bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Tue Apr 08, 2025 6:08 pm
bokk wrote: Tue Apr 08, 2025 6:45 am
bokk wrote: Mon Apr 07, 2025 9:55 am Proszę o dodanie:
https://sonoff.tech/product/diy-smart-s ... /zbminir2/
Peer Manufacturer is "SONOFF"
Peer Model is "ZBMINIR2"
+BWNU (do 21:00)
Dzięki, działa prawidłowo
bokk
bokk wrote: Tue Apr 08, 2025 9:44 am Proszę o dodanie:
Aqara Door & Window Sensor
https://www.aqara-polska.pl/produkt/aqa ... n-i-drzwi/
Peer Manufacturer is "LUMI"
Peer Model is "lumi.sensor_magnet.aq2"
+BWNU (do 21:00)
Dzięki, dodał się do bramki ale nie zmienia stanu
Has thanked: 290 times
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 2:22 am
+BWNU (do 21:00)
Hmmm, mam podobne (inny model ID i działają) - jesteś w stanie złapać logi z momentu zbliżania/oddalania kontaktronu/magnesu?
bokk
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 6:05 am
+BWNU (do 21:00)
A jak mogę to zrobić, skaner nie widzi tego urządzenia jak już przypisałem do właściwej bramki
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 6:15 am A jak mogę to zrobić, skaner nie widzi tego urządzenia jak już przypisałem do właściwej bramki
Np. podpinając bramkę pod monitor portu szeregowego w czasie normalnej pracy (Arduino IDE, Putty) - ten sam monitor, z którego korzystasz przy skanerze. Bramka wyrzuca sporo logów, ale jak wyczyścisz monitor tuż przed użyciem magnesu to coś złapiesz ;)
bokk
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 6:21 am
Faktycznie dużo tego tam jest, nie wiem czy dobre złapałem :)
[08:30:43]Channel(3) value changed to temp(20.60), humi(-1.00)
[08:30:43]Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 78 50 00 00 18 FC FF FF ]
[08:30:43]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:30:43][ 10006][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7dd5), model id(0x1000), cluster id(0x1), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10007][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10008][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 6814, current millis 10008
[08:30:43][ 10008][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7dd5), model id(0x1000), cluster id(0x402), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10009][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10009][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 6814, current millis 10009
[08:30:43][ 10010][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7dd5), model id(0x1000), cluster id(0x405), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10011][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10011][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 6814, current millis 10011
[08:30:43][ 10012][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x86c5), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10012][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10013][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 6440, current millis 10013
[08:30:43][ 10013][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xed77), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10014][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10015][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 5273, current millis 10015
[08:30:43][ 10015][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xc0e), model id(0x2010), cluster id(0x1), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10016][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10017][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10017
[08:30:43][ 10018][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xc0e), model id(0x2010), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[08:30:43][ 10018][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:30:43][ 10019][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10019
[08:30:54][ 21443][I][ZigbeeGateway.cpp:1001] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[08:30:56][ 22768][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[08:30:56][ 22768][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x86c5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:30:56][ 22769][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x6), attribute(0x0), type(0x10), value(0)
[08:30:56][ 22770][I][ZigbeeGateway.cpp:728] zbReadAttrResponse(): zbReadAttrResponse async read, tsn 0x2[0x2]
[08:30:56][ 22771][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:30:56][ 22771][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1
[08:30:56][ 22772][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:31:00]Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 44 30 F6 67 00 00 00 00 F2 C3 00 00 00 00 00 00 ]
[08:31:00]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:31:01]Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 26 14 F6 67 00 00 00 00 89 A4 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 6:33 am Faktycznie dużo tego tam jest, nie wiem czy dobre złapałem :)
To jest ten Twój LUMI - lastseems == 0, czyli nic nie przesyła - spróbuj go "obudzić" naciskając na moment przycisk parowania (max. 1 sekunda), ew. wyjmij i włoż baterię?
