andrzejano
Odbiegając trochę, ale w temacie supla scripts, mam pytanie
Czy działają nadal polecenia głosowe w automate , próbuje na android10 , nie daje rady , wywala po konfiguracji supla scripts configurator.
Proszę @fracz o informacje
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
michal188 wrote: Sun Oct 03, 2021 6:52 am Witam, mam pytanie jak napisać warunek że jeśli kontraktron będzie zwarty przez 2 minuty to dopiero wykona się scena?
Obawiam się, że takie sceny możesz zbudować jedynie w nodered np w home assistant.
Ewentualnie z użyciem 2 scen (nie testowalem)
s1 jako wyzwalacz stan kontaktronu po otwarciu i wykonanie sceny s2 z opóźnieniem 2min
s2 jeżeli kontaktron otwarty to ...
Nie jest to idealne rozwiaznie bo zadziała nawet jezeli otworzysz zamkniesz otworzysz w ciągu 2 min ale to wariant małoprawdopodobny :)
Last edited by uchnast.michal on Mon Oct 04, 2021 6:10 am, edited 3 times in total.
Można dać dwie sceny: jedna wyzwalana kontraktonem i z opóźnieniem 2 min wyzwalająca drugą scenę.
Druga scena powinna sprawdzić jeszcze raz stan sensora i odpalić docelową akcję
uchnast.michal
klew wrote: Mon Oct 04, 2021 6:05 am
Chyba pisaliśmyw tym samym czasie:)
Pietras81
Koledzy mam pytanie czy mogę uwarunkować światło w garażu od wschodu i zachodu słońca. Puki co w warunku wykonania mam {{not state(xxxx).hi and state(xxxx).connected}} natomiast wyzwalam scenę krancowka bramy {{not state(xxxx).hi}} scena zalacza wlacznik schodowy na 2 minuty. Chciałbym to tak rozwiązać aby w dzień nie zapalało się światło. Jeśli robie to zle to proszę nakierujcie na właściwą drogę. Marzeniem było by zrobić to tak żeby krancowka bramy włączała i wyłączała światło a wlacznik działał niezależnie a nie jak schodowy.
https://pietras-81.aqi.eco/
and111
Pietras81 wrote: Mon Nov 08, 2021 6:32 pm Koledzy mam pytanie czy mogę uwarunkować światło w garażu od wschodu i zachodu słońca. Puki co w warunku wykonania mam {{not state(xxxx).hi and state(xxxx).connected}} natomiast wyzwalam scenę krancowka bramy {{not state(xxxx).hi}} scena zalacza wlacznik schodowy na 2 minuty. Chciałbym to tak rozwiązać aby w dzień nie zapalało się światło. Jeśli robie to zle to proszę nakierujcie na właściwą drogę. Marzeniem było by zrobić to tak żeby krancowka bramy włączała i wyłączała światło a wlacznik działał niezależnie a nie jak schodowy.
viewtopic.php?p=108291#p108291
Pietras81
and111 wrote: Mon Nov 08, 2021 7:40 pm
Przejzalem temat a powiedz na czym wykonujesz druga scenę widzę że kanał ale wlacza schodowy na określony czas czy może do momentu kiedy nie zamknie się brama.
and111
Druga scena włącza mi grupę lamp na stałe. Gaszę "ręcznie", czyli z telefonu, lub włącznikami. Nie automatyzowałem gaszenia.
marik_te
Witam. Mam mały problem z warunkami w supla-scripts. Niestety nie chcą one działać. Warunki są spełnione, lecz nic się nie wykonuje. Ręcznie wyzwolona akcja wykonuje się prawidłowo. Załączam screen z konfiguracją warunku.
Lomax1983
Ja się podepnę z moim problemem:
Mam w skryptach ustawione że po otwarciu furtki (krańcówka jest wyzwalaczem) załączają mi się dwa obwody oświetleniowe.
Niestety po mimo że warunek jest spełniony nie zawsze oświetlenie się załącza. Ponadto w logach jest "Zignorowano zbyt szybkie sprawdzenie wyzwalacza". Załączam screen logów gdzie np. 20:15 scena nie został wykonana. A 6 minut później już wszystko było prawidłowo.
Return to “SUPLA Scripts”
