SmartPool - pomoc przy kodzie ;)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Hey, potrzebuje pomocy przy kodzie - działem z Chat GPT i aktualnie mam problem z "wirtualnym termostatem". Termostat nie ma załączać bezpośrednio przekaźnika, chcę w logice (później) odczytywać stan i inne warunki i złączać przekaźnik.
Aktualny kod:
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/hvac_base.h>
#include <supla/clock/clock.h>
#include <supla/network/html/time_parameters.h>
#include <supla/network/html/hvac_parameters.h>
#include <supla/control/internal_pin_output.h>
// STORAGE
#include <supla/storage/storage.h>
#include <supla/storage/config.h>
// WWW
// OTA
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
  #include <HTTPUpdateServer.h>
#else
  #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#endif
// DS18B20
#include <OneWire.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
// GPIO
#define STATUS_LED_GPIO          2
#define BUTTON_CFG_GPIO          0
#define RELAY_1_GPIO             2
#define RELAY_2_GPIO             12
#define BUTTON_2_GPIO            9
#define RELAY_3_GPIO             5
#define RELAY_4_GPIO             4
#define BUTTON_4_GPIO            10
#define RELAY_5_GPIO             15
#define RELAY_6_GPIO             3
#define BUTTON_6_GPIO            0
#define BUTTON_THERMOSTAT_GPIO   14
#define ONE_WIRE_BUS             1
// SUPLA
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(
    STATUS_LED_GPIO,
    false);
  HTTPUpdateServer httpUpdater;
#else
  ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
#endif
// DS18B20
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DeviceAddress discoveredAddresses[10];
int discoveredCount = 0;
// DS18B20 CLASS
class ConfigurableDS18B20
  : public Supla::Sensor::Thermometer {
public:
  ConfigurableDS18B20(int sensorNumber)
    : sensorNum(sensorNumber) {
    memset(deviceAddress, 0,
           sizeof(deviceAddress));
  void onInit() override {
    loadAddress();
    channel.setNewValue(getValue());
  double getValue() override {
    if (deviceAddress[0] == 0 &&
        deviceAddress[7] == 0) {
      return -275.0;
    sensors.requestTemperaturesByAddress(
        deviceAddress);
    double temp =
        sensors.getTempC(deviceAddress);
    if (temp == DEVICE_DISCONNECTED_C) {
      return -275.0;
    return temp;
  void loadAddress() {
    auto cfg =
        Supla::Storage::ConfigInstance();
    if (!cfg) return;
    char key[20];
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      snprintf(key,
               sizeof(key),
               "ds_%d_byte_%d",
               sensorNum,
               i);
      uint8_t b = 0;
      cfg->getUInt8(key, &b);
      deviceAddress[i] = b;
protected:
  int sensorNum;
  DeviceAddress deviceAddress;
ConfigurableDS18B20* dsSensors[4];
// WEB PANEL
class DS18B20AssignmentParameter
  : public Supla::HtmlElement {
public:
  DS18B20AssignmentParameter()
    : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
  void send(Supla::WebSender* sender) override {
    sender->send("</div><div class=\"box\">");
    sender->send(
        "<h3>DS18B20 Thermometer Assignment</h3>");
    auto cfg =
    for (int t = 0; t < 4; t++) {
      char label[32];
      snprintf(label,
               sizeof(label),
               "Thermometer %d",
               t + 1);
      sender->send(
          "<div class=\"form-field\"><label>");
      sender->send(label);
      sender->send("</label>");
      sender->send("<select name=\"");
      char selectName[32];
      snprintf(selectName,
               sizeof(selectName),
               "ds_assign_%d",
               t);
      sender->send(selectName);
      sender->send("\">");
      uint8_t selectedIdx = 255;
      char key[20];
      snprintf(key,
               sizeof(key),
               "ds_idx_%d",
               t);
      if (cfg) {
        cfg->getUInt8(key,
                      &selectedIdx);
      sender->send(
          "<option value=\"255\"");
      if (selectedIdx == 255) {
        sender->send(" selected");
      sender->send(
          ">Not Assigned</option>");
      for (int i = 0;
           i < discoveredCount;
           i++) {
        char optValue[4];
        char optLabel[64];
        snprintf(optValue,
                 sizeof(optValue),
                 "%d",
                 i);
        snprintf(optLabel,
                 sizeof(optLabel),
                 "ID: %02X%02X%02X%02X...",
                 discoveredAddresses[i][0],
                 discoveredAddresses[i][1],
                 discoveredAddresses[i][2],
                 discoveredAddresses[i][3]);
        sender->send("<option value=\"");
        sender->send(optValue);
        sender->send("\"");
        if (selectedIdx == i) {
        sender->send(">");
        sender->send(optLabel);
        sender->send("</option>");
      sender->send("</select></div>");
    sender->send("</div><div>");
    sender->send(
      "<button type=\"button\" "
      "onclick=\"window.location.href='/update'\">");
    sender->send("FIRMWARE UPDATE");
    sender->send("</button>");
  bool handleResponse(
      const char* key,
      const char* value) override {
    if (strncmp(key,
                "ds_assign_",
                10) != 0) {
      return false;
    int t = atoi(key + 10);
    int selectedIdx = atoi(value);
    auto cfg =
    if (!cfg) return false;
    char idxKey[20];
