_uv") ? 1 : 0);
    cfg->setUInt8("dep_chlorine", server->hasArg("dep_chlorine") ? 1 : 0);
    cfg->setUInt8("dep_uv", server->hasArg("dep_uv") ? 1 : 0);
    cfg->setUInt8("p_sch_dep", server->hasArg("p_sch_dep") ? 1 : 0);
    // Zoptymalizowany zapis adresów czujników do jednego klucza (Blob)
    for (int t = 0; t < SENSOR_COUNT; t++) {
       char argName[20];
       snprintf(argName, sizeof(argName), "ds_assign_%d", t);
       if (server->hasArg(argName)) {
          int selectedIdx = server->arg(argName).toInt();
          char idxKey[20];
          snprintf(idxKey, sizeof(idxKey), "ds_idx_%d", t);
          cfg->setUInt8(idxKey, selectedIdx);
          char blobKey[20];
          snprintf(blobKey, sizeof(blobKey), "ds_blob_%d", t);
          if (selectedIdx >= 0 && selectedIdx < discoveredCount) {
             cfg->setBlob(blobKey, (const char*)discoveredAddresses[selectedIdx], 8);
          } else {
             uint8_t zeroAddress[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
             cfg->setBlob(blobKey, (const char*)zeroAddress, 8);
    if (server->hasArg("heat_on_t1")) cfg->setUInt8("heat_on_t1", server->arg("heat_on_t1").toInt());
    if (server->hasArg("heat_on_t2")) cfg->setUInt8("heat_on_t2", server->arg("heat_on_t2").toInt());
    if (server->hasArg("heat_on_diff")) cfg->setInt32("heat_on_diff", server->arg("heat_on_diff").toInt());
    if (server->hasArg("heat_off_t1")) cfg->setUInt8("heat_off_t1", server->arg("heat_off_t1").toInt());
    if (server->hasArg("heat_off_t2")) cfg->setUInt8("heat_off_t2", server->arg("heat_off_t2").toInt());
    if (server->hasArg("heat_off_diff")) cfg->setInt32("heat_off_diff", server->arg("heat_off_diff").toInt());
    if (server->hasArg("heat_min_time")) cfg->setInt32("heat_min_time", server->arg("heat_min_time").toInt());
    cfg->commit();
    for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) {
      if (dsSensors[i]) dsSensors[i]->loadAddress();
  server->sendHeader("Location", "/smartpool?saved=1");
  server->send(303, "text/plain", "");
// STRONA WWW
void handleSmartPoolPage() {
  String html = "";
  html += "<!doctype html><html lang=en><head><meta charset=UTF-8><meta name=viewport content=width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no><title>SUPLA-SmartPool</title><style>*,*::before,*::after{box-sizing:border-box}html:focus-within{scroll-behavior:smooth}html,body,h1,h2,h3,h4,p{font-family:HelveticaNeue,Helvetica,Arial,sans-serif;margin:0;padding:0}body{min-height:100vh;text-rendering:optimizeSpeed;line-height:1.5;font-size:14px;background:#00d151;color:#fff}h1,h3{margin:10px 0;font-weight:300;font-size:23px}.wrapper{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;min-height:100vh}.content{text-align:center;padding:20px 10px}.box{background:#fff;color:#000;border-radius:10px;padding:5px 10px;margin:10px 0;box-shadow:0 5px 6px rgb(0 0 0 / .3)}#msg{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:119px;box-sizing:border-box;padding:15px 20px;background:#ffe836;color:#000;text-align:center;font-size:26px;box-shadow:0 2px 5px rgb(0 0 0 / .3);z-index:9999;display:flex;align-items:center;justify-content:center}.form{text-align:left;max-width:500px;margin:0 auto;margin-top:-40px;padding:10px;padding-top:70px}.form-field{display:flex;align-items:center;padding:8px 10px;border-top:1px solid #00d150;margin:0 -10px}.box>.form-field:first-of-type{border-top:0}.form-field label{width:250px;margin-right:5px;color:#00d151}@media screen and (max-width:530px){.form-field{flex-direction:column}.form-field label{width:100%;margin:3px 0}}.form-field input,.form-field select{width:100%;border:1px solid #ccc;border-radius:6px;padding:3px 8px;background:#fff}.form-field.right-checkbox