Często na forum piszecie o problemach z czujnikiem DHT22. Przyczyny problemów są różne. Począwszy od złego podłączenia czujnika do modułu (najczęściej spotykany problem) ale także, że nagle zanika pomiar. Jedne czujniki działają całymi miesiącami a w innych nagle zanika pomiar i trzeba moduł odłączyć od prądu. Nie dawało mi to spokoju i zrobiłem mały test. U mnie na stole miałem jeden czujnik, z którym nigdy nie miałem problemu. Kupiłem nowe DHT22 czujniki i okazało się, że mam takie same problemy jak kilku forumowiczów.
Nakręciłem krótki film jak działają te dwa teoretycznie takie same czujniki.
https://youtu.be/FBSoQzKS2Vo
Soft jest przygotowany specjalnie przeze mnie tak aby pomiary były widoczne jednocześnie w terminalu Putty oraz na telefonie.
Wygląda na to, że AOSONG działa bez problemów. ASAIR natomiast działa dobrze ale ma problemy z pomiarem po resecie modułu. Pomaga mu tylko odłączenie na chwilę od prądu.
Poniżej zdjęcie tych czujników
DHT22 przykład zachowania dwóch różnych czujników
Espablo
wsosniak
- Been thanked: 1 time
Swego czasu miałem skonfigurowane dwa czujniki DHT22 , z wgranym multiboard-em . Odbydwa co jakiś czas gubiły pomiary, i tak mnie to wkurzało że zamieniłem je na DS-y . I faktycznie , u mnie obydwa to były ASAIR
dzięki za wskazówkę
dzięki za wskazówkę
Również, znalazłem kiedyś taką informację na jakimś anglojezycznym forum, że czujniki AOSONG, są lepsze.
Ktoś nawet sugerował wgranie nowego firmware do ASAIR-a. Ale jak to zrobić już nigdzie nie znalazłem.
and111
Ja też mam ASAIR i problem z gubieniem odczytów. Po przeczytaniu informacji z tego wątku poszukałem w sieci i znalazłem podobne wpisy:
https://forum.kodujdlapolski.pl/t/probl ... dht22/3140
https://github.com/adafruit/DHT-sensor- ... /issues/94
https://github.com/adafruit/DHT-sensor- ... issues/116
Użytkownicy wskazują na różne rozwiązania i przyczyny. Ja niestety nie wykorzystam tych informacji, gdyż nie potrafię kompilować softów. Może jednak Wam drodzy autorzy softów uda się coś konkretnego z tego wykorzystać by rozwiązać problem z ASAIR.
dawidd
Ja mam 4 czujnik asair na kablach od 3 do ok 15, może 20 m i nie gubią odczytu. Soft od Wojtka obsługujący 6 dht. Wszystko działa już z pół roku bez zacięcia. Więc albo te asair są różne albo przyczyną utraty odczytu tkwi w innym miejscu
Espablo
może nie miałeś nigdy resetu modułu
Espablo
Zrobiłeś reset bez wyłączania zasilania?