    snprintf(idxKey,
             sizeof(idxKey),
             "ds_idx_%d",
             t);
    cfg->setUInt8(idxKey,
                  selectedIdx);
    char byteKey[20];
    if (selectedIdx >= 0 &&
        selectedIdx < discoveredCount) {
        snprintf(byteKey,
                 sizeof(byteKey),
                 "ds_%d_byte_%d",
                 t,
                 i);
        cfg->setUInt8(
            byteKey,
            discoveredAddresses[selectedIdx][i]);
    } else {
        snprintf(byteKey,
                 sizeof(byteKey),
                 "ds_%d_byte_%d",
                 t,
                 i);
        cfg->setUInt8(byteKey, 0);
    return true;
// SCAN DS18B20
void scanDS18B20() {
  sensors.begin();
  DeviceAddress tempAddr;
  oneWire.reset_search();
  while (oneWire.search(tempAddr) &&
         discoveredCount < 10) {
    if (sensors.validAddress(tempAddr) &&
        tempAddr[0] == 0x28) {
      memcpy(discoveredAddresses[
                 discoveredCount],
             tempAddr,
             sizeof(DeviceAddress));
      discoveredCount++;
// SETUP
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  new Supla::Clock;
  scanDS18B20();
  SuplaDevice.allowWorkInOfflineMode(0);
  SuplaDevice.setName(
      "SUPLA-SmartPool");
  SuplaDevice.setSwVersion(
      "SmartPool v1.0");
  httpUpdater.setup(
      suplaServer.getServerPtr(),
      "/update");
  // WWW
  new Supla::Html::DeviceInfo(
      &SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters(
      false,
      false);
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  new Supla::Html::TimeParameters(
      &SuplaDevice);
  new DS18B20AssignmentParameter();
  // RELAY 1
  auto r1 =
      new Supla::Control::Relay(
          RELAY_1_GPIO);
  r1->getChannel()
      ->setChannelNumber(0);
  r1->setDefaultFunction(
      SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  r1->setInitialCaption(
      "Zabezpieczenie");
  // RELAY 2
  auto r2 =
          RELAY_2_GPIO);
  r2->getChannel()
      ->setChannelNumber(1);
  r2->setDefaultFunction(
  r2->setInitialCaption(
      "Pompa filtracyjna");
  auto b2 =
      new Supla::Control::Button(
          BUTTON_2_GPIO,
          true,
          true);
  b2->addAction(
      Supla::TOGGLE,
      r2,
      Supla::ON_PRESS);
  // RELAY 3
  auto r3 =
          RELAY_3_GPIO);
  r3->getChannel()
      ->setChannelNumber(2);
  r3->setDefaultFunction(
  r3->setInitialCaption(
      "Generator chloru i ozonu");
  // RELAY 4
  auto r4 =
          RELAY_4_GPIO);
  r4->getChannel()
      ->setChannelNumber(3);
  r4->setDefaultFunction(
  r4->setInitialCaption(
      "Pompa ogrzewania");
  auto b4 =
          BUTTON_4_GPIO,
          true,
          true);
  b4->addAction(
      Supla::TOGGLE,
      r4,
      Supla::ON_PRESS);
  // RELAY 5
  auto r5 =
          RELAY_5_GPIO);
  r5->getChannel()
      ->setChannelNumber(4);
  r5->setDefaultFunction(
      SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  r5->setInitialCaption(
      "Lampa UV-C");
  // RELAY 6
  auto r6 =
          RELAY_6_GPIO);
  r6->getChannel()
      ->setChannelNumber(5);
  r6->setDefaultFunction(
  r6->setInitialCaption(
      "Oświetlenie basenu");
  auto b6 =
          BUTTON_6_GPIO,
          true,
          true);
  b6->addAction(
      Supla::TOGGLE,
      r6,
      Supla::ON_PRESS);
  // DS18B20
  dsSensors[0] = new ConfigurableDS18B20(0);
  dsSensors[0]->getChannel()->setChannelNumber(7);
  dsSensors[0]->setInitialCaption("Woda w basenie");
  dsSensors[1] = new ConfigurableDS18B20(1);
  dsSensors[1]->getChannel()->setChannelNumber(8);
  dsSensors[1]->setInitialCaption("Woda w solarach");
  dsSensors[2] = new ConfigurableDS18B20(2);
  dsSensors[2]->getChannel()->setChannelNumber(9);
  dsSensors[2]->setInitialCaption("Woda powrotna z solarów");
  dsSensors[3] = new ConfigurableDS18B20(3);
  dsSensors[3]->getChannel()->setChannelNumber(10);
  dsSensors[3]->setInitialCaption("Powietrze");
  // HVAC
  auto hvac = new Supla::Control::HvacBase();
  new Supla::Html::HvacParameters(hvac);
  hvac->getChannel()
      ->setChannelNumber(6);
  hvac->setInitialCaption("Termostat Basenu");
  // główny termometr
  hvac->setMainThermometerChannelNo(7);
  // histereza
  hvac->setTemperatureHisteresis(40);
  // zakres histerezy
  hvac->setTemperatureHisteresisMin(20);
  hvac->setTemperatureHisteresisMax(1000);
  // zakres temperatur
  hvac->setTemperatureRoomMin(2000);
  hvac->setTemperatureRoomMax(4000);
  // HVAC BUTTON
  auto bThermostat =
          BUTTON_THERMOSTAT_GPIO,
          true,
          true);
  bThermostat->addAction(
      Supla::TOGGLE,
      hvac,
      Supla::ON_PRESS);
  // CONFIG BUTTON
  auto buttonCfg =
          BUTTON_CFG_GPIO,
          true,
          true);
  buttonCfg->configureAsConfigButton(
      &SuplaDevice);
  // CERT
  SuplaDevice.setSuplaCACert(
      suplaCACert);
  SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(
      supla3rdCACert);
  // START
  SuplaDevice.begin(21);
// LOOP
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  static bool LOCAL_WEB_SERVER = false;
  if (!LOCAL_WEB_SERVER &&
      Supla::Network::IsReady()) {
    LOCAL_WEB_SERVER = true;
    SuplaDevice.handleAction(
        0,
        Supla::START_LOCAL_WEB_SERVER);
Termostat niby jest ale nie idzie go ustawić w cloud.
Prosze o porady łopatologiczne, mile widziane poprawki w kodzie.