label:last-child{width:100%;text-align:center}.switch{position:relative;display:inline-block;width:51px;height:25px}.switch input{opacity:0;width:0;height:0}.slider{position:absolute;cursor:pointer;inset:0;background-color:#ccc;transition:.4s;border-radius:34px}.slider:before{position:absolute;content:\"\";height:17px;width:17px;left:4px;bottom:4px;background-color:#fff;transition:.4s;border-radius:50%}input:checked+.slider{background-color:#00d151}input:checked+.slider:before{transform:translateX(26px)}button{display:block;color:#fff;background:#000;width:100%;border:0;border-radius:10px;padding:10px;text-transform:uppercase;cursor:pointer;font-size:1.3em;margin-top:15px}</style></head><body><div class=wrapper><div class=content><div class=form><h1>SmartPool</h1>";
  if (server->hasArg("saved")) html += "<div id=\"msg\">Data saved</div>";
  html += "<form action=/smartpool method=POST><input type=\"hidden\" name=\"supla_csrf\" value=\"" + server->arg("supla_csrf") + "\">";
  html += "<div class=box><h3>Czujniki DS18B20</h3>";
    DeviceAddress savedAddr;
    memset(savedAddr, 0, sizeof(DeviceAddress));
    if (cfg) {
      char blobKey[20];
      cfg->getBlob(blobKey, (char*)savedAddr, 8);
    bool isAssigned = false;
    for (int b = 0; b < 8; b++) {
      if (savedAddr[b] != 0) {
        isAssigned = true;
        break;
    html += "<div class=form-field><label for=ds_assign_" + String(t) + ">" + String(SENSOR_NAMES[t]) + "</label><div><select name=ds_assign_" + String(t) + " id=ds_assign_" + String(t) + ">";
    html += "<option value=255" + String(!isAssigned ? " selected" : "") + ">Nie przypisany</option>";
    for (int i = 0; i < discoveredCount; i++) {
      String idStr = "";
        char hex[3];
        snprintf(hex, sizeof(hex), "%02X", discoveredAddresses[i][b]);
        idStr += hex;
      bool match = true;
        if (discoveredAddresses[i][b] != savedAddr[b]) {
          match = false;
          break;
      html += "<option value=\"" + String(i) + "\"" + String(match && isAssigned ? " selected" : "") + ">ID: " + idStr.substring(0, 8) + "..." + idStr.substring(12) + "</option>";
    html += "</select></div></div>";
  html += "</div>";
  uint8_t h_on_t1 = 0, h_on_t2 = 1, h_off_t1 = 0, h_off_t2 = 2;
  int32_t h_on_diff = 5, h_off_diff = 3, h_min_time = 5;
  if (cfg) {
    cfg->getUInt8("heat_on_t1", &h_on_t1);
    cfg->getUInt8("heat_on_t2", &h_on_t2);
    cfg->getInt32("heat_on_diff", &h_on_diff);
    cfg->getUInt8("heat_off_t1", &h_off_t1);
    cfg->getUInt8("heat_off_t2", &h_off_t2);
    cfg->getInt32("heat_off_diff", &h_off_diff);
    cfg->getInt32("heat_min_time", &h_min_time);
  html += "<div class=box><h3>Pompa ogrzewania</h3>";
  html += "<div class=form-field style=gap:6px;><label>Warunek startu pompy</label><select name=heat_on_t1>";
  for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) html += "<option value=\"" + String(i) + "\"" + String(h_on_t1 == i ? " selected" : "") + ">" + String(SENSOR_NAMES[i]) + "</option>";
  html += "</select><span>&lt;</span><select name=heat_on_t2>";
  for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) html += "<option value=\"" + String(i) + "\"" + String(h_on_t2 == i ? " selected" : "") + ">" + String(SENSOR_NAMES[i]) + "</option>";
  html += "</select><span>o</span><input type=number min=0 name=heat_on_diff style=width:60px value=\"" + String(h_on_diff) + "\"></div>";
  html += "<div class=form-field style=gap:6px;><label>Warunek stopu pompy</label><select name=heat_off_t1>";
  for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) html += "<option value=\"" + String(i) + "\"" + String(h_off_t1 == i ? " selected" : "") + ">" + String(SENSOR_NAMES[i]) + "</option>";
