Wgraj czysty bin do całej pamięci Twojego ESP i wyczyścisz także EEPROMMarcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 12:47 pm Z tego co pamiętam, to przywracanie ustawień domyślnych jest tutaj dość karkołomne.
GUI Generic
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Marcin G
Jest lepiej. Widzę wartości w monitorze portu, ale nie widzę urządzenia w Supli. Wcześniej je usunąłem i teraz się nie dodaje.
W logu jest:
Oczywiście zamiast xx jest właściwa wartość.
W logu jest:
Establishing unsecured connection with: svrxx.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Sending: [...]
Sending: [...]
Goral64
A rejestracja urządzeń włączona?Marcin G wrote: Thu Nov 05, 2020 1:40 pm Jest lepiej. Widzę wartości w monitorze portu, ale nie widzę urządzenia w Supli. Wcześniej je usunąłem i teraz się nie dodaje.
W logu jest:Oczywiście zamiast xx jest właściwa wartość.Code: Select all
Establishing unsecured connection with: svrxx.supla.org (port: 2015) Connected to Supla Server Sending: [...] Sending: [...]
Albert
Wracam i ja z tematem bme280. Wgrałem najświeższą binarke. Dsy działają i cała reszta też. Podłączam 2xbme280. Szukałem jaka ma być konfiguracja zworek, żeby ustawiać adresy. I kilka anglojęzycznych opisów znalazłem. Jeden ze jedna kombinacja to srodkowy pin z lewym a druga srodkowy z prawym, ale jak daje srodek z prawym to bme sie grzeje i to mocno a supla widzi tylko jeden odczyt albo sumuje mi 2 temp w jeden odczyt..
- Been thanked: 5 times
Ile pinów ma ten czujnik?Albert wrote: Thu Nov 05, 2020 5:45 pm Wracam i ja z tematem bme280. Wgrałem najświeższą binarke. Dsy działają i cała reszta też. Podłączam 2xbme280. Szukałem jaka ma być konfiguracja zworek, żeby ustawiać adresy. I kilka anglojęzycznych opisów znalazłem. Jeden ze jedna kombinacja to srodkowy pin z lewym a druga srodkowy z prawym, ale jak daje srodek z prawym to bme sie grzeje i to mocno a supla widzi tylko jeden odczyt albo sumuje mi 2 temp w jeden odczyt..![]()
MadOnion78
Miałem identyczną sytuację.Albert wrote: Thu Nov 05, 2020 5:45 pm ...
Podłączam 2xbme280. Szukałem jaka ma być konfiguracja zworek, żeby ustawiać adresy. I kilka anglojęzycznych opisów znalazłem. Jeden ze jedna kombinacja to srodkowy pin z lewym a druga srodkowy z prawym, ale jak daje srodek z prawym to bme sie grzeje...
Przeciąłeś ścieżkę a sprawdź miernikiem środkowy z lewym.
U mnie mimo nadal było przejście.
Zamówiłem kolejne 2 czujniki taki który na aukcji na zdjęciu zworek nie ma cyny.
Jedno machnięcie nożykiem i gotowe. Zalutowałem do drugiego adres się zmienił na 77.
Ewentualnie czujniki 6pinowe.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Albert
A jednak jest przejscie ciągle miedzy srodkowym a lewym. Mialem jakies właśnie podcynowane... Ciezko to dziadostwo przeciąć i strach zeby nie pochlastac czegos dalej
Juz wyrąbałem taki rów ze masakra i dalej dzwoni
Albert
krycha88 normalny bme 4 piny: 2 do zasilania i sda i scl.
jarsyb
Musisz dziabnąć ścieżkę jak na zdjęciu. Horror ale się da.Albert wrote: Thu Nov 05, 2020 6:03 pm A jednak jest przejscie ciągle miedzy srodkowym a lewym. Mialem jakies właśnie podcynowane... Ciezko to dziadostwo przeciąć i strach zeby nie pochlastac czegos dalej
Juz wyrąbałem taki rów ze masakra i dalej dzwoni![]()
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
