DHT22 przykład zachowania dwóch różnych czujników
Arek.kandula
uchnast.michal wrote: Wed Oct 02, 2019 4:19 am Opisywany problem miałam wyłącznie na sonoff basic multiboard. Na sofcie gate Zybi i skomplikowanych samodzielnie primary GUI działają ok, łącznie 5 sztuk.
Działają bez problemu?a soft od ziboego do obsługi sonoffa plus dht22 gdzie znajdę
leo
Po zamianie czujnika z ASAIR DHT22 Na DHT11 efekt jest taki sam. Po włączeniu zasilania wyskakuje pomiar po czym po kilu sekundach pojawia się "---". z tą rużnica ze na DHT22 Pomiary wyglądały na wiarygodne a na DHT11 Odczyty ma takie Temp. 691,4 i wilgotność 1100,8
wojtas567
Dht 22 i 11 nie są zamienne między sobą
leo
wojtas567 wrote: Wed Oct 02, 2019 10:09 am Dht 22 i 11 nie są zamienne między sobą
Tak wiem zmieniłem w konfiguracji czujnik z DHT22 na DHT11 i dodałem od nowa moduł do Clauda i po takim zabiegu mam takie efekty
wsosniak
Jak Espablo załążył ten wątek , zamówiłem na Ali 3 czujniki DHT22, gdzie na zdjęciu było AOSONG, no ale niestey przyszły ASAIR :) i się zacząłem bawić z nadzieją że nie będą gubiły pomiarów . Miesiąc z tym walczyłem i UDAŁO SIĘ!. W skrócie zobaczcie jak to wyglądało i jakie mam wnioski:
1) przyłączyłem te 3 ASAIRy do : sonoff basica i do dwóch canwingów (wszystkie miały wgrany muliboard) . Dwa z nich, przyłączone do canwingów notorycznie gubiły pomiary a jeden był ok (ten przyłączony do sonoffa).
2) Wiec zamieniłem dht22 ten co był przyłączony do sonoff basica z tym z canwinga. I okazało się że ten co był wcześniej przyłączony do canwinga i gubił pomiary, teraz przyłączony do sonoff-a juz nie gubi pomiarów.
3) Zacząłem przeglądać wątek muliboard gdzie dyskutowałem z Espablo o tych problemach z dht22, doszedłem do tego że ten sonoff ma wgrany multiboard z pażdziernika 2018 ( A te canwingi mają najnowszy muliboard ktory jest dostępny na github-ie) Ale niestety nie znalazłem u siebie tej wersji z pażdziernika 2018. Ale znalazłem ją tutaj (niby z poprawką do shelly_v1 ale to przeciez muliboard): viewtopic.php?p=27497#p27497
4) wgrałem ją do canwingów i ustawiłem na początku tak :
- thermometer type (gpio1) : NONE
- GPIO3 = DHT22
ale kicha była okropna , po minucie dht22 gubiły pomiary
5) no to zmieniłem na:
- thermometer type (gpio1) : DHT22
- gpio3: NONE
i było duzo lepiej ale co kilka godzin , czasami dni, gubiły sie te pomiary (zresztą na forum ludzie mówili żeby nie podłączać czujników do GPIO1)
6) I myślałem że coś z tymi canwingami jest nie tak , ale jeszcze raz sprawdziłem config tego sonoffa, ktory nigdy nie gubił pomiarów . I się okazało że skonfigurowałem go w 2018roku (nie wiem czemu) tak :
- thermometer type (gpio1) : DS18B20 (fizycznie nie było tego czujnika)
- GPIO3 = DHT22
a w cloud kanał czujnika DS18B20 mam wyłączony ( FUNKCJA = BRAK)
I tak tez ustawiłem te canwingi i ............... już nie gubią pomiarów !!! :)
7) dla testów wgrałem jeszcze raz najnowszy muliboard do tych canwingów i chciałem tak samo to poustawiać jak na starym sofcie , ale coś się miesza z tym ds-em i dht (chyba dlatego ze ten najnowszy soft wykrywa co jest na poszczególnych gpio i gdy dht22 mam fizycznie podłączony do gpio3 to on sam jakos deaktywuje konfig na gpio1 i mam sytuację taką jak opisaną w punkcie 4 - i znowu kicha).
8) Wiec wgrałem ponownie tą starą wersję muliborad (z punktu 3) skonfigurowałem tak jak w punkcie 6 i jest ok , pomiary się nie gubią nawet przy restarcie routera:)
MOje wnioski : być może te czujniki ASAIR bardziej srają zakłóceniami niż stare AOSONGi , ale da się je opanować tym softem muliboard z pazdziernika 2018. Trzeba jedynie pamietać żeby THEROMETER TYPE (GPIO1) wybrać DS18B20 (na tym GPIO1 nie moze byc NONE!!) a na GPIO3 wybrac DHT22 i tam ten czujnik podpiąć .
wojtas567
Widzę, że walka trwa. Nie mam tego czujnika więc nie mam jak sprawdzić ale jak mógłbyś sprawdzić ten soft. To jest z ubiegłego roku jak robiłem na kilka DHT znalazłem kompilację z tamtego okresu i tam jest DHT między innymi na GPIO3 i GPIO13, tak możesz też podłączyć pod GPIO13 pod nogę LED od strony SW. Pamiętam, że były tam kłopoty z biblioteką od DHT i były jakieś modyfikacje bo nie chciało też działać.
Nie ma tam przekaźnika więc sonoff nie będzie w pełni funkcjonalny ale będzie jakiś trop.
firozkhan
Great Information.Thank You :)
Arek.kandula
Będzie trzeba wgrać to co kolega napisał a czy wemos plus dwa przekaźniki też to ogarnie
wojtas567
Tam są tylko czujniki temperatury ale jeżeli to zadziała to będę szukał innych kompilacji. Dajcie znać czy dht pracuje stabilnie.
milion81
Jestem w trakcie testów DHT22 Asair na sofcie Primary v2 z Relay + 2xDHT22 na RX i TX i takie spostrzeżenia:
1. przekaźnik podłączony od wentylatora i podczas załączania lub wyłączania przekaźnika DHT22 jeden lub drugi się zawiesza, ale nie za każdym razem,
2. przekaźnik podłączony do żarówki na biurku i zero zawieszania DHT22
Oba przypadki na tych samych DHT22, jedyna różnica to Wentylator piętro wyżej czyli słabsze WIFI (ale nie ma problemu z wpięciem do Clodua), hardware Sonoff Basic, próby z rezystorem 4,7 i bez a efekt ten sam.
Tak jakby wentylator powodował zakłócenia czujnika DHT22.
EDIT
Założyłem w miejsce nowych DHT22 stare DHT21(zakupione 1,5 roku temu) i problem opisany wyżej pod numerem 1 zniknął, włączenie/wyłączenie wentylatora nie powoduje zawieszenia DHT21. Ewidentnie nowe DHT22 Asair mają problem ze stabilną pracą.
PS Ja chciałem wymienić DHT21 dla tego, że bardzo mocno zawyżają pomiar wilgotności o czym mowa tu taj:viewtopic.php?f=8&t=5489
Return to “Sprzęt”