Pisałem też już kilka razy, że po wgraniu nowego softu warto odłączyć bramkę od zasilania na kilka sekund.
bokk
Bramkę zawsze po aktualizacji odłączam na chwilkę.
Teraz z czujnika wyjąłem baterię i po włożeniu 1 sekunda przycisk.
Using 'COM4' as serial port.
Showing logs:
[08:49:57][  5203][I][ZigbeeGateway.cpp:1001] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[08:49:58][  5403][I][ZigbeeGateway.cpp:1001] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[08:49:58][  5508][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[08:49:58][  5509][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc05a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:49:58][  5509][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x6), attribute(0x0), type(0x10), value(0)
[08:49:58][  5510][I][ZigbeeGateway.cpp:728] zbReadAttrResponse(): zbReadAttrResponse async read, tsn 0x2[0x2]
[08:49:58][  5511][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:49:58][  5511][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x70:0xc5:0x9c:0xff:0xfe:0x61:0x64:0x49, endpoint 0x1
[08:49:58][  5512][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x70:0xc5:0x9c:0xff:0xfe:0x61:0x64:0x49, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:49:58]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[08:49:58]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[08:49:59][  6551][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x86c5)
[08:49:59][  6551][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[08:49:59][  6552][D][ZigbeeCore.cpp:375] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[08:49:59][  6561][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[08:50:02][  9529][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x86c5)
[08:50:02][  9529][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[08:50:02][  9529][D][ZigbeeCore.cpp:375] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[08:50:02][ 10001][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7dd5), model id(0x1000), cluster id(0x1), rejoined(NO)
[08:50:02][ 10002][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:50:02][ 10002][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10002
[08:50:02][ 10003][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7dd5), model id(0x1000), cluster id(0x402), rejoined(NO)
[08:50:02][ 10004][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:50:02][ 10004][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10004
[08:50:02][ 10005][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7dd5), model id(0x1000), cluster id(0x405), rejoined(NO)
[08:50:02][ 10006][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:50:02][ 10007][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10007
[08:50:02][ 10007][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x86c5), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(YES)
[08:50:02][ 10008][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:50:02][ 10008][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10008
[08:50:02][ 10009][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xed77), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[08:50:02][ 10010][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:50:02][ 10010][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 10010
[08:50:02][ 10012][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xc05a), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[08:50:02][ 10013][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.24-08/04/2025
[08:50:02][ 10014][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 5511, current millis 10014
[08:50:03][ 10608][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:50:03][ 10608][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x86c5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfcc0)
[08:50:03][ 10609][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xf95a), endpoint (1), cluster (0xfcc0), attribute id (0xf7), attribute data type (0x41)
[08:50:05]NLME Status Indication, status: 0x6
[08:50:05][ 12815][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:50:05][ 12815][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x86c5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[08:50:05][ 12816][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xf95a), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x6), attribute data type (0x42)
[08:50:06][ 13976][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[08:50:06][ 13976][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:50:06][ 13977][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:50:06][ 13977][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:50:06][ 13978][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 2 size: 4
[08:50:06][ 13978][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:50:06][ 13979][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[08:50:06][ 13979][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:50:06][ 13980][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x86c5, 0x86c5, 0x0, 0x0
[08:50:06][ 13980][I][z2s_devices_table.cpp:1062] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -83
[08:50:06][ 13981][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:50:06][ 13982][I][z2s_devices_table.cpp:1071] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x4
[08:50:06][ 13982][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:50:07][ 15137][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[08:50:07][ 15137][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x86c5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:50:07][ 15138][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x6), attribute(0x0), type(0x10), value(0)
[08:50:07][ 15139][I][ZigbeeGateway.cpp:728] zbReadAttrResponse(): zbReadAttrResponse async read, tsn 0x0[0x2]
[08:50:07][ 15139][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:50:07][ 15140][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1
[08:50:07][ 15141][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:50:07][ 15145][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:50:07][ 15146][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x86c5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[08:50:07][ 15146][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xf95a), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[08:50:08]NLME Status Indication, status: 0x0
[08:50:08][ 16296][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:50:08][ 16296][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x86c5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfcc0)