https://pool.lector.top/
veeroos
Been thanked: 9 times
Cześć, ja robiłem coś na zasadzie "wirtualnego termostatu ostatnio" do sterowania oknami w szklarni , jako wyjścia użyłem wirtualny expander i na podstawie odczytu "wirtualnego sygnału" zamykałem lub otwierałem okno,.które było sterowane kanałem rolety (okno dachowe), roleta też miała wirtualne wyjścia a to dlatego, że okna były sterowane siłownikami które zmieniały swój kierunek poprzez zamianę biegunowości, tu użyłem mostek H. Ale do czego zmierzam, musisz sobie stworzyć wirtualny expander. Możesz skorzystać z kodu Radka:
viewtopic.php?p=177027#p177027
Ja zrobiłem to tak z kodu Radka:
class VirtualExpander : public Supla::Io::Base {
  public:
    VirtualExpander() : Supla::Io::Base(false) {}
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) override {
      VIRTUAL_VARIABLE[pin] = val;
    int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) override {
      return VIRTUAL_VARIABLE[pin];
  private:
    bool VIRTUAL_VARIABLE[8];
wyjście normalnie odczytujesz jako na przyklad:
Deklarujesz sobie wirtualne wyjście:
    auto EX_OUTPUT = new VirtualExpander();
  Wyjscie_1 = new Supla::Control::InternalPinOutput(EX_OUTPUT, Wirtualny_Termostat, true);
Deklarujesz termostat:
  TermostatTemperatura_1 = new Supla::Control::HvacBase(Wyjscie_1);
A później gdzieś w kodzie odpytujesz o te wyjscie
if (Wyjście->isOn()){
A i daj sobie spokój z Chatem GPT bo on lubi głupoty napisać, pytaj na forum na pewno pomożemy, jak sobie nie poradzisz z kodem to napisz, napiszę go dla Ciebie i opublikuje w tym temacie
https://github.com/v33r005
Kod się troszkę rozwinął:
// STORAGE
// WWW
// OTA
#else
#endif
// DS18B20
// GPIO (Dopasowane pod stabilne działanie ESP8266)
#define STATUS_LED_GPIO          13
#define RELAY_1_GPIO              2  // Zabezpieczenie (Blokada)
#define RELAY_2_GPIO             12  // Pompa filtracyjna
#define RELAY_3_GPIO              5  // Generator chloru
#define RELAY_4_GPIO              4  // Pompa ogrzewania
#define RELAY_5_GPIO             15  // Lampa UV-C
#define RELAY_6_GPIO              3  // Oświetlenie basenu
// Ustaw pin magistrali DS18B20 (np. 2 lub 3 w zależności od podłączenia)
// SUPLA INSTANCJE
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
#else
#endif
// DS18B20 KONFIGURACJA SPRZĘTOWA
// POINTERY DLA LOGIKI ZALEŻNOŚCI I BLOKAD
Supla::Control::Relay* relayLock = nullptr;      // Relay 1
Supla::Control::Relay* relayPump = nullptr;      // Relay 2
Supla::Control::Relay* relayChlorine = nullptr;  // Relay 3
Supla::Control::Relay* relayHeatPump = nullptr;  // Relay 4
Supla::Control::Relay* relayUV = nullptr;        // Relay 5
// Statusy checkboxów pobierane z pamięci
bool depChlorine = false;
bool depUV = false;
bool lockPump = false;
bool lockChlorine = false;
bool lockHeating = false;
bool lockUV = false;
// DS18B20 KLASA KANAŁU SUPLA
class ConfigurableDS18B20 : public Supla::Sensor::Thermometer {
public:
  ConfigurableDS18B20(int sensorNumber) : sensorNum(sensorNumber) {
    memset(deviceAddress, 0, sizeof(deviceAddress));
    loadAddress();
    if (deviceAddress[0] == 0 && deviceAddress[7] == 0) {
      return -275.0;
    sensors.requestTemperaturesByAddress(deviceAddress);
    double temp = sensors.getTempC(deviceAddress);
      return -275.0;
    return temp;
    auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
    if (!cfg) return;
    char key[20];
      snprintf(key, sizeof(key), "ds_%d_byte_%d", sensorNum, i);
      uint8_t b = 0;
protected:
  int sensorNum;
// WEB PANEL - WYBÓR CZUJNIKÓW
class DS18B20AssignmentParameter : public Supla::HtmlElement {
public:
  DS18B20AssignmentParameter() : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
    sender->send("<h3>DS18B20 Thermometer Assignment</h3>");
      char label[32];
      snprintf(label, sizeof(label), "Thermometer %d", t + 1);
      sender->send("<div class=\"form-field\"><label>");
      snprintf(selectName, sizeof(selectName), "ds_assign_%d", t);
      char key[20];
      snprintf(key, sizeof(key), "ds_idx_%d", t);
      if (cfg) {
        cfg->getUInt8(key, &selectedIdx);
      sender->send("<option value=\"255\"");
      sender->send(">Not Assigned</option>");
      for (int i = 0; i < discoveredCount; i++) {
        char optValue[4];
        char optLabel[64];
        snprintf(optValue, sizeof(optValue), "%d", i);
        snprintf(optLabel, sizeof(optLabel), "ID: %02X%02X%02X%02X...",
        sender->send("\"");
        sender->send(">");
  bool handleResponse(const char* key, const char* value) override {
    if (strncmp(key, "ds_assign_", 10) != 0) {
      return false;
    char idxKey[20];
    snprintf(idxKey, sizeof(idxKey), "ds_idx_%d", t);
    cfg->setUInt8(idxKey, selectedIdx);
    char byteKey[20];
    if (selectedIdx >= 0 && selectedIdx < discoveredCount) {
        snprintf(byteKey, sizeof(byteKey), "ds_%d_byte_%d", t, i);
        cfg->setUInt8(byteKey, discoveredAddresses[selectedIdx][i]);
    } else {
    return true;
// PRZYCISK AKTUALIZACJI FIRMWARE
class FirmwareUpdateButton : public Supla::HtmlElement {
public:
  FirmwareUpdateButton() : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
    sender->send("<div>");
    sender->send("<button type=\"button\" "
                 "style=\"width:100%;"
                 "height:50px;"
                 "background:black;"
                 "color:white;"
                 "border:none;"
                 "border-radius:8px;"
                 "font-size:16px;"
                 "font-weight:bold;\" "
// WEB PANEL - NOWY BLOK KONFIGURACJI BLOKADY (PRZEKAŹNIK 1)
class RelayLockParameter : public Supla::HtmlElement {
public:
  RelayLockParameter() : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
    sender->send("<h3>Zabezpieczenie - blokada przekaźników</h3>");
    sender->send("<input type=\"hidden\" name=\"lock_reset\" value=\"1\">");
    uint8_t l_pump = 0, l_chlor = 0, l_heat = 0, l_uv = 0;
    if (cfg) {
