DHT22 przykład zachowania dwóch różnych czujników
Espablo
sob sie 17, 2019 8:03 pm
Często na forum piszecie o problemach z czujnikiem DHT22. Przyczyny problemów są różne. Począwszy od złego podłączenia czujnika do modułu (najczęściej spotykany problem) ale także, że nagle zanika pomiar. Jedne czujniki działają całymi miesiącami a w innych nagle zanika pomiar i trzeba moduł odłączyć od prądu. Nie dawało mi to spokoju i zrobiłem mały test. U mnie na stole miałem jeden czujnik, z którym nigdy nie miałem problemu. Kupiłem nowe DHT22 czujniki i okazało się, że mam takie same problemy jak kilku forumowiczów.
Nakręciłem krótki film jak działają te dwa teoretycznie takie same czujniki.
https://youtu.be/FBSoQzKS2Vo
Soft jest przygotowany specjalnie przeze mnie tak aby pomiary były widoczne jednocześnie w terminalu Putty oraz na telefonie.
Wygląda na to, że AOSONG działa bez problemów. ASAIR natomiast działa dobrze ale ma problemy z pomiarem po resecie modułu. Pomaga mu tylko odłączenie na chwilę od prądu.
Poniżej zdjęcie tych czujników
https://github.com/Espablo
wsosniak
sob sie 17, 2019 8:58 pm
Swego czasu miałem skonfigurowane dwa czujniki DHT22 , z wgranym multiboard-em . Odbydwa co jakiś czas gubiły pomiary, i tak mnie to wkurzało że zamieniłem je na DS-y . I faktycznie , u mnie obydwa to były ASAIR
dzięki za wskazówkę :)
sob sie 17, 2019 9:13 pm
Również, znalazłem kiedyś taką informację na jakimś anglojezycznym forum, że czujniki AOSONG, są lepsze.
Ktoś nawet sugerował wgranie nowego firmware do ASAIR-a. Ale jak to zrobić już nigdzie nie znalazłem.
and111
ndz sie 18, 2019 6:49 pm
Ja też mam ASAIR i problem z gubieniem odczytów. Po przeczytaniu informacji z tego wątku poszukałem w sieci i znalazłem podobne wpisy:
https://forum.kodujdlapolski.pl/t/probl ... dht22/3140
https://github.com/adafruit/DHT-sensor- ... /issues/94
https://github.com/adafruit/DHT-sensor- ... issues/116
Użytkownicy wskazują na różne rozwiązania i przyczyny. Ja niestety nie wykorzystam tych informacji, gdyż nie potrafię kompilować softów. Może jednak Wam drodzy autorzy softów uda się coś konkretnego z tego wykorzystać by rozwiązać problem z ASAIR.
dawidd
ndz sie 18, 2019 8:46 pm
Ja mam 4 czujnik asair na kablach od 3 do ok 15, może 20 m i nie gubią odczytu. Soft od Wojtka obsługujący 6 dht. Wszystko działa już z pół roku bez zacięcia. Więc albo te asair są różne albo przyczyną utraty odczytu tkwi w innym miejscu
Espablo
ndz sie 18, 2019 10:36 pm
może nie miałeś nigdy resetu modułu
dawidd
pn sie 19, 2019 5:39 am
hmm, ide zrobić reset :) i zobacze
dawidd
pn sie 19, 2019 5:41 am
Po resecie wszystkie wstały bez problemu
Espablo
pn sie 19, 2019 6:08 am
Zrobiłeś reset bez wyłączania zasilania?
dawidd
pn sie 19, 2019 6:13 am
tak, przyciskiem reset na wemosie