[08:50:08][ 16297][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xf95a), endpoint (1), cluster (0xfcc0), attribute id (0xf7), attribute data type (0x41)
[08:50:18][ 25892][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[08:50:18][ 25892][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:50:18][ 25893][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:50:18][ 25893][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:50:18][ 25894][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 4
[08:50:18][ 25894][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:50:18][ 25895][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[08:50:18][ 25895][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:50:18][ 25895][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x86c5, 0x86c5, 0x0, 0x0
[08:50:18][ 25896][I][z2s_devices_table.cpp:1062] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -79
[08:50:18][ 25896][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:50:18][ 25897][I][z2s_devices_table.cpp:1071] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x4
[08:50:18][ 25898][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:50:22]Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CD 34 F6 67 00 00 00 00 D6 1A 0F 00 00 00 00 00 ]
[08:50:22]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:50:22]Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 AE 18 F6 67 00 00 00 00 20 4D 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:23]NLME Status Indication, status: 0x0
[08:50:37]NLME Status Indication, status: 0x0
[08:50:47]Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E6 34 F6 67 00 00 00 00 8E 26 0F 00 00 00 00 00 ]
[08:50:47]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:50:52]Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EB 34 F6 67 00 00 00 00 8E 26 0F 00 00 00 00 00 ]
[08:50:52]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:50:52][ 59571][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[08:50:52]Deinitializing SRPC
[08:50:52]Supla server connection lost. Trying to reconnect
[08:50:52][ 59575][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[08:50:52]NLME Status Indication, status: 0x0
[08:50:53]Establishing encrypted connection with: svr12.supla.org (port: 2016)
[08:50:53][ 60569][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 49.13.86.223
[08:50:53][ 60570][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 182620
[08:50:53][ 60571][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[08:50:53][ 60636][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[08:50:53][ 60642][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[08:50:53][ 60643][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[08:50:53][ 60652][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[08:50:53][ 60653][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[08:50:54][ 61520][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[08:50:54][ 61520][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[08:50:54][ 61521][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 144008
[08:50:54]Connected via IP 192.168.1.188
[08:50:54]SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
[08:50:54]Connected to Supla Server
[08:50:54]Initializing SRPC (proto: 23)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 3D 03 00 00 61 62 6B 2E 6B 77 61 72 63 69 61 6B 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 BB 3D 5F E4 B4 F5 11 1D E1 C8 97 47 B3 EC 5D 18 83 0A 51 10 99 D1 F7 8F CC 96 78 8B 26 20 26 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]CH[0], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 230, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[08:50:54]Send: [00 E8 03 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]CH[1], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 230, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[08:50:54]Send: [01 E8 03 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]CH[2], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 100, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[08:50:54]Send: [02 E8 03 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]CH[3], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
[08:50:54]Send: [03 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
[08:50:54]CH[4], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[08:50:54]Send: [04 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]CH[5], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 140, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[08:50:54]Send: [05 54 0B 00 00 EF 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]CH[6], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[08:50:54]Send: [06 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
[08:50:54]Changing activity timeout to 30 s
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
[08:50:54]Relay[4] updating timer value: remainingTime=0 state=0
[08:50:54]SRPC sending: remaining time 0, channel 4, state 0
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 04 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]Relay[5] updating timer value: remainingTime=0 state=0
[08:50:54]SRPC sending: remaining time 0, channel 5, state 0
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 05 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]Relay[6] updating timer value: remainingTime=0 state=0
[08:50:54]SRPC sending: remaining time 0, channel 6, state 0
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 06 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 04 DD 00 00 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 ]
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 05 DD 00 00 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 ]
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 06 DD 00 00 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Received new device config
[08:50:54]Processing AutomaticTimeSync config
[08:50:54]Sending device config result OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 230, config type 0, config size 32
[08:50:54]Channel[0] handleChannelConfig, func 230, configtype 0, configsize 32
[08:50:54]Binary[0]: processing channel config
[08:50:54]Binary[0] setServerInvertLogic 0
[08:50:54]Channel[0] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[0] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 E6 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[1] Received SetChannelConfig: fnc 230, config type 0, config size 32
[08:50:54]Channel[1] handleChannelConfig, func 230, configtype 0, configsize 32
[08:50:54]Binary[1]: processing channel config
[08:50:54]Binary[1] setServerInvertLogic 0