      cfg->getUInt8("lock_pump", &l_pump);
      cfg->getUInt8("lock_chlor", &l_chlor);
      cfg->getUInt8("lock_heat", &l_heat);
      cfg->getUInt8("lock_uv", &l_uv);
    // Blokada Pompy
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;\">");
    sender->send("<input type=\"checkbox\" id=\"lock_pump\" name=\"lock_pump\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\" ");
    if (l_pump) sender->send(" checked");
    sender->send(">");
    sender->send("<label for=\"lock_pump\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Pompa filtracyjna</label>");
    sender->send("</div>");
    // Blokada Chloru
    sender->send("<input type=\"checkbox\" id=\"lock_chlor\" name=\"lock_chlor\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\" ");
    if (l_chlor) sender->send(" checked");
    sender->send(">");
    sender->send("<label for=\"lock_chlor\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Generator chloru i ozonu</label>");
    // Blokada Ogrzewania
    sender->send("<input type=\"checkbox\" id=\"lock_heat\" name=\"lock_heat\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\" ");
    if (l_heat) sender->send(" checked");
    sender->send(">");
    sender->send("<label for=\"lock_heat\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Pompa ogrzewania</label>");
    // Blokada UV
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display: flex; align-items: center;\">");
    sender->send("<input type=\"checkbox\" id=\"lock_uv\" name=\"lock_uv\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\" ");
    if (l_uv) sender->send(" checked");
    sender->send(">");
    sender->send("<label for=\"lock_uv\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Lampa UV-C</label>");
    if (strcmp(key, "lock_reset") == 0) {
      cfg->setUInt8("lock_pump", 0);   cfg->setUInt8("lock_chlor", 0);
      cfg->setUInt8("lock_heat", 0);   cfg->setUInt8("lock_uv", 0);
      lockPump = lockChlorine = lockHeating = lockUV = false;
      return true;
    if (strcmp(key, "lock_pump") == 0)  { cfg->setUInt8("lock_pump", 1);  lockPump = true;     return true; }
    if (strcmp(key, "lock_chlor") == 0) { cfg->setUInt8("lock_chlor", 1); lockChlorine = true; return true; }
    if (strcmp(key, "lock_heat") == 0)  { cfg->setUInt8("lock_heat", 1);  lockHeating = true;  return true; }
    if (strcmp(key, "lock_uv") == 0)    { cfg->setUInt8("lock_uv", 1);    lockUV = true;        return true; }
    return false;
// WEB PANEL - FORMULARZ ZALEŻNOŚCI OD POMPY (UKŁAD POZIOMY)
class RelayDependencyParameter : public Supla::HtmlElement {
public:
  RelayDependencyParameter() : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
    sender->send("<div class=\"box\">");
    sender->send("<h3>Pompa filtracyjna zasila</h3>");
    sender->send("<input type=\"hidden\" name=\"dep_reset\" value=\"1\">");
    uint8_t chlorine = 0;
    uint8_t uv = 0;
    if (cfg) {
      cfg->getUInt8("dep_chlorine", &chlorine);
      cfg->getUInt8("dep_uv", &uv);
    // CHLORINE
    sender->send("<input type=\"checkbox\" id=\"dep_chlorine\" name=\"dep_chlorine\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\" ");
    if (chlorine) sender->send(" checked");
    sender->send(">");
    sender->send("<label for=\"dep_chlorine\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Generator chloru i ozonu</label>");
    sender->send("<hr style=\"border: 0; border-top: 1px solid #eee;\">");
    // UV
    sender->send("<input type=\"checkbox\" id=\"dep_uv\" name=\"dep_uv\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\" ");
    if (uv) sender->send(" checked");
    sender->send(">");
    sender->send("<label for=\"dep_uv\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Lampa UV-C</label>");
    if (strcmp(key, "dep_reset") == 0) {
      cfg->setUInt8("dep_chlorine", 0);
      cfg->setUInt8("dep_uv", 0);
      depUV = false;
      return true;
    if (strcmp(key, "dep_chlorine") == 0) {
      cfg->setUInt8("dep_chlorine", 1);
      depChlorine = true;
      return true;
    if (strcmp(key, "dep_uv") == 0) {
      cfg->setUInt8("dep_uv", 1);
      depUV = true;
      return true;
    return false;
// SKANER ADRESÓW DS18B20
  pinMode(ONE_WIRE_BUS, INPUT_PULLUP);
  delay(250);
  sensors.begin();
  delay(50);
  while (oneWire.search(tempAddr) && discoveredCount < 10) {
    if (sensors.validAddress(tempAddr) && tempAddr[0] == 0x28) {
      memcpy(discoveredAddresses[discoveredCount], tempAddr, sizeof(DeviceAddress));
      discoveredCount++;
  if (discoveredCount == 0) {
    delay(50);
        discoveredCount++;
// POŁĄCZONA LOGIKA ZALEŻNOŚCI ORAZ BLOKADY (NADRZĘDNEJ)
void handleRelayDependencies() {
  // Wczytanie konfiguracji z pamięci flash
  if (cfg) {
    uint8_t temp = 0;
    cfg->getUInt8("dep_chlorine", &temp); depChlorine = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("dep_uv", &temp);       depUV = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_pump", &temp);    lockPump = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_chlor", &temp);   lockChlorine = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_heat", &temp);    lockHeating = (temp == 1);
    cfg->getUInt8("lock_uv", &temp);      lockUV = (temp == 1);
  // 1. OBSŁUGA NADRZĘDNEJ BLOKADY (ZABEZPIECZENIA - KANAŁ 1)
  // Przekaźnik 1 działa w odwróconej logice, więc isOn() zwraca poprawny stan logiczny działania blokady.
  if (relayLock && relayLock->isOn()) {
    if (lockPump && relayPump && relayPump->isOn())         relayPump->turnOff();
    if (lockChlorine && relayChlorine && relayChlorine->isOn()) relayChlorine->turnOff();
    if (lockHeating && relayHeatPump && relayHeatPump->isOn())   relayHeatPump->turnOff();
    if (lockUV && relayUV && relayUV->isOn())               relayUV->turnOff();
  // Jeśli pompa została wyłączona przez blokadę, to wychodzimy, żeby nie uruchamiać poniższej logiki pompy.
  if (!relayPump) return;
  // 2. STANDARDOWA LOGIKA URZĄDZEŃ ZALEŻNYCH OD POMPY
