Z tym wydłużeniem czasu po nacisnieciu przycisku działalo to bardzo fajnie przy opcji automatu schodowego, a wyłączenie i ponowne wlaczenie to trochę pod górkęRomanG wrote: Mon Sep 22, 2025 9:20 amWłaśnie o to ujednolicenie (chybavajera wrote: Mon Sep 22, 2025 9:07 amDlatego proponuję ujednolicenie dla wszystkich VirtualRelay (przekaźniki, włączniki, żarówki, kontrolery LED, wirtualne przyciski) z funkcją automatu schodowego - gdy użytkownik ponownie naciśnie przycisk (w aplikacji lub urządzeniu) w trakcie odliczania, odliczanie zostaje zakończone (->OFF).RomanG wrote: Mon Sep 22, 2025 9:03 am
Czyli wychodzi na to, że dwa różne urządzenia o tych samych funkcjach (lub podobnych), sparowane z bramka Z2S korzystają tak jakby z różnych ustawień. Wybaczcie, że niefachowo to nazywam, ale też nie jestem fachowcem.![]()
Łukaszu, po wybudzeniu przycisku zmieniłem ten parametr, o którym pisałeś, ale nic to nie dało. ... bo Krzysztof chybajuż to wyjaśnił. Tak myślę.
) mi chodzi. Byłem przyzwyczajony do wydłużania czasu w automacie schodowym, ale przyzwyczaję się też do wyłączania.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To inaczej:
Ewentualnie mogę zrobić konfigurowalną flagę, tylko czy to ma sens w przypadku pkt. 2?
- Automat schodowy dla virtual buttons - każde kliknięcie wydłuża czas.
- Automat schodowy dla przekaźników - kliknięcie kasuje czas - bo przekaźnik i tak zdąży się wyłączyć.
To ja się z tym zgadzamvajera wrote: Mon Sep 22, 2025 9:07 amDlatego proponuję ujednolicenie dla wszystkich VirtualRelay (przekaźniki, włączniki, żarówki, kontrolery LED, wirtualne przyciski) z funkcją automatu schodowego - gdy użytkownik ponownie naciśnie przycisk (w aplikacji lub urządzeniu) w trakcie odliczania, odliczanie zostaje zakończone (->OFF).RomanG wrote: Mon Sep 22, 2025 9:03 amCzyli wychodzi na to, że dwa różne urządzenia o tych samych funkcjach (lub podobnych), sparowane z bramka Z2S korzystają tak jakby z różnych ustawień. Wybaczcie, że niefachowo to nazywam, ale też nie jestem fachowcem.klew wrote: Mon Sep 22, 2025 8:51 am Tutaj są dwa podejścia. W mROW jest opcja wyboru zachowania. Przycisk może albo przełączać stan, albo resetować licznik czasu.
W SD też to będę dodawał![]()
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Jeśli mowimy o przyciskach jak tevajera wrote: Sun Sep 21, 2025 9:04 pmFunkcja automatu schodowego jest zaimplementowana dla urządzeń Zigbee transponowanych na kanał SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY (włączniki 1, 2, 4 klawiszowe, przekaźniki, itp.). Wszystkie wirtualne przyciski są transponowane na SUPLA_CHANNELTYPE_ACTIONTRIGGER, ale z powodów historycznychRomanG wrote: Sun Sep 21, 2025 7:58 pm Witam w niedzielę wieczorem!.
Nie wiem, czy tylko u mnie jest coś nie tak, ale po aktualizacji do ostatniej wersji (v0.9.38) dwóch bramek zauważyłem "rozjazd" funkcji na przycisku (1x, 2x, held).
W chmurze ustawiłem funkcję tego przycisku jako "automat schodowy". Załączenie z aplikacji i z chmury (cloud) działa prawidłowo (jako "automat schodowy"), natomiast fizyczne naciśnięcie przycisku działa jak normalny "wyłącznik zasilania" - bez ustawionego czasu.
Bramka od marca jest tylko aktualizowana, więc może to powodować problemy, ale przed aktualizacją "merged" chciałem zasygnalizować ten problem. Na razie poczekam na ewentualne instrukcje.![]()
w aplikacji widoczne są również jako przekaźniki.
