Tak na marginesie - jak Ty testujesz ten czujnik?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Odpalam zapalarkę gaszę płomień i przykładam do czujnika . Jest chwilowe stężenie i nie zagraża bezpieczeństwu w domu
Ja do tego celu mam cały zestaw "gazów testowych" o różnych stężeniach (procentowej zawartości). Przy okazji testowania można sobie skalibrować lub sprawdzić, jakie czujnik ma odchyłki.
+BWNU (0.8.69-30/07/2025) - proszę o feedback.kapikp910i wrote: Tue Jul 29, 2025 2:27 pm Proszę o dodanie multiczujnika - temperatura, wilgotność, CO2, VOC, HCHO
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
Peer Manufacturer is "_TZE200_mja3fuja"
Peer Model is "TS0601"
Instrukcja z pudełka w załączniku.
Zamówiłem sobie identyczny, aczkolwiek opinie ma mieszane. CO2 przetestuję na Soda Stream, gorzej z tym VOC i formaldehydem
VOC - banalnie proste - pożycz od żony, córki, kochankivajera wrote: Wed Jul 30, 2025 8:03 pm+BWNU (0.8.69-30/07/2025) - proszę o feedback.kapikp910i wrote: Tue Jul 29, 2025 2:27 pm Proszę o dodanie multiczujnika - temperatura, wilgotność, CO2, VOC, HCHO
Zamówiłem sobie identyczny, aczkolwiek opinie ma mieszane. CO2 przetestuję na Soda Stream, gorzej z tym VOC i formaldehydem![]()
Jak nie będą chciały dać, to pryśnij w pobliżu zwykłym płynem do mycia szyb (takim "bez smug" - odparowywującym).
Formaldehyd - może pokazać i w normalnym mieszkaniu (zależy od czułości). Jeśli masz w miarę nową wersalkę, kanapę ewentualnie łóżko z wypełnieniem piankowym lub materacem wykonane z płyt wiórowych, to wrzuć czujnik do środka. Pewnie zareaguje. Jeśli palisz, to i na dym tytoniowy powinien zareagować.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Witam. Czujnik dodał się do bramki. Czy jest możliwe aby ustawić w nim czułość, bo jest mocno za wrażliwy na wilgoć ? Jeśli tak to poproszę o wskazówki jak zmienić i jaki jest zakres nastaw.vajera wrote: Mon Jul 28, 2025 8:15 pm+BWNU 0.8.63endrju_88 wrote: Mon Jul 28, 2025 1:24 pm Można prosić o dodanie czujnika wykrywania deszczu?
https://pl.aliexpress.com/item/10050087 ... gKHKvD_BwECode: Select all
_TZ3000_otwpdq1d::TS0207
kapikp910i
Czujnik sparowany. Na CO2 z mojego Soda Stream praktycznie bez zmianvajera wrote: Wed Jul 30, 2025 8:03 pm+BWNU (0.8.69-30/07/2025) - proszę o feedback.kapikp910i wrote: Tue Jul 29, 2025 2:27 pm Proszę o dodanie multiczujnika - temperatura, wilgotność, CO2, VOC, HCHO
Po psiknięciu płynem do mycia szyb Bio Spirit wszystko łącznie z CO2 wystrzeliło do góry.
Włączyłem logowanie pomiarów, zobaczę jak zachowa się na dłuższą metę. Temperatura i wilgotność zbieżna z odczytami czujnika SHT35 - po 20 minutach stabilizacji różnica temperatury <0,2'c, wilgotności <2%.