  if (!depChlorine && !depUV) {
    return;
  static bool lastPumpState = false;
  static bool lastChlorineState = false;
  static bool lastUVState = false;
  bool currentPumpOn = relayPump->isOn();
  bool currentChlorineOn = (relayChlorine && relayChlorine->isOn());
  bool currentUVOn = (relayUV && relayUV->isOn());
  bool pumpWasTurnedOff = (lastPumpState == true && currentPumpOn == false);
  bool chlorineWasTurnedOn = (lastChlorineState == false && currentChlorineOn == true);
  bool uvWasTurnedOn = (lastUVState == false && currentUVOn == true);
  // Wyłączenie pompy gasi chemię/UV
  if (pumpWasTurnedOff) {
    if (depChlorine && currentChlorineOn) { relayChlorine->turnOff(); currentChlorineOn = false; }
    if (depUV && currentUVOn) { relayUV->turnOff(); currentUVOn = false; }
  // Włączenie chemii/UV wymusza start pompy (tylko, jeśli sama nie jest aktualnie zablokowana)
  if (!currentPumpOn) {
    bool lockIsActive = (relayLock && relayLock->isOn());
    if ((depChlorine && chlorineWasTurnedOn && !(lockIsActive && lockChlorine)) ||
        (depUV && uvWasTurnedOn && !(lockIsActive && lockUV))) {
      if (!(lockIsActive && lockPump)) {
        relayPump->turnOn();
        currentPumpOn = true;
  // Ochrona przed pracą bez przepływu wody (suchobieg)
  lastPumpState = currentPumpOn;
  lastChlorineState = currentChlorineOn;
  lastUVState = currentUVOn;
// SETUP
void setup() {
  delay(500);
  new Supla::Clock;
  SuplaDevice.setName("SUPLA-SmartPool");
  SuplaDevice.setSwVersion("SmartPool v1.1");
  httpUpdater.setup(suplaServer.getServerPtr(), "/update");
  // REJESTRACJA FORMULARZY WWW
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::ProtocolParameters(false, false);
  new Supla::Html::TimeParameters(&SuplaDevice);
  new RelayLockParameter();        // <--- Blokada (Nowość)
  new RelayDependencyParameter();  // <--- Zależności pompy
  // RELAY 1 - ZABEZPIECZENIE (Wymuszenie odwróconej logiki bezpośrednio w konstruktorze)
  relayLock = new Supla::Control::Relay(RELAY_1_GPIO, false);
  relayLock->getChannel()->setChannelNumber(0);
  relayLock->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayLock->setInitialCaption("Zabezpieczenie");
  // RELAY 2 - POMPA FILTRACYJNA
  relayPump = new Supla::Control::Relay(RELAY_2_GPIO);
  relayPump->getChannel()->setChannelNumber(1);
  relayPump->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayPump->setInitialCaption("Pompa filtracyjna");
  auto b2 = new Supla::Control::Button(BUTTON_2_GPIO, true, true);
  b2->addAction(Supla::TOGGLE, relayPump, Supla::ON_PRESS);
  // RELAY 3 - GENERATOR CHLORU
  relayChlorine = new Supla::Control::Relay(RELAY_3_GPIO);
  relayChlorine->getChannel()->setChannelNumber(2);
  relayChlorine->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayChlorine->setInitialCaption("Generator chloru i ozonu");
  // RELAY 4 - POMPA OGRZEWANIA
  relayHeatPump = new Supla::Control::Relay(RELAY_4_GPIO);
  relayHeatPump->getChannel()->setChannelNumber(3);
  relayHeatPump->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relayHeatPump->setInitialCaption("Pompa ogrzewania");
  auto b4 = new Supla::Control::Button(BUTTON_4_GPIO, true, true);
  b4->addAction(Supla::TOGGLE, relayHeatPump, Supla::ON_PRESS);
  // RELAY 5 - LAMPA UV-C
  relayUV = new Supla::Control::Relay(RELAY_5_GPIO);
  relayUV->getChannel()->setChannelNumber(4);
  relayUV->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  relayUV->setInitialCaption("Lampa UV-C");
  // RELAY 6 - OŚWIETLENIE
  auto r6 = new Supla::Control::Relay(RELAY_6_GPIO);
  r6->getChannel()->setChannelNumber(5);
  r6->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
  r6->setInitialCaption("Oświetlenie basenu");
  auto b6 = new Supla::Control::Button(BUTTON_6_GPIO, true, true);
  b6->addAction(Supla::TOGGLE, r6, Supla::ON_PRESS);
  // TERMOMETRY DS18B20
  scanDS18B20();
  // HVAC - TERMOSTAT BASENU
  auto hvacOutput = new Supla::Control::InternalPinOutput(-1);
  auto hvac = new Supla::Control::HvacBase(hvacOutput);
  hvac->getChannel()->setChannelNumber(6);
  hvac->setTemperatureHisteresis(10);
  hvac->setTemperatureHisteresisMin(10);
  hvac->setTemperatureAuxMin(2000); // Minimum: 20°C
  hvac->setTemperatureAuxMax(4000); // Maximum: 40°C
  new FirmwareUpdateButton();
  auto bThermostat = new Supla::Control::Button(BUTTON_THERMOSTAT_GPIO, true, true);
  bThermostat->addAction(Supla::TOGGLE, hvac, Supla::ON_PRESS);
  auto buttonCfg = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_GPIO, true, true);
  buttonCfg->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  SuplaDevice.begin(33);
// LOOP
void loop() {
  handleRelayDependencies();
  if (!LOCAL_WEB_SERVER && Supla::Network::IsReady()) {
    SuplaDevice.handleAction(0, Supla::START_LOCAL_WEB_SERVER);
Niestey dalej borykam się z termostatem. Chcę aby zekres temperatur do ustawienia był 20-40, a ciągle mam 5-40, histerza podobnie, jak ustawić domyśłną wartość nastawy termostatu zamiast 21?
Has thanked: 289 times
Lector wrote: Sun May 17, 2026 8:04 pm Niestey dalej borykam się z termostatem. Chcę aby zekres temperatur do ustawienia był 20-40, a ciągle mam 5-40, histerza podobnie, jak ustawić domyśłną wartość nastawy termostatu zamiast 21?
hvac->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, hvac_room_temperature_min);
hvac->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, hvac_room_temperature_max);
nastawa:
hvac->setTemperatureSetpointHeat(int tHeat);
Kilka dni zabawy z dwoma czatami AI i z grubsza mam to co chciałem.
veeroos
To jeszcze się podziel programem "dla potomnych" 😉. Ale gratuluję, webserwer bardzo profesjonalnie wygląda 😀
veeroos wrote: Wed May 20, 2026 9:40 am To jeszcze się podziel programem "dla potomnych" 😉. Ale gratuluję, webserwer bardzo profesjonalnie wygląda 😀
Kod jeszcze się piszę, czekam również za termometrami do testów.
A kod na pewno pokaże aby specjaliści jeszcze sprawdzili ;)
Ok, daje na te chwile to co mam.