[08:50:54]Channel[1] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[1] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 02 64 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[2] Received SetChannelConfig: fnc 100, config type 0, config size 32
[08:50:54]Channel[2] handleChannelConfig, func 100, configtype 0, configsize 32
[08:50:54]Binary[2]: processing channel config
[08:50:54]Binary[2] setServerInvertLogic 0
[08:50:54]Channel[2] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[2] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 03 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[3] Received SetChannelConfig: fnc 45, config type 0, config size 32
[08:50:54]Channel[3] handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
[08:50:54]Channel[3] temperature correction 0.00
[08:50:54]Channel[3] humidity correction 0.00
[08:50:54]Channel[3] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[3] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 04 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[4] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
[08:50:54]Channel[4] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
[08:50:54]Relay[4] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
[08:50:54]Relay[4] Ignoring config for power/light switch
[08:50:54]Channel[4] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 04 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 04 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[4] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[5] Received SetChannelConfig: fnc 140, config type 0, config size 42
[08:50:54]Channel[5] handleChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
[08:50:54]Relay[5] applyChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
[08:50:54]Relay[5] Ignoring config for power/light switch
[08:50:54]Channel[5] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 05 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 05 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[5] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 06 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[6] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
[08:50:54]Channel[6] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
[08:50:54]Relay[6] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
[08:50:54]Relay[6] Ignoring config for power/light switch
[08:50:54]Channel[6] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[08:50:54]Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 06 ]
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 06 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[6] Received ChannelConfigFinished
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Activity timeout set to 30 s
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 04 DD 00 00 1A 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[4] Receieved setChannelCaptionResult
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 05 DD 00 00 1A 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[5] Receieved setChannelCaptionResult
[08:50:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 06 DD 00 00 1A 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:50:54]Channel[6] Receieved setChannelCaptionResult
[08:50:56]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[08:50:56]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[08:50:57][ 65211][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[08:51:02][ 70021][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70021
[08:51:02][ 70022][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70022
[08:51:02][ 70023][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 16297, current millis 70023
[08:51:02][ 70023][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70023
[08:51:02][ 70024][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 5511, current millis 70024
[08:51:19]Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 07 35 F6 67 00 00 00 00 2C EF 05 00 00 00 00 00 ]
[08:51:19]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:51:19]Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E7 18 F6 67 00 00 00 00 FA 0B 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:51:44]Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 20 35 F6 67 00 00 00 00 CC FE 05 00 00 00 00 00 ]
[08:51:44]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[08:51:44]Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 00 19 F6 67 00 00 00 00 43 FE 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[08:51:55][122429][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x087b)
[08:51:55][122429][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[08:51:55][122429][D][ZigbeeGateway.cpp:475] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x87b), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x8b):(0x84):(0xfc):(0xd0)
[08:51:55][122430][D][ZigbeeGateway.cpp:478] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x87b), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x8b):(0x84):(0xfc):(0xd0)
[08:51:55][122431][I][ZigbeeGateway.cpp:502] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[08:51:55][122638][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[08:51:55][122640][I][ZigbeeGateway.cpp:545] printJoinedDevices(): joined devices:
[08:51:55][122641][I][ZigbeeGateway.cpp:548] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x87b
[08:51:55][123042][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[08:51:55][123216][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:51:55][123217][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[08:51:55][123218][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xfcd0), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xff01), attribute data type (0x42)
[08:51:56][123542][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[08:51:56][123653][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[08:51:56][123653][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[08:51:56][123654][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[08:51:56][123654][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[08:51:56][123654][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 2 size: 4
[08:51:56][123655][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:51:56][123655][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[08:51:56][123656][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[08:51:56][123656][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x86c5, 0x86c5, 0x0, 0x0
[08:51:56][123657][I][z2s_devices_table.cpp:1062] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0, rssi: -80
[08:51:56][123657][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x54:0xef:0x44:0x10:0x1:0x25:0xf9:0x5a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:51:56][123658][I][z2s_devices_table.cpp:1071] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x4
