Natywne wsparcie dla MQTT
Goral64
Has thanked: 2 times
klew wrote: Tue May 25, 2021 10:03 am 11 m3 wody to nie jest chwilowa przerwa, tymbardziej nie w nocy. To przynajmniej pół dnia lania wody ;)
Zależy od fi i ciśnienia :) No ale np. w godzinę żeby tyle się ulało to musiałoby lać 3l/s :)
Raddii
Jeszcze raz wytłumaczę na przykładzie:
Sensor.water_meter_value - podlicznik na ogród - zużycie wody na ogród
Sensor.water_meter_value_2 - Licznik główny na dom - całkowite zużycie wody
Sensor.woda_dom = Sensor.water_meter_value_2 - Sensor.water_meter_value - zużycie wody w domu
Na przykładzie mamy tak:
10,87 - 8,16 = 2,71 m3 obliczone zużycie wody w domu.
Na wartość 10,87 składa się zużycie wody jakie zarejestrował licznik LIW-01 plus wartość początkowa która jest wpisana na cloud.supla:
8 (stan początkowy) + 4,87 (zużycie zarejestrowane przez licznik) = 10,87
I teraz w momencie kiedy modem jest resetowany czyli LIW-01 nie komunikuje się z serwerem mamy:
4,87 - 8,16 = -3,29
zamiast
10,87 - 8,16 = 2,71
Dlatego chodzi mi o to że jak LIWy tracą łączność z serwerem to wychodzą już inne obliczenia i jak to obejść?
OK, już rozumiem w czym rzecz.
Najlepiej byłoby odczytać ostatnią wartość z lokalnej historii jeśli licznik jest niedostępny. Nie wiem tylko jak w HA to zrobić.
Inne rozwiązanie to traktować całość jako "niedostępne" jeśli któryś z liczników jest offline. Nie wiem tylko jak to w praktyce się będzie sprawdzać.
Has thanked: 135 times
Raddii wrote: Tue May 25, 2021 10:42 am I teraz w momencie kiedy modem jest resetowany czyli LIW-01 nie komunikuje się z serwerem mamy:
4,87 - 8,16 = -3,29
zamiast
10,87 - 8,16 = 2,71
Ja nadal trochę nie czaję. Skoro licznik ogólny to 8 (stan początkowy) + 4,87 (to co nabił LIW), to zakłądam, że gdy licznik padnie, to nie znasz ostatniej wartości licznika, więc idze 0 zamiast 10,87.
Skąd do obliczeń bierze się 4,87? (widoczne we wzorze: 4,87 - 8,16 = -3,29).
Czemu tylko stan początkowy znika? Czy Supla po mqtt nie wysyła przypadkiem łącznej wartości 10,87 ?
Raddii
Nie licznik padnie tylko jest resetowany modem przez to wartość 8 zanika bo jest z czytywana z serwera i zostaje to co licznik ma zliczone czyli w tym przypadku 4,87.
Ok, myślałem, że licznik wysyła po mqtt całkowity stan i to "8" nie jest widoczne.
Tomasz21
Tyle lania wody... ;)
W template sensor zrób template_availability lub w template_value warunek: if else.
Bez tego sensor jest renderowany z wartości dla niego dostępnych w danym czasie i dlatego takie kwiatki.
Raddii
Tomasz21 wrote: Tue May 25, 2021 1:01 pm Tyle lania wody... ;)
Super rozwiązanie.
@Tomasz21 pokazał byś jak to by trzeba było napisac?
karol86_
Cześć,
Starałem się przeglądnąć całe forum, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi (może dlatego, że mam małe doświadczenie w tym temacie).
Planuję zakup SUPLA MEW-01 i chciałbym go połączyć z Brokerem na Raspberry Pi, tylko samo połączenie nie chcę opierać na dostępie do Internetu. Chcę używać "gołe" mosquitto na Raspberry Pi (kontyneryzacja w Podman).
Czy będzię w takim przypadku możliwość połączenia z MEW-01? Czy wystarczy przez aplikację skonfigurować MEW-01 i wtedy będzie widoczne dla mojego brokera?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi i przepraszam jeśli moje pytania są trywialne ale nie chcę wydać pieniędzy, a potem urządzenie będzie się marnowało.
Obecnie jest możliwe podłączenie MEW-a przez MQTT wyłącznie z udziałem serwera Supli. Niemniej jednak już niedługo (kwestia 2-3 tyg.) będzie możliwe połączenie MEW-a z brokerem MQTT bez udziału serwera Supli.
Return to “MQTT”