Po dłuższej chwili widzę że dziwny ten czujnik, bardzo często wysyła pomiary
[19:33:53][295991][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:53][295992][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:53][295992][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:53][295993][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:53][295994][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:53][295995][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(21), value: 2.000000
[19:33:53][296003][I][Z2S_Gateway.ino:1459] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:53936, Minimal Free Heap:2760 B, HeapSize:328172 B, MaxAllocHeap:18420 B, Supla uptime:296 s
[19:33:53][296023][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:53][296024][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:53][296024][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:53][296025][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:53][296025][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:53][296025][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf0
[19:33:53][296026][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x16
[19:33:53][296026][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:53][296027][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:53][296027][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:53][296028][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:53][296028][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:53][296028][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[19:33:53][296029][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x70
[19:33:53][296029][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:53][296030][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:53][296031][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:53][296031][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:53][296032][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:53][296033][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(19), value: 368.000000
[19:33:54][296918][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:54][296919][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:54][296919][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:54][296920][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:54][296920][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:54][296921][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf1
[19:33:54][296921][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x15
[19:33:54][296921][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:54][296922][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:54][296922][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:54][296923][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:54][296923][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:54][296924][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:54][296924][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[19:33:54][296925][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:54][296925][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:54][296926][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:54][296927][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][296928][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][296928][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(20), value: 0.000000
[19:33:54][296956][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:54][296957][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:54][296957][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:54][296958][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:54][296958][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:54][296959][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf2
[19:33:54][296959][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[19:33:54][296960][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:54][296960][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:54][296960][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:54][296961][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:54][296961][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:54][296962][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:54][296962][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1
[19:33:54][296963][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:54][296963][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:54][296964][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:54][296965][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][296966][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][296967][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(21), value: 1.000000
[19:33:54][297005][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:54][297005][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:54][297006][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:54][297006][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:54][297007][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:54][297007][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf3
[19:33:54][297007][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x16
[19:33:54][297008][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:54][297008][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:54][297009][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:54][297009][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:54][297010][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:54][297010][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[19:33:54][297011][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x66
[19:33:54][297011][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:54][297012][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:54][297013][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:54][297013][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][297014][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][297015][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(19), value: 358.000000
[19:33:54][297018][I][Z2S_Gateway.ino:1459] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:53936, Minimal Free Heap:2760 B, HeapSize:328172 B, MaxAllocHeap:18420 B, Supla uptime:297 s
[19:33:54][297104][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:54][297105][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:54][297105][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:54][297106][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:54][297106][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:54][297107][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf4
[19:33:54][297107][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x13
[19:33:54][297108][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:54][297108][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:54][297109][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:54][297109][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:54][297109][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:54][297110][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x2
[19:33:54][297110][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xa8
[19:33:54][297111][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:54][297111][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:54][297112][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:54][297113][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:54][297114][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297745][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:55][297745][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:55][297746][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:55][297746][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:55][297747][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:55][297747][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf5
[19:33:55][297748][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[19:33:55][297748][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:55][297748][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:55][297749][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:55][297749][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:55][297750][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:55][297750][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:55][297751][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xdc
[19:33:55][297751][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:55][297752][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:55][297752][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:55][297753][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297754][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297911][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:55][297912][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:55][297912][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:55][297913][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:55][297913][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:55][297914][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf6
[19:33:55][297914][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x15
[19:33:55][297914][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:55][297915][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:55][297915][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:55][297916][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:55][297916][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:55][297916][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:55][297917][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1
[19:33:55][297917][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:55][297918][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:55][297919][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:55][297919][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297920][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297921][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(20), value: 1.000000
[19:33:55][297949][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:55][297950][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:55][297950][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:55][297951][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:55][297951][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:55][297951][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf7
[19:33:55][297952][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[19:33:55][297952][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:55][297953][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:55][297953][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:55][297954][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:55][297954][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:55][297954][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:55][297955][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2
[19:33:55][297955][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:55][297956][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:55][297957][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:55][297957][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297958][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297959][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(21), value: 2.000000
[19:33:55][297987][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:55][297987][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:55][297988][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:55][297989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:55][297989][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:55][297990][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf8
[19:33:55][297990][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x16
[19:33:55][297991][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:55][297991][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:55][297991][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:55][297992][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:55][297992][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:55][297993][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[19:33:55][297993][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x70
