bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Zmiana temperatury na głowicy powoduje zmianę w programie termostatu
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu May 01, 2025 9:47 pm
lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 9:08 pm Teraz jeszcze widzę, że wszystkie programy się rozjeżdżają.
Może jednak lepiej aby przechodził w tryb ręczny?
Decyzja należy do Ciebie.
Edit. Po ubiciu apki i ponownym jej włączeniu pokazuje dobrze.
To na czym ostatecznie stanęło - teraz działa już dobrze czy dalej się coś rozjeżdża? 😉
Muszę się jeszcze na spokojnie temu przyjrzeć, ale na pewno cos ten harmonogram miesza
(w apce, bo głowica raczej reaguje prawidłowo)
Has thanked: 291 times
Naniosłem jedną poprawkę w kodzie dotyczącą harmonogramu tygodniowego - jest już w wersji 0.7.66.
lukasz06
vajera wrote: Fri May 02, 2025 9:39 am Naniosłem jedną poprawkę w kodzie dotyczącą harmonogramu tygodniowego - jest już w wersji 0.7.66.
Nie jest dobrze, bo mając np program 18 stopni przekręcam głowicę na 20, aby załączyć grzanie.
I teraz w apce się to ustawia, prawie dobrze, a głowica niepotrzebnie kręci się kilka razy, bo
załącza się na grzanie, po 1-3 sek wyłącza i znów załącza. W apce tego nie zauważamy, al słychać jak
głowica się obraca.
I co do apki, to gdy zmienimy pokrętłem temp na głowicy, to w aplikacji zauważyłem tam gdzie jest "następnie"
pokazuje się - wyłącz. Dopiero gdy wyjdziemy z głównej strony interfejsu (czyli tam gdzie ustawiamy temp) i wejdziemy
z powrotem pokazuje już poprawnie "następnie" ustawioną temp następnego programu.
Nie wiem czy zrozumiale to tłumaczę ;)
lukasz06 wrote: Fri May 02, 2025 10:40 am - Nie jest dobrze, bo mając np program 18 stopni przekręcam głowicę na 20, aby załączyć grzanie.
głowica się obraca.
Ok, rozumiem, że trwa to kilka sekund a później jest dobrze, tak?
Tam musi być pewna bezwładność między bramką a głowicą, bo inaczej zrobiła by się nieskończona pętla.
Teraz pytanie zasadnicze - jak często w warunkach "produkcyjnych" będziesz zmieniać nastawę programu z głowicy? 1x/dobę czy 1x/tydzień?
Muszę się temu przyjrzeć, ale dopiero jak będę miał kompa i głowicę (pn/wt).
Możesz też wrzucić logi z tego kręcenia.
Wersja 0.7.67 zawiera testowy kod do obsługi trybu AUTO w głowicach - póki co wyłącza on termostat Supla po wykryciu tego trybu docelowo będzie możliwość wyboru. Zastrzegam, że może nie działać ze wszystkimi głowicami, ale wrzucam go do testów.
lukasz06
Jakakolwiek zmiana temp na głowicy wyłącza termostat. Dotyczy to również trybu manual
Edit. Po wl grzania takie cuda 😉
lukasz06 wrote: Mon May 05, 2025 10:37 pm Jakakolwiek zmiana temp na głowicy wyłącza termostat. Dotyczy to również trybu manual
OK, moja wina. W przypadku TRVZB pisałem z pamięci i pomyliłem 4 z 1 ;)
Właśnie kompiluje się 0.7.68 - tam powinno być już OK.
głowica się obraca.
W wersji 0.7.69-06/05/2025 zmieniłem nieco ten kod i jestem po wstępnych testach mojego TRVZB - wydaje się działać prawidłowo - zmiana nastawy z poziomu głowicy natychmiast aktualizuje wartość nastawy w termostacie Supla i uaktualnia bieżący program w harmonogramie.
Natomiast faktycznie po zmianie temperatury w bieżącym programie termostat Supla pokazuje, że następny program to "OFF" - trzeba wyjść i wejść do widgetu żeby to się zaktualizowało. @klew masz może jakiś pomysł? Kod wygląda tak:
if (Supla_Z2S_HvacBase->isWeeklyScheduleEnabled() &&
          (abs(Supla_Z2S_HvacBase->getTemperatureSetpointHeat() - msg_value) > 50)) {
        TWeeklyScheduleProgram program = Supla_Z2S_HvacBase->getProgramById(Supla_Z2S_HvacBase->getCurrentProgramId());
        Supla_Z2S_HvacBase->setProgram(Supla_Z2S_HvacBase->getCurrentProgramId(), program.Mode, msg_value, program.SetpointTemperatureCool, false);
        Supla_Z2S_HvacBase->setTemperatureSetpointHeat(msg_value);
        Supla_Z2S_TRVInterface->setTRVTemperatureSetpoint(msg_value);
        log_i("Changing weekly schedule program temperature: program id %u,hvac getTemperatureSetpointHeat %d, msg value %d", Supla_Z2S_HvacBase->getCurrentProgramId(), Supla_Z2S_HvacBase->getTemperatureSetpointHeat(), msg_value);
lukasz06
Na szybko sprawdziłem, tak jak piszesz zmienia się to dobrze, głowica nie kręci w tą i z powrotem.
Jedyny minus jaki mi się rzucił w oczy to to, że ciężko jest zmienić temperaturę o 0,5 stopnia, bo zaokrągla do pełnych stopni.
W trybie ręcznym jest ok, tylko w trybie program tak miałem, może to ktoś potwierdzić?
Termometr mam ustawiony na ten z głowicy.
Pozdrawiam.