  html += "</select><span>&lt;</span><select name=heat_off_t2>";
  for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) html += "<option value=\"" + String(i) + "\"" + String(h_off_t2 == i ? " selected" : "") + ">" + String(SENSOR_NAMES[i]) + "</option>";
  html += "</select><span>o</span><input type=number min=0 name=heat_off_diff style=width:60px value=\"" + String(h_off_diff) + "\"></div>";
  html += "<div class=form-field style=justify-content:space-between;><label>Minimalny czas pracy (min.)</label><input type=number min=0 name=heat_min_time style=width:60px;text-align:center value=\"" + String(h_min_time) + "\"></div></div>";
  auto addToggleSwitch = [](String name, String label, uint8_t val) {
    return "<div class=\"form-field right-checkbox\"><label for=\"" + name + "\">" + label + "</label><label><span class=switch><input type=checkbox value=1 name=\"" + name + "\" id=\"" + name + "\"" + String(val ? " checked" : "") + "><span class=slider></span></span></label></div>";
  uint8_t l_pump = 0, l_chlor = 0, l_heat = 0, l_uv = 0, depSch = 0;
  if (cfg) {
    cfg->getUInt8("lock_pump", &l_pump);
    cfg->getUInt8("lock_chlor", &l_chlor);
    cfg->getUInt8("lock_heat", &l_heat);
    cfg->getUInt8("lock_uv", &l_uv);
    cfg->getUInt8("p_sch_dep", &depSch);
  html += "<div class=box><h3>Zabezpieczenie - blokada</h3>";
  html += addToggleSwitch("lock_pump", "Pompa filtracyjna", l_pump);
  html += addToggleSwitch("lock_chlor", "Generator chloru i ozonu", l_chlor);
  html += addToggleSwitch("lock_heat", "Pompa ogrzewania", l_heat);
  html += addToggleSwitch("lock_uv", "Lampa UV-C", l_uv);
  html += "</div>";
  uint8_t chlorine = 0, uv = 0;
  if (cfg) {
    cfg->getUInt8("dep_chlorine", &chlorine);
    cfg->getUInt8("dep_uv", &uv);
  html += "<div class=box><h3>Kanały zależne od pompy filtracyjnej</h3>";
  html += addToggleSwitch("dep_chlorine", "Generator chloru", chlorine);
  html += addToggleSwitch("dep_uv", "Lampa UV-C", uv);
  html += "</div>";
  html += "<div class=box><h3>Harmonogramy pompy filtracyjnej</h3>";
  html += addToggleSwitch("p_sch_dep", "Steruj kanałami zależnymi", depSch);
  html += "</div>";
  html += "<script>setTimeout(function(){var msgEl=document.getElementById('msg');if(msgEl){msgEl.remove();window.history.replaceState({},document.title,'/smartpool');}},3200);</script>";
  html += "<button type=button onclick=\"window.location.href='/'\">SUPLA SETTINGS</button>";
  html += "<button type=button onclick=\"window.location.href='/update'\">UPDATE FIRMWARE</button>";
  html += "<button type=submit>SAVE</button>";
  html += "</form></div></div></div></body></html>";
  server->send(200, "text/html", html);
class SmartPoolMenuLink : public Supla::HtmlElement {
 public:
  SmartPoolMenuLink() : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
  void send(Supla::WebSender* sender) override {
    sender->send("</div><button type=button onclick=\"window.location.href='/smartpool'\">SMARTPOOL SETTINGS</button><button type=button onclick=\"window.location.href='/update'\">UPDATE FIRMWARE</button><div>");
// HARMONOGRAM HVAC
void checkHvacSchedulePump() {
  if (!cfg || !relayPump || !hvacPool || !virtualRelay) return;
  bool mainLockActive = (relayLock && relayLock->isOn());
  if (mainLockActive && lockPump) {
    return;
  bool harmonogramActive = virtualRelay->isOn();
  if (!harmonogramActive) return;
  auto currentProgram = hvacPool->getCurrentProgram();
  double my_temp = currentProgram.SetpointTemperatureHeat / 100.0;
  bool shouldBeOn = false;
  if (my_temp >= 20.0 && my_temp <= 40.0) {
    shouldBeOn = true;
  } else {
    shouldBeOn = false;
  bool pumpState = relayPump->isOn();