[19:33:55][297994][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:55][297995][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:55][297995][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:55][297996][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297997][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:55][297998][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(19), value: 368.000000
[19:33:55][298021][I][Z2S_Gateway.ino:1459] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:53936, Minimal Free Heap:2760 B, HeapSize:328172 B, MaxAllocHeap:18420 B, Supla uptime:298 s
[19:33:56][299011][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:56][299012][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:56][299012][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:56][299013][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:56][299013][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:56][299014][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf9
[19:33:56][299014][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x13
[19:33:56][299015][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:56][299015][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:56][299015][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:56][299016][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:56][299016][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:56][299017][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x2
[19:33:56][299017][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xa8
[19:33:56][299018][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:56][299018][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:56][299019][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:56][299019][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299020][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299021][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299024][I][Z2S_Gateway.ino:1459] loop(): Memory information: Flash chip real size:8388608 B, Free Sketch Space:3407872 B, Free Heap:53936, Minimal Free Heap:2760 B, HeapSize:328172 B, MaxAllocHeap:18420 B, Supla uptime:299 s
[19:33:56][299054][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:56][299054][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:56][299055][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:56][299055][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:56][299056][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:56][299056][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfa
[19:33:56][299057][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[19:33:56][299057][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:56][299057][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:56][299058][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:56][299058][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:56][299059][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:56][299059][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:56][299060][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xdc
[19:33:56][299060][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:56][299061][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:56][299061][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:56][299062][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299063][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299096][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:56][299097][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:56][299097][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:56][299097][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:56][299098][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:56][299098][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfb
[19:33:56][299099][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x15
[19:33:56][299099][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:56][299100][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:56][299100][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:56][299101][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:56][299101][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:56][299101][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:56][299102][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[19:33:56][299102][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:56][299103][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:56][299104][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:56][299104][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299105][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299106][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:56][299106][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(20), value: 0.000000
[19:33:56][299146][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:56][299146][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:56][299147][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:57][299147][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:57][299147][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:57][299148][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfc
[19:33:57][299149][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[19:33:57][299149][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:57][299149][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:57][299150][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:57][299150][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:57][299151][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:57][299151][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:57][299151][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1
[19:33:57][299152][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:57][299152][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:57][299153][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:57][299154][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299155][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299155][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(21), value: 1.000000
[19:33:57][299184][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:57][299184][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:57][299185][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:57][299185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:57][299185][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:57][299186][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfd
[19:33:57][299187][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x16
[19:33:57][299187][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:57][299187][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:57][299188][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:57][299188][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:57][299189][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:57][299189][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[19:33:57][299189][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x66
[19:33:57][299190][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:57][299191][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:57][299191][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:57][299192][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299193][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299193][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(19), value: 358.000000
[19:33:57][299897][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:57][299898][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:57][299898][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:57][299899][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:57][299899][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:57][299899][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfe
[19:33:57][299900][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x15
[19:33:57][299900][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:57][299901][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:57][299901][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:57][299901][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:57][299902][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:57][299902][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:57][299903][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[19:33:57][299903][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:57][299904][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:57][299904][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:57][299905][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299906][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299907][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(20), value: 0.000000
[19:33:57][299935][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:57][299936][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:57][299936][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:57][299937][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:57][299937][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:57][299938][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xff
[19:33:57][299938][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[19:33:57][299939][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:57][299939][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:57][299940][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:57][299940][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:57][299940][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:57][299941][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[19:33:57][299941][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1
[19:33:57][299942][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:57][299943][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:57][299943][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:57][299944][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299945][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299946][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(21), value: 1.000000
[19:33:57][299974][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[19:33:57][299975][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3955
[19:33:57][299975][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[19:33:57][299976][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[19:33:57][299976][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[19:33:57][299976][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[19:33:57][299977][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x16
[19:33:57][299977][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[19:33:57][299978][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[19:33:57][299978][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[19:33:57][299979][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[19:33:57][299979][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[19:33:57][299980][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[19:33:57][299980][I][ZigbeeHandlers.cpp:375] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x66
[19:33:57][299981][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:1317] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[19:33:57][299981][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[19:33:57][299982][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[19:33:57][299982][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299983][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299984][I][z2s_devices_table.cpp:122] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:12:d5:62:1c:4a, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[19:33:57][299984][I][z2s_general_purpose_measurement.cpp:85] msgZ2SDeviceGeneralPurposeMeasurement(): channel(19), value: 358.000000
[19:33:57]Config mode timeout. Reset device
[19:33:57]LAST STATE ADDED: Software reset (300)
[19:33:57]Current status: [41] Software reset
[19:33:57]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[19:33:57]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
W sieci zero informacji, więc masz szansę być pierwszyendrju_88 wrote: Thu Jul 31, 2025 2:03 pm Witam. Czujnik dodał się do bramki. Czy jest możliwe aby ustawić w nim czułość, bo jest mocno za wrażliwy na wilgoć ? Jeśli tak to poproszę o wskazówki jak zmienić i jaki jest zakres nastaw.
