Link z jakiegoś powodu się nie otwiera.Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 10:25 pmMam coś takiego - wersja 7-32V. https://pl.aliexpress.com/item/1005005622553564.htmd2m wrote: Wed Jan 14, 2026 2:38 pm Witam
Poszukuję sprawdzonego przekaźnika zasilanego z 12v który mogę dodać do naszej bramki
Zamysł jest taki aby przekaźnik sterował wejściem centrali alarmowej wyzwalanym poprzez sceny z innego czujnika np. kontaktronu.
Nadmieniam iż wejście to będzie wykorzystywane tylko dla celów informacyjnych a nie zabezpieczających obiekt.
Cóż mogę napisać? Działa bezproblemowo.
Dodatkowa zaleta to możliwość zaprogramowania pilota RF. Będziesz mógł sobie wyzwolić nawet bez netu i połączenia z bramką.
Albo zrobisz sobie jakiś przycisk "panic"![]()
Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
d2m
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Natężenie to wiem - musi być /1000, a kWh?stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 10:38 amZmieniłem na U16 teraz przyjmuje konfigurację raportowania, jesteś wielkivajera wrote: Wed Jan 14, 2026 10:08 pmTo zmień na U16.stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:07 pm
Odczytuje to i to by było to co pokazywało w aplikacji, zresetowałem przedtem licznik w cloud i teraz pokazuje 149kWh czyli raportowanie działa z gniazdka.
Reading attribute successful!
Data value is 149(0x95)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
Raportowanie było ustawione domyślnie tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 350(0x15E)
Delta is 0(0x0)
Jest ustawione S16.![]()
Ale dalej jest problem z tym natężeniem prądu i wskazaniem poboru w kWh.
d2m
Dzięki za info. Przypomniałem sobie że posiadam jakiegoś sonoffa sv na ESP 8266d2m wrote: Thu Jan 15, 2026 10:58 amLink z jakiegoś powodu się nie otwiera.Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 10:25 pmMam coś takiego - wersja 7-32V. https://pl.aliexpress.com/item/1005005622553564.htmd2m wrote: Wed Jan 14, 2026 2:38 pm Witam
stachu1000
Szybki test z czajnikiem pokazał że kWh/100. Da się wyzerować ten parametr 190 (wskazanie licznika) SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATIONvajera wrote: Thu Jan 15, 2026 11:37 amNatężenie to wiem - musi być /1000, a kWh?stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 10:38 amZmieniłem na U16 teraz przyjmuje konfigurację raportowania, jesteś wielki![]()
Data value is 190(0xBE)
Data size is 0x6
Poprawka w 1.1.45-15/01/26 - musisz albo usunąć urządzenie i sparować je ponownie albo skorzystać z konsoli (Telnet) i zmienić deskryptor urządzenia.stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 12:39 pmSzybki test z czajnikiem pokazał że kWh/100. Da się wyzerować ten parametr 190 (wskazanie licznika) SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATIONvajera wrote: Thu Jan 15, 2026 11:37 amNatężenie to wiem - musi być /1000, a kWh?stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 10:38 am
Data size is 0x6
stachu1000
Działa super, dzięki. Jeden problem był jak zrobiłem aktualizację przez skrypt windows do wersji 1.2.1 to dodało jako nową bramkę.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 12:57 pmPoprawka w 1.1.45-15/01/26 - musisz albo usunąć urządzenie i sparować je ponownie albo skorzystać z konsoli (Telnet) i zmienić deskryptor urządzenia.stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 12:39 pmSzybki test z czajnikiem pokazał że kWh/100. Da się wyzerować ten parametr 190 (wskazanie licznika) SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION
Data size is 0x6
To chyba nie była aktualizacja w takim razie? Co to za skrypt?stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 9:39 pmDziała super, dzięki. Jeden problem był jak zrobiłem aktualizację przez skrypt windows do wersji 1.2.1 to dodało jako nową bramkę.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 12:57 pmPoprawka w 1.1.45-15/01/26 - musisz albo usunąć urządzenie i sparować je ponownie albo skorzystać z konsoli (Telnet) i zmienić deskryptor urządzenia.stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 12:39 pm
Data size is 0x6
stachu1000
Tu z forum od Lector. Może ja co pomieszałem, ważne że działa. Na testowej bramce to robiłem także nie było problemu. Jeszcze raz dzięki.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 10:35 pmTo chyba nie była aktualizacja w takim razie? Co to za skrypt?stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 9:39 pmDziała super, dzięki. Jeden problem był jak zrobiłem aktualizację przez skrypt windows do wersji 1.2.1 to dodało jako nową bramkę.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 12:57 pm
Skrypt @Lectora jest OK, tylko trzeba uważać, bo można sobie namieszać. Trzeba po prostu wiedzieć co się chce zrobić. Opcji nie ma wielestachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 10:43 pmTu z forum od Lector. Może ja co pomieszałem, ważne że działa. Na testowej bramce to robiłem także nie było problemu. Jeszcze raz dzięki.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 10:35 pmTo chyba nie była aktualizacja w takim razie? Co to za skrypt?stachu1000 wrote: Thu Jan 15, 2026 9:39 pm
Najlepiej robić aktualizację OTA (jeśli masz moduł 8 lub 16MB).
Następnie po kablu ale prze FDT od adresu 0x10000. Tu też się można pomylić, więc ostrożność wskazana.
Jest jeszcze to https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/ - tutaj zrobisz wszystko (łącznie z pełnymi kopiami i zabawami partycjami pomiędzy różnymi modułami) ale można też sobie najwięcej namieszać.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