  if (shouldBeOn && !pumpState) {
    relayPump->turnOn();
    uint8_t dep = 0;
    cfg->getUInt8("p_sch_dep", &dep);
    if (dep == 1) {
      bool schDepChlorine = false;
      bool schDepUV = false;
      uint8_t temp = 0;
      cfg->getUInt8("dep_chlorine", &temp);
      schDepChlorine = (temp == 1);
      cfg->getUInt8("dep_uv", &temp);
      schDepUV = (temp == 1);
      cfg->getUInt8("lock_chlor", &temp);
      if (mainLockActive && temp == 1) schDepChlorine = false;
      cfg->getUInt8("lock_uv", &temp);
      if (mainLockActive && temp == 1) schDepUV = false;
      if (schDepChlorine && relayChlorine && !relayChlorine->isOn()) {
        relayChlorine->turnOn();
      if (schDepUV && relayUV && !relayUV->isOn()) {
        relayUV->turnOn();
  } else if (!shouldBeOn && pumpState) {
    relayPump->turnOff();
  if (shouldBeOn && pumpState) {
    uint8_t dep = 0;
    if (dep == 1) {
      uint8_t temp = 0;
        relayUV->turnOn();
// LOGIKA ZALEŻNOŚCI
void handleRelayDependencies() {
  if (cfg) {
    uint8_t temp = 0;
    cfg->getUInt8("lock_pump", &temp); lockPump = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_chlor", &temp); lockChlorine = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_heat", &temp); lockHeating = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_uv", &temp); lockUV = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("dep_chlorine", &temp); depChlorine = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("dep_uv", &temp); depUV = (temp == 1);
  setRelayBlocked(relayPump, mainLockActive && lockPump);
  setRelayBlocked(relayChlorine, mainLockActive && lockChlorine);
  setRelayBlocked(relayHeatPump, mainLockActive && lockHeating);
  setRelayBlocked(relayUV, mainLockActive && lockUV);
  if (mainLockActive && lockHeating) {
  if (relayPump && !(mainLockActive && lockPump)) {
    static bool lastPumpState = false;
    bool currentPumpState = relayPump->isOn();
    if (lastPumpState == true && currentPumpState == false) {
      if (depChlorine && relayChlorine && relayChlorine->isOn()) relayChlorine->turnOff();
      if (depUV && relayUV && relayUV->isOn()) relayUV->turnOff();
      lastPumpState = currentPumpState;
      return;
    if (!currentPumpState) {
      if (depChlorine && relayChlorine && relayChlorine->isOn()) {
        currentPumpState = true;
      } else if (depUV && relayUV && relayUV->isOn()) {
void handleRelayLocks() {
// SETUP
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  EEPROM.begin(512);
  delay(10);
  new Supla::Clock;
  SuplaDevice.allowWorkInOfflineMode(0);
  SuplaDevice.setName("SUPLA-SmartPool");
  SuplaDevice.setSwVersion("SmartPool v1.5");
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters(false, false);
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  new Supla::Html::TimeParameters(&SuplaDevice);
  new SmartPoolMenuLink();
  relayLock = new Supla::Control::Relay(RELAY_1_GPIO, true);
  relayPump = new Supla::Control::Relay(RELAY_2_GPIO, true);
  relayChlorine = new Supla::Control::Relay(RELAY_3_GPIO, true);
  relayHeatPump = new Supla::Control::Relay(RELAY_4_GPIO, true);
  relayUV = new Supla::Control::Relay(RELAY_5_GPIO, true);
  relayLight = new Supla::Control::Relay(RELAY_6_GPIO, true);
  relayLock->getChannel()->setChannelNumber(0);
  relayLock->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayLock->setInitialCaption("Zabezpieczenie");
  relayPump->getChannel()->setChannelNumber(1);
  relayPump->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayPump->setInitialCaption("Pompa filtracyjna");
  relayChlorine->getChannel()->setChannelNumber(2);
  relayChlorine->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayChlorine->setInitialCaption("Generator chloru i ozonu");
