[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
riu
Witam testuje własnie nowy soft i teraz tak nie działają buttony w trybie bistable , druga sprawa gdy np mamy zasłonięta roletę po restarcie incan na stronie i w aplikacji pojawia się roleta odsłonięta 0% dzieje się tak w incan i incan easy.
Espablo
Sprawdź teraz
riu
Pierwsze testy, jak na razie jest git :) bistabilne działają i po restarcie stan zostaje jak powinien .
bartekk942
Potwierdzam, bistabilne działają lecz działają odwrotnie aniżeli przez aplikacje. Można to jakoś programowo odwrócić?
Espablo
Podłącz odwrotnie przyciski
Morcinek92
Hej,
Jestem zainteresowany zrobieniem sobie płytki inCAN czy jest to projekt open source ?
są aż 42 strony... na kilku nie znalazłem projektu PCB
Espablo
Udostępniłem na githubie kilka gerberów.
milion81
Witam, ma problem z czujnikiem DHT22 na InCan Easy v2.7.2 w module do puszkowym, tzn kilka razy w miesiącu moduł tracić połączenie z czujnikiem, sam przekaźnik działa, można włączać/wyłączać światło, nie ma tylko odczytu temperatury. Po resecie zasilania wszystko wraca do normy. Posiadam jeszcze jeden moduł do puszkowy na InCan Easy v2.5.3 w module do puszkowym z czujnikiem DS18b20 i tam nic takiego się nie dzieje. Na początku podejrzewałem, że może to wina WIFI bo router jest na parterze, a DHT22 jest na piętrze (DS18b20 na parterze) ale zrobiłem na parterze Access Point na drugim ruterze (z WIFI z takim same SSID) i problem dalej występuje.
Czujniki DHT22 ma ma być wykorzystywana jako termostat do ogrzewania, a zima za pasem...
Jakieś pomysły ?
wojtas567
Skoro przełącznik możesz przełączać w tym czasie jak nie masz odczytu z DHT to nie jest to wina wifi.
Sprawdź okablowanie, podmień czujnik a jeżeli nie masz to może zamień czujniki między modułami i nie zapomnij zmienić w ustawieniach.
Espablo
milion81 wrote: Mon Oct 01, 2018 8:42 am Witam, ma problem z czujnikiem DHT22 na InCan Easy v2.7.2 w module do puszkowym,..
Jakieś pomysły ?
Nigdy nie wgrywałem do moich modułów InCan-Easy. Sprawdź z innym czujnikiem.
Return to “SUPLA inCan by Espablo”