#include <supla/control/action_trigger.h>
// STORAGE
// WWW
// OTA
// DS18B20
// GPIO - ESP32 Relay X8
#define STATUS_LED_GPIO          23
#define RELAY_1_GPIO             32
#define RELAY_2_GPIO             33
#define RELAY_3_GPIO             25
#define RELAY_4_GPIO             26
#define RELAY_5_GPIO             27
#define RELAY_6_GPIO             14
#define RELAY_7_GPIO             12
#define RELAY_8_GPIO             13
#define ONE_WIRE_BUS             22
#define LIGHT_BUTTON_GPIO        17
// CONFIG & VARIABLES
const char* const SENSOR_NAMES[] = {
  "Woda w basenie",
  "Woda w solarach",
  "Woda powrotna",
  "Powietrze"
const int SENSOR_COUNT = sizeof(SENSOR_NAMES) / sizeof(SENSOR_NAMES[0]);
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, false);
#else
#endif
Supla::Control::Relay* relayLight = nullptr;
Supla::Control::HvacBase* hvacPool = nullptr;
bool depUV = false;
unsigned long heatPumpStartTime = 0;
bool heatPumpRunningInAuto = false;
// DS18B20 CLASS
 public:
    loadAddress();
    if (deviceAddress[0] == 0 && deviceAddress[7] == 0) return -275.0;
    if (temp == DEVICE_DISCONNECTED_C) return -275.0;
    return temp;
    if (!cfg) return;
    char key[20];
      uint8_t b = 0;
 protected:
  int sensorNum;
ConfigurableDS18B20* dsSensors[SENSOR_COUNT];
// HTML WEB PANEL CLASSES
public:
    sender->send("</div><div class=\"box\"><h3>Przypisanie czujników DS18B20</h3>");
    for (int t = 0; t < SENSOR_COUNT; t++) {
      sender->send("<div class=\"form-field\"><label>"); sender->send(SENSOR_NAMES[t]); sender->send("</label><select name=\"ds_assign_");
      char buf[8]; snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", t); sender->send(buf); sender->send("\">");
      uint8_t selectedIdx = 255; char key[20]; snprintf(key, sizeof(key), "ds_idx_%d", t);
      if (cfg) cfg->getUInt8(key, &selectedIdx);
      sender->send("<option value=\"255\""); if (selectedIdx == 255) sender->send(" selected"); sender->send(">Nie przypisany</option>");
        sender->send("<option value=\""); snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", i); sender->send(buf); sender->send("\"");
        if (selectedIdx == i) sender->send(" selected"); sender->send(">ID: ");
        for(int b=0; b<4; b++) { char hex[4]; snprintf(hex, sizeof(hex), "%02X", discoveredAddresses[i][b]); sender->send(hex); }
        sender->send("...</option>");
    if (strncmp(key, "ds_assign_", 10) != 0) return false;
    int t = atoi(key + 10); int selectedIdx = atoi(value);
    auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance(); if (!cfg) return false;
    char idxKey[20]; snprintf(idxKey, sizeof(idxKey), "ds_idx_%d", t); cfg->setUInt8(idxKey, selectedIdx);
    char byteKey[20];
      cfg->setUInt8(byteKey, (selectedIdx >= 0 && selectedIdx < discoveredCount) ? discoveredAddresses[selectedIdx][i] : 0);
    return true;
public:
    sender->send("<div><button type=\"button\" style=\"width:100%;height:50px;background:black;color:white;border:none;border-radius:8px;font-size:16px;font-weight:bold;\" onclick=\"window.location.href='/update'\">FIRMWARE UPDATE</button>");
public:
    sender->send("</div><div class=\"box\"><h3>Zabezpieczenie - blokada</h3><input type=\"hidden\" name=\"lock_reset\" value=\"1\">");
    auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance(); uint8_t l_pump = 0, l_chlor = 0, l_heat = 0, l_uv = 0;
    if (cfg) { cfg->getUInt8("lock_pump", &l_pump); cfg->getUInt8("lock_chlor", &l_chlor); cfg->getUInt8("lock_heat", &l_heat); cfg->getUInt8("lock_uv", &l_uv); }
    const char* names[] = {"lock_pump", "lock_chlor", "lock_heat", "lock_uv"};
    const char* labels[] = {"Pompa filtracyjna", "Generator chloru i ozonu", "Pompa ogrzewania", "Lampa UV-C"};
    uint8_t vals[] = {l_pump, l_chlor, l_heat, l_uv};
    for(int i=0; i<4; i++) {
      sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;\"><input type=\"checkbox\" id=\"");
      sender->send(names[i]); sender->send("\" name=\""); sender->send(names[i]); sender->send("\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\"");
      if (vals[i]) sender->send(" checked"); sender->send("><label for=\""); sender->send(names[i]); sender->send("\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\");>");
      sender->send(labels[i]); sender->send("</label></div>");
      cfg->setUInt8("lock_pump", 0); cfg->setUInt8("lock_chlor", 0); cfg->setUInt8("lock_heat", 0); cfg->setUInt8("lock_uv", 0);
      lockPump = lockChlorine = lockHeating = lockUV = false; return true;
    return false;
public:
    sender->send("<div class=\"box\"><h3>Pompa filtracyjna zasila</h3><input type=\"hidden\" name=\"dep_reset\" value=\"1\">");
    auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance(); uint8_t chlorine = 0, uv = 0;
    if (cfg) { cfg->getUInt8("dep_chlorine", &chlorine); cfg->getUInt8("dep_uv", &uv); }
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><input type=\"checkbox\" id=\"dep_chlorine\" name=\"dep_chlorine\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\"");
    if (chlorine) sender->send(" checked"); sender->send("><label for=\"dep_chlorine\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Generator chloru i ozonu</label></div><hr style=\"border: 0; border-top: 1px solid #eee;\">");
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><input type=\"checkbox\" id=\"dep_uv\" name=\"dep_uv\" value=\"1\" style=\"margin: 0 10px 0 0; width: 20px; height: 20px;\"");
    if (uv) sender->send(" checked"); sender->send("><label for=\"dep_uv\" style=\"margin: 0; cursor: pointer;\">Lampa UV-C</label></div></div>");
    if (strcmp(key, "dep_reset") == 0) { cfg->setUInt8("dep_chlorine", 0); cfg->setUInt8("dep_uv", 0); depChlorine = depUV = false; return true; }
    if (strcmp(key, "dep_chlorine") == 0) { cfg->setUInt8("dep_chlorine", 1); depChlorine = true; return true; }
    if (strcmp(key, "dep_uv") == 0) { cfg->setUInt8("dep_uv", 1); depUV = true; return true; }
    return false;
class HeatingPumpParameter : public Supla::HtmlElement {
public:
  HeatingPumpParameter() : HtmlElement(Supla::HTML_SECTION_FORM) {}
    sender->send("<div class=\"box\"><h3>Pompa ogrzewania</h3>");
    auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance(); uint8_t h_on_t1 = 0, h_on_t2 = 0, h_off_t1 = 0, h_off_t2 = 0; int32_t h_on_diff = 0, h_off_diff = 0, h_min_time = 0;