To jest klasyczny czujnik IAS ZONE, więc za pomocą GUI odczytaj z klastra IAS ZONE wartość atrybutu SENSITIVITY LEVELS. Uzyskana wartość to liczba poziomów czułości, aktualny poziom odczytujesz atrybutem SENSITIVITY i tym samym atrybutem możesz go zmienić. Oczywiście daj znać, jak Ci poszło.
Ok. Zrobiłem tak ,zaznaczyłem IAS ZONE , potem SENSITIVITY LEVELS ,gdzie pod tym wskoczyła liczba 18. Czy to oznacza ,że jest 18 poziomów? Dziwne bo jak przeszedłem na SENSIVITY LEVEL to pojawiła się liczba 19. Następnie pod Select attribute level wpisuję np. w hex 0x3 jako nową wartość i następnie budzę urządzenie i naciskam Send custom command ? Czy tak ma być ,bo nie widzę jakiejś różnicy w czułości czujnika po tych zmianach. Co robię źle ?vajera wrote: Thu Jul 31, 2025 4:48 pmW sieci zero informacji, więc masz szansę być pierwszyendrju_88 wrote: Thu Jul 31, 2025 2:03 pm Witam. Czujnik dodał się do bramki. Czy jest możliwe aby ustawić w nim czułość, bo jest mocno za wrażliwy na wilgoć ? Jeśli tak to poproszę o wskazówki jak zmienić i jaki jest zakres nastaw.
Chyba zacznę wstawiać RTFMendrju_88 wrote: Thu Jul 31, 2025 6:39 pm Ok. Zrobiłem tak ,zaznaczyłem IAS ZONE , potem SENSITIVITY LEVELS ,gdzie pod tym wskoczyła liczba 18. Czy to oznacza ,że jest 18 poziomów? Dziwne bo jak przeszedłem na SENSIVITY LEVEL to pojawiła się liczba 19. Następnie pod Select attribute level wpisuję np. w hex 0x3 jako nową wartość i następnie budzę urządzenie i naciskam Send custom command ? Czy tak ma być ,bo nie widzę jakiejś różnicy w czułości czujnika po tych zmianach. Co robię źle ?
Do odczytania wartości atrybutu musisz znać jego id (numer atrybutu) będący liczbą całkowitą [0...65535].
W przypadku klastra IAS ZONE atrybut SENSITIVITY_LEVELS ma id = 18 (0x12). Dla najpopularniejszych atrybutów zrobiłem te listy wybieralne - czyli zamiast szukać numeru wybierasz sobie z listy nazwę i wstawia Ci numer. Takie rozwiązanie daje pełną swobodę, bo jak jakiegoś atrybutu nie ma na liście to wpisujesz go sobie z ręki.
- Zigbee Devices
- Wybierasz urządzenie z listy
- Wybierasz klaster IAS ZONE
- Wybierasz atrybut SENSITIVITY LEVELS (18, 0x12)
- Budzisz czujnik
- Naciskasz przycisk Read Attribute (bo chcesz odczytać atrybut)
- Jeżeli dostaniesz błąd 0x86 to znaczy, że ten atrybut nie istnieje - czujnik ma tylko jeden poziom czułości, case closed