Jeżeli uważacie, że jest sens dodać funkcję automatu schodowego również do virtual buttons to mogę to zrobić, aczkolwiek pierwotny zamysł był taki, żeby opierać się na zmianach stanu takiego przekaźnika.
EDIT - Rozumiem, że do tej pory to działało?
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
to ja je uzywam jako automat schodowy z czasem działania 1 sek. na daną funkcje. Działa to tak ze w momencie wyzwolenia na stan wlacz reakcja wykonude to co chce i sie nie martwie zeby ten przycisk wyłączać. Kiedys na bramce RF sonoffa mialem normalnie przekazniki i scena je wylaczalem ale ktos mi podpowiedzial zeby to zrobic automatem i to mega wygodne rozwiązanie
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Wersja 0.9.41-22/09/2025:
- GUI - Zigbee channels - panel Channel flags:
ㅤ- DISABLE SINGLE CHANNEL NOTIFICATIONS - wyłącza powiadomienia z czujnika binarnego dla tego konkretnego kanału ( i tylko dla niego).
ㅤ - TRV AUTO MODE SWITCHES TO SCHEDULE - włączenie trybu auto w głowicy TRV przełącza termostat Supla w tryb harmonogramu tygodniowo (standardowo termostat Supla wyłącza się w takiej sytuacji).
ㅤ - BINARY SENSOR STARTS IN OFFLINE STATE (NO REMOTE WAKEUP SUPPORTED) - ustawienie tej flagi dla czujnika binarnego powoduje, że po uruchomieniu bramki jest on w tym stanie, aż do pierwszego komunikatu o stanie sensora/baterii.
W przypadku jednoczesnego ustawienia czasu timeout dla tego czujnika (panel Channel timings, wartość w sekundach) czujnik przejdzie w powyższy stan, jeżeli ten czas upłynie a bramka nie zarejestruje żadnej aktywności czujnika.
ㅤ
- GUI - Zigbee settings -Pairing mode - aktualnie jest to przełącznik, którego stan zsynchronizowany jest z trybem parowania.
ㅤ - Nowe urządzenia - ze zgłoszeń + własne
ㅤ - Kolejne etapy modernizacji i przebudowy kodu.
Wersja 0.9.42-22/09/2025:
- GUI - Zigbee settings -Pairing mode - aktualnie jest to przełącznik, którego stan zsynchronizowany jest z trybem parowania. Okres włączenia trybu parowania przy pomocy tego przełącznika jest stały i wynosi 180 sekund, natomiast począwszy od tej wersji można go w każdej chwili wyłączyć tym samym przełącznikiem.ㅤ
Witam, po przełączeniu przycisku parowania na off, bramka co prawda działa, ale Gui już nie.vajera wrote: Mon Sep 22, 2025 3:18 pm Wersja 0.9.42-22/09/2025:
Sprawdzałem jeszcze zakładkę Tx Power i po zmianie na 10dB bramka również się zawiesiła,
pomógł reset zasilania i ponownie wystartowała z 20db. Pytanie czy ktoś to w ogóle używa,
bo raczej każdy chce zwiększyć zasięg bramki, a nie zmniejszyć. Ale pisze jak jest
Reszta działa super, fajnie to porobiłeś
Bramka w wersji 0.9.43-22/09/2025lukasz06 wrote: Mon Sep 22, 2025 10:00 pmWitam, po przełączeniu przycisku parowania na off, bramka co prawda działa, ale Gui już nie.vajera wrote: Mon Sep 22, 2025 3:18 pm Wersja 0.9.42-22/09/2025:
Reszta działa super, fajnie to porobiłeś![]()
Suwak parowania działa normalnie. Zielona dioda zaświeca się i gaśnie, GUI działa w tym czasie normalnie.
Ustawiałem też Tx Power - od 0 do 20. Bramka w tym czasie normalnie pracuje. Zapisuje i odczytuje prawidłowo wprowadzone wartości.
Wszystko działa.
Bramka stoi na C6N4. Upgrade z wersji 0.9.39 do 0.9.43 przez FDT.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