    if (cfg) { cfg->getUInt8("heat_on_t1", &h_on_t1); cfg->getUInt8("heat_on_t2", &h_on_t2); cfg->getInt32("heat_on_diff", &h_on_diff); cfg->getUInt8("heat_off_t1", &h_off_t1); cfg->getUInt8("heat_off_t2", &h_off_t2); cfg->getInt32("heat_off_diff", &h_off_diff); cfg->getInt32("heat_min_time", &h_min_time); }
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display:block;\"><label style=\"display:block; margin-bottom:8px;\">Załączenie</label><div style=\"display: flex; align-items: center;\"><select name=\"heat_on_t1\" style=\"width:150px;\">");
    for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) { sender->send("<option value=\""); char val[4]; snprintf(val, sizeof(val), "%d", i); sender->send(val); sender->send("\""); if(h_on_t1 == i) sender->send(" selected"); sender->send(">"); sender->send(SENSOR_NAMES[i]); sender->send("</option>"); }
    sender->send("</select><span style=\"margin:0 10px; font-size:20px;\">&lt;</span><select name=\"heat_on_t2\" style=\"width:150px;\">");
    for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) { sender->send("<option value=\""); char val[4]; snprintf(val, sizeof(val), "%d", i); sender->send(val); sender->send("\""); if(h_on_t2 == i) sender->send(" selected"); sender->send(">"); sender->send(SENSOR_NAMES[i]); sender->send("</option>"); }
    sender->send("</select><span style=\"margin:0 10px; font-size:20px;\">o</span>");
    char buf[16]; snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", h_on_diff); sender->send("<input type=\"number\" name=\"heat_on_diff\" style=\"width:80px;\" value=\""); sender->send(buf); sender->send("\"></div></div><hr style=\"border: 0; border-top: 1px solid #eee;\">");
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display:block;\"><label style=\"display:block; margin-bottom:8px;\">Wyłączenie</label><div style=\"display: flex; align-items: center;\"><select name=\"heat_off_t1\" style=\"width:150px;\">");
    for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) { sender->send("<option value=\""); char val[4]; snprintf(val, sizeof(val), "%d", i); sender->send(val); sender->send("\""); if(h_off_t1 == i) sender->send(" selected"); sender->send(">"); sender->send(SENSOR_NAMES[i]); sender->send("</option>"); }
    sender->send("</select><span style=\"margin:0 10px; font-size:20px;\">&lt;</span><select name=\"heat_off_t2\" style=\"width:150px;\">");
    for (int i = 0; i < SENSOR_COUNT; i++) { sender->send("<option value=\""); char val[4]; snprintf(val, sizeof(val), "%d", i); sender->send(val); sender->send("\""); if(h_off_t2 == i) sender->send(" selected"); sender->send(">"); sender->send(SENSOR_NAMES[i]); sender->send("</option>"); }
    snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", h_off_diff); sender->send("<input type=\"number\" name=\"heat_off_diff\" style=\"width:80px;\" value=\""); sender->send(buf); sender->send("\"></div></div><hr style=\"border: 0; border-top: 1px solid #eee;\">");
    sender->send("<div class=\"form-field\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><label style=\"margin: 0 15px 0 0; cursor: pointer;\">Minimalny czas pracy (minuty)</label>");
    snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", h_min_time); sender->send("<input type=\"number\" name=\"heat_min_time\" style=\"width:100px;\" value=\""); sender->send(buf); sender->send("\"></div></div>");
    if (strcmp(key, "heat_on_t1") == 0)   { cfg->setUInt8("heat_on_t1", atoi(value)); return true; }
    if (strcmp(key, "heat_on_t2") == 0)   { cfg->setUInt8("heat_on_t2", atoi(value)); return true; }
    if (strcmp(key, "heat_on_diff") == 0) { cfg->setInt32("heat_on_diff", atoi(value)); return true; }
    if (strcmp(key, "heat_off_t1") == 0)  { cfg->setUInt8("heat_off_t1", atoi(value)); return true; }
    if (strcmp(key, "heat_off_t2") == 0)  { cfg->setUInt8("heat_off_t2", atoi(value)); return true; }
    if (strcmp(key, "heat_off_diff") == 0){ cfg->setInt32("heat_off_diff", atoi(value)); return true; }
    if (strcmp(key, "heat_min_time") == 0){ cfg->setInt32("heat_min_time", atoi(value)); return true; }
    return false;
  // GPIO 34 nie ma wewnętrznego pull-upu, ustawiamy jako zwykłe wejście
  // Pamiętaj o zewnętrznym rezystorze 4.7k do 3.3V!
  pinMode(ONE_WIRE_BUS, INPUT);
  delay(100);
  sensors.begin();
  delay(100);
  Serial.println("Rozpoczynam skanowanie czujnikow DS18B20...");
      // Log do Serial Monitora, żebyś widział, czy skaner cokolwiek znalazł
      Serial.print("Znaleziono czujnik [");
      Serial.print(discoveredCount);
      Serial.print("]: ");
      for(int b=0; b<8; b++) {
        Serial.printf("%02X", tempAddr[b]);
      Serial.println();
      discoveredCount++;
    Serial.println("BŁĄD: Nie znaleziono zadnych czujnikow! Sprawdz rezystor pull-up na GPIO 34.");
  } else {
    Serial.printf("Skanowanie zakonczone. Znaleziono czujnikow: %d\n", discoveredCount);
// MAIN RELAY LOGIC (FIX: POPRAWNA OBSŁUGA BLOKAD DLA LOW-TRIGGER)
  if (cfg) {
    uint8_t temp = 0;
  bool mainLockActive = (relayLock && relayLock->isOn());
// BLOKADA PRZEKAŹNIKÓW
if (mainLockActive) {
  if (lockPump && relayPump && relayPump->isOn()) {
  if (lockChlorine && relayChlorine && relayChlorine->isOn()) {
  if (lockHeating && relayHeatPump && relayHeatPump->isOn()) {
  if (lockUV && relayUV && relayUV->isOn()) {
    relayUV->turnOff();
  // --- SEKCJA 2: LOGIKA ZALEŻNOŚCI OD POMPY FILTRACYJNEJ ---
  if (relayPump && !(mainLockActive && lockPump)) {
    bool currentPumpState = relayPump->isOn();
    if (lastPumpState == true && currentPumpState == false) {
      if (depChlorine && relayChlorine && relayChlorine->isOn()) { relayChlorine->turnOff(); }
      if (depUV && relayUV && relayUV->isOn()) { relayUV->turnOff(); }
      lastPumpState = currentPumpState;
      return;
    if (!currentPumpState) {
      if (depChlorine && relayChlorine && relayChlorine->isOn()) { relayPump->turnOn(); currentPumpState = true; }
      else if (depUV && relayUV && relayUV->isOn()) { relayPump->turnOn(); currentPumpState = true; }
  // --- SEKCJA 3: AUTOMATYKA POMPY OGRZEWANIA (HVAC) ---
  if (hvacPool && relayHeatPump) {
    // blokada ogrzewania
    if (mainLockActive && lockHeating) {
      if (relayHeatPump->isOn()) {
      return;
    bool hvacEnabled = hvacPool->getMode() != SUPLA_HVAC_MODE_OFF;
