Wsparcie dla Termostatu
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Bardzo się cieszę i wszystko rozumiem😁
Virtualnym przycisk sprawdzałem raz jeszcze i mam dobrze ustawiłony. Poczekam jak wrzucisz nową wersję, może uda mi się dziś jeszcze wgrać.
Co do drugiego termometru, to mi by zależało, bo czekam na wsparcie dla termostatu różnicowego. Myślę, że jak by były 2 ekrany, mógłby tam się znaleźć. Zresztą Klew pisał, że w Gkw 01 są 2 termometry, więc czemu tu miało by nie być. Może niech inni się wypowiedzą, pozdrawiam wszystkich.
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Tue Nov 07, 2023 9:17 am Co do drugiego termometru, to mi by zależało, bo czekam na wsparcie dla termostatu różnicowego. Myślę, że jak by były 2 ekrany, mógłby tam się znaleźć. Zresztą Klew pisał, że w Gkw 01 są 2 termometry, więc czemu tu miało by nie być. Może niech inni się wypowiedzą, pozdrawiam wszystkich.
Ale takiego wsparcia nie ma i wg mnie będzie trzeba zrobić coś więcej niż dodanie tylko drugiej temperatury na wyświetlaczu - ale tutaj za dużo nie wiem :) Aktualnie jeżeli dodam drugą temperaturę na drugim ekranie to pomyśl jak bardzo skomplikuje się ustawianie tego termostatu z przycisków gdy będziesz miał dodane co najmniej dwa termostaty.
lukasz06
A przyciski pierwszego termostatu będą tak samo działały w drugim termostacie?
Może na pierwszym ekranie by to upchać?
Wiem, że mało miejsca i niektórym ten pomysł nie przypadł do gustu, ale jeśli już ktoś chce wyświetlacz to myślę, że warto kupić 2,4 cala, bo obecnie max :)
lukasz06
Nie wiem czy czytałeś ten wątek @LukaszH
viewtopic.php?p=164863#p164863
Ciekawy :idea:
lukasz06 wrote: Tue Nov 07, 2023 11:39 am A przyciski pierwszego termostatu będą tak samo działały w drugim termostacie?
Przyciski z 1 termostatu będą działać również na drugim.
lukasz06 wrote: Tue Nov 07, 2023 11:44 am Nie wiem czy czytałeś ten wątek @LukaszH
Ciekawy :idea:
W nowej wersji każdy przycisk będzie służył do sterowania wyświetlaczem.
Wrzuciłem obiecaną wersję z przebudowaną obsługą przycisków dla OLEDa. Od teraz każdy przycisk powinien wybudzać wyświetlać w taki sposób, że przełączenie ekranu nie spowoduje przełączenie przekaźnika/termostatu. Pamiętajcie, że przewijanie ekranu jest teraz ustawione na puszczenie klawisza do 2s a przełączenie przekaźnika to szybkie wciśnięcie przycisku. Większą ilość termostatów możecie teraz sterować przyciskami z pierwszego termostatu i aktualnie widocznego na ekranie.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
U mnie po aktualizacji wysypały się przyciski od zwiększania i zmniejszania temp, nie reagują nawet na wybudzenie OLED.
Przycisk do zmiany trybu wybudza OLED i tym samym zmienia program na manual i nie idzie już wrócić na program tygodniowy ani całkowicie wyłączyć termo.
Dodatkowo cały czas przewija się temperatura główna termostatu.
Mam tylko jeden termostat.
robertklepacki94 wrote: Tue Nov 07, 2023 7:06 pm U mnie po aktualizacji wysypały się przyciski od zwiększania i zmniejszania temp, nie reagują nawet na wybudzenie OLED.
Jak masz ustawione przyciski?
robertklepacki94
Wszystkie przyciski na Reakcja Wciśnięcie - monostabilny
1. Przycisk GPIO14-D5 Wyłącz/Manual/Auto
2. Przycisk GPIO3-RX Zwiększ temp.
3. Przycisk GPIO1-TX Zmniejsz temp.
Multiclick[s] 0,45
Hold[s] 1,2
Nic tu nie zmieniam od bardzo dawna.
Return to “GUI Generic”