  relayHeatPump->getChannel()->setChannelNumber(3);
  relayHeatPump->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayHeatPump->setInitialCaption("Pompa ogrzewania");
  relayUV->getChannel()->setChannelNumber(4);
  relayUV->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  relayUV->setInitialCaption("Lampa UV-C");
  relayLight->getChannel()->setChannelNumber(5);
  relayLight->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  relayLight->setInitialCaption("Oświetlenie basenu");
  virtualRelay = new Supla::Control::VirtualRelay();
  virtualRelay->getChannel()->setChannelNumber(6);
  virtualRelay->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  virtualRelay->setInitialCaption("Harmonogram pompy filtracyjnej");
  virtualRelay->setDefaultStateRestore();
  pinMode(RELAY_7_GPIO, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_8_GPIO, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_7_GPIO, LOW);
  digitalWrite(RELAY_8_GPIO, LOW);
  auto buttonLight = new Supla::Control::Button(LIGHT_BUTTON_GPIO, true, true);
  buttonLight->setHoldTime(1000);
  buttonLight->setMulticlickTime(300);
  auto atLight = new Supla::Control::ActionTrigger();
  atLight->setRelatedChannel(relayLight);
  atLight->attach(buttonLight);
  buttonLight->addAction(Supla::TOGGLE, relayLight, Supla::ON_PRESS);
  buttonLight->addAction(Supla::TOGGLE, relayLock, Supla::ON_HOLD);
  auto hvacOutput = new Supla::Control::InternalPinOutput(-1);
  hvacPool = new Supla::Control::HvacBase(hvacOutput);
  hvacPool->getChannel()->setChannelNumber(7);
  hvacPool->setInitialCaption("Termostat Basenu");
  hvacPool->setMainThermometerChannelNo(8);
  hvacPool->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvacPool->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 4000);
  hvacPool->getChannel()->setHvacSetpointTemperatureHeat(3300);
  hvacPool->setTemperatureHisteresis(50);
  scanDS18B20();
    dsSensors[i] = new ConfigurableDS18B20(i);
    dsSensors[i]->getChannel()->setChannelNumber(8 + i);
    dsSensors[i]->setInitialCaption(SENSOR_NAMES[i]);
  auto buttonCfg = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_GPIO, true, true);
  buttonCfg->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  SuplaDevice.begin(21);
  if (suplaServer.getServerPtr()) {
    httpUpdater.setup(suplaServer.getServerPtr(), "/update");
    suplaServer.getServerPtr()->on("/smartpool", HTTP_GET, handleSmartPoolPage);
    suplaServer.getServerPtr()->on("/smartpool", HTTP_POST, handleSmartPoolSaveAction);
// LOOP
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  handleRelayLocks();
  static unsigned long lastTimeAndTempCheck = 0;
  if (millis() - lastTimeAndTempCheck >= 10000) {
    lastTimeAndTempCheck = millis();
    checkHvacSchedulePump();
    if (hvacPool) {
      bool hvacEnabled = hvacPool->getMode() != SUPLA_HVAC_MODE_OFF;
      digitalWrite(RELAY_7_GPIO, hvacEnabled ? HIGH : LOW);
      bool hvacHeating = false;
      double currentTemp = dsSensors[0]->getValue();
      double targetTemp = hvacPool->getTemperatureSetpointHeat() / 100.0;
      double hysteresis = hvacPool->getCurrentHysteresis(false) / 100.0;
      // Zabezpieczenie: Warunek uruchomienia sprawdzany tylko, gdy odczyt jest większy od 0.0
      if (hvacEnabled && currentTemp > 0.0 && currentTemp < (targetTemp - hysteresis)) {
        hvacHeating = true;
      if (mainLockActive && lockHeating) hvacHeating = false;
      digitalWrite(RELAY_8_GPIO, hvacHeating ? HIGH : LOW);
  handleRelayDependencies();
  static bool LOCAL_WEB_SERVER = false;
  if (!LOCAL_WEB_SERVER && Supla::Network::IsReady()) {
    LOCAL_WEB_SERVER = true;
    SuplaDevice.handleAction(0, Supla::START_LOCAL_WEB_SERVER);