    bool hvacHeating = false;
    double currentTemp = dsSensors[0]->getValue();
    double targetTemp = hvacPool->getTemperatureSetpointHeat() / 100.0;
    double hysteresis = hvacPool->getCurrentHysteresis(false) / 100.0;
    if (hvacEnabled && currentTemp > -100 && currentTemp < (targetTemp - hysteresis)) {
      hvacHeating = true;
    if (hvacEnabled && hvacHeating) {
      uint8_t on_t1_idx = 0, on_t2_idx = 0, off_t1_idx = 0, off_t2_idx = 0;
      int32_t on_diff = 0, off_diff = 0, min_time_min = 0;
      if (cfg) {
        cfg->getUInt8("heat_on_t1", &on_t1_idx); cfg->getUInt8("heat_on_t2", &on_t2_idx); cfg->getInt32("heat_on_diff", &on_diff);
        cfg->getUInt8("heat_off_t1", &off_t1_idx); cfg->getUInt8("heat_off_t2", &off_t2_idx); cfg->getInt32("heat_off_diff", &off_diff);
        cfg->getInt32("heat_min_time", &min_time_min);
      double t_on1 = dsSensors[on_t1_idx]->getValue(); double t_on2 = dsSensors[on_t2_idx]->getValue();
      double t_off1 = dsSensors[off_t1_idx]->getValue(); double t_off2 = dsSensors[off_t2_idx]->getValue();
      unsigned long minTimeMs = (unsigned long)min_time_min * 60000;
      bool currentPumpState = relayHeatPump->isOn();
        if (t_on1 > -100 && t_on2 > -100 && (t_on1 < (t_on2 - on_diff))) {
          relayHeatPump->turnOn(); heatPumpStartTime = millis(); heatPumpRunningInAuto = true;
      else if (currentPumpState && heatPumpRunningInAuto) {
        if (millis() - heatPumpStartTime >= minTimeMs) {
          if (t_off1 > -100 && t_off2 > -100 && (t_off1 < (t_off2 + off_diff))) {
            relayHeatPump->turnOff(); heatPumpRunningInAuto = false;
    else {
      if (heatPumpRunningInAuto && relayHeatPump->isOn()) {
        int32_t min_time_min = 0; if (cfg) cfg->getInt32("heat_min_time", &min_time_min);
        if (millis() - heatPumpStartTime >= minTimeMs) { relayHeatPump->turnOff(); heatPumpRunningInAuto = false; }
      } else if (!hvacEnabled) {
// SETUP
void setup() {
  Serial.begin(115200); delay(1000); Serial.println("\nSTART"); delay(500);
  new Supla::Clock;
  SuplaDevice.setSwVersion("SmartPool v1.0");
  new HeatingPumpParameter();
  // FIX: Włączamy flagę 'true' jako drugi parametr konstruktora Relay.
  // Parametry to: Relay(Pin, true) -> ta druga flaga oznacza "highIsOn = false",
  // czyli informuje Suplę, że przekaźnik włącza się stanem niskim (LOW).
  relayLock     = new Supla::Control::Relay(RELAY_1_GPIO, true);
  relayPump     = new Supla::Control::Relay(RELAY_2_GPIO, true);
  relayChlorine = new Supla::Control::Relay(RELAY_3_GPIO, true);
  relayHeatPump = new Supla::Control::Relay(RELAY_4_GPIO, true);
  relayUV       = new Supla::Control::Relay(RELAY_5_GPIO, true);
  relayLight    = new Supla::Control::Relay(RELAY_6_GPIO, true);
  relayLock->getChannel()->setChannelNumber(0);     relayLock->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);     relayLock->setInitialCaption("Zabezpieczenie");
  relayPump->getChannel()->setChannelNumber(1);     relayPump->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);     relayPump->setInitialCaption("Pompa filtracyjna");
  relayChlorine->getChannel()->setChannelNumber(2); relayChlorine->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH); relayChlorine->setInitialCaption("Generator chloru i ozonu");
  relayHeatPump->getChannel()->setChannelNumber(3); relayHeatPump->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH); relayHeatPump->setInitialCaption("Pompa ogrzewania");
  relayUV->getChannel()->setChannelNumber(4);       relayUV->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);       relayUV->setInitialCaption("Lampa UV-C");
  relayLight->getChannel()->setChannelNumber(5);    relayLight->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);    relayLight->setInitialCaption("Oświetlenie basenu");
  // Piny 7 i 8 sterują tranzystorami/płytką HVAC - zostawiamy standardowo
  pinMode(RELAY_7_GPIO, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_8_GPIO, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_7_GPIO, LOW);
  digitalWrite(RELAY_8_GPIO, LOW);
  auto buttonLight = new Supla::Control::Button(LIGHT_BUTTON_GPIO, true, true);
  buttonLight->setHoldTime(1000); buttonLight->setMulticlickTime(300);
  buttonLight->addAction(Supla::TOGGLE, relayLight, Supla::ON_PRESS);
  buttonLight->addAction(Supla::TOGGLE, relayLock, Supla::ON_HOLD);
  auto atLight = new Supla::Control::ActionTrigger();
  atLight->setRelatedChannel(relayLight); atLight->attach(buttonLight);
  buttonLight->addAction(0, atLight, Supla::ON_PRESS);
  buttonLight->addAction(0, atLight, Supla::ON_HOLD);
  scanDS18B20();
    dsSensors[i] = new ConfigurableDS18B20(i);
    dsSensors[i]->getChannel()->setChannelNumber(7 + i);
    dsSensors[i]->setInitialCaption(SENSOR_NAMES[i]);
  hvacPool = new Supla::Control::HvacBase(hvacOutput);
  hvacPool->getChannel()->setChannelNumber(6);
  hvacPool->setInitialCaption("Termostat Basenu");
  hvacPool->setMainThermometerChannelNo(7);
  hvacPool->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvacPool->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 4000);
  hvacPool->setTemperatureSetpointHeat(3300);
  hvacPool->setTemperatureHisteresis(10);
  hvacPool->setTemperatureHisteresisMin(10);
  hvacPool->setTemperatureHisteresisMax(1000);
// LOOP
void loop() {
  if (hvacPool) {
    digitalWrite(RELAY_7_GPIO, hvacEnabled ? HIGH : LOW);
    if (hvacEnabled && currentTemp > -100 && currentTemp < (targetTemp - hysteresis)) { hvacHeating = true; }
    digitalWrite(RELAY_8_GPIO, hvacHeating ? HIGH : LOW);
Pod deklaracją pinów podajemy nazwy termometrów - tyle ile podamy tyle się doda.
Nie moge się uporać z mruganiem przekaźnika gdy kanał jest zblokowany przez kanał zabezpieczenie, chciałem zrobić aby przy blokadzie kanały zablokowane przechodziły do offline ale przekaźniki w padały w pętle.
Nie mogę sprawdzić czy wykrywa i działają termometry, gdyż te które posiadam 4 sztuki nie działa pod tym firmware, ale równie GG ich nie widzi (pierwszy raz mam taki problem).
Oczywiście jakby ktoś sie podjął ewentualnej poprawy byłbym bardzo wdzięczny.
Bazą jest płytka https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
Ktoś by się pochylił nad kodem?
Mi już AI staje dęba.
Po odłączeniu zasilania teraz moduł przechodzi w tryb pierwszego uruchomienia - parowania.
jakby nie zapisywał danych serwera Supla.