[08:51:56][123658][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[08:51:56][123691][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[08:51:56][123691][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[08:51:56][123692][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[08:51:56][123692][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[08:51:56][123693][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(1)
[08:51:56][123694][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "1"
[08:51:56][123694][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(3)
[08:51:56][123695][I][ZigbeeGateway.cpp:365] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "3"
[08:51:56][123695][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(22)
[08:51:56][123696][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.sensor_magnet.aq2"
[08:51:56][123696][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[08:51:56][123697][I][ZigbeeGateway.cpp:371] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[08:51:56][123698][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[08:51:56][123700][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[08:51:56][123899][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[08:51:56][123900][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x87b), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[08:51:56][123901][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[08:51:56][123901][I][ZigbeeGateway.cpp:1392] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x4[0x2]
[08:51:56][123902][I][ZigbeeGateway.cpp:1394] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -81
[08:51:56][124200][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[08:52:00][128203][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:00][128203][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:00][128204][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:52:00][128205][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:00][128205][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:00][128206][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:01][128418][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:01][128419][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:01][128419][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[08:52:01][128420][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:01][128420][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:01][128421][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:01][128533][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:01][128534][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:01][128535][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:52:01][128535][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:01][128536][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:01][128537][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:01][128839][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:01][128839][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:01][128840][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[08:52:01][128840][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:01][128841][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:01][128842][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:02][130289][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:02][130290][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:02][130291][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:52:02][130291][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:02][130292][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:02][130292][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:03][131202][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:03][131202][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:03][131203][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[08:52:03][131203][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:03][131204][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:03][131205][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:03]NLME Status Indication, status: 0x6
[08:52:04]NLME Status Indication, status: 0x6
[08:52:04][131756][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:04][131757][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:04][131757][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[08:52:04][131758][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:04][131759][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:04][131759][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:05][132806][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[08:52:05][132807][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x87b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[08:52:05][132808][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[08:52:05][132808][I][z2s_devices_table.cpp:736] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1
[08:52:05][132809][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[08:52:05][132809][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x0:0x15:0x8d:0x0:0x8b:0x84:0xfc:0xd0, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[08:52:06][134200][E][ZigbeeGateway.cpp:323] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x5
[08:52:06][134200][I][ZigbeeGateway.cpp:1085] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[08:52:07][134701][I][ZigbeeGateway.cpp:1085] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
[08:52:07][135201][I][Z2S_Gateway.ino:885] loop(): LIST matched LUMI::lumi.sensor_magnet.aq2, entry # 54, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
[08:52:07][135201][I][Z2S_Gateway.ino:905] loop(): DESC matched 0x2010, 2, 0x1, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[08:52:07][135202][D][ZigbeeGateway.cpp:406] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x87b), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[08:52:10][137639][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[08:52:10][137714][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
bokk wrote: Wed Apr 09, 2025 6:53 am
Zrób tak:
podłącz bramkę pod monitor portu szeregowego,
zrestartuj,
poczekaj aż pojawi się w Supla,
wyczyść monitor portu,
zbliż i oddal parę razy magnes do czujnika,
dopiero wtedy skopiuj całość logów i wyślij - generalnie im wiecej logów tym łatwiej coś znaleźć a te, które przesłałeś do tej pory są trochę za krótkie.
bokk
vajera wrote: Wed Apr 09, 2025 7:10 am
Zrób tak:
zrestartuj,
Jeden z czujników zaczął pokazywać właściwie stan, ale jeszcze dwa mam które nie chodzą. Później posprawdzam
