[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Been thanked: 9 times
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
wojtas567
Tak jak napisałeś 5 lub 5,08 pasują a te mniejsze 3,81
GOLDEN
Dzięki za informację.
@lesny8 mnie bardziej te interesują złącza tego typu https://www.tme.eu/pl/details/2edgv-5.0 ... 2p-14-00ah
GOLDEN!!!
Aha rozumiem, ja mam takie jak podlinkowałem ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
kol3ktor
Witam. To mój pierwszy post na forum. Postanowiłem ułatwić sobie życie i zakupiłem moduły od Pana Tomka z Siedlec, który zagląda tu na forum i polecił mi spróbować tutaj uporać się z moim nietypowym problemem. Nie mam wystarczająco dużo samozaparcia aby przeczytać 50 stron tego wątku więc wybaczcie jeśli się powtarzam.
Mam 3 moduły. Sterują one roletami z wyłącznikami krańcowymi. Jakimś sposobem udało się moim domownikom korzystając z przełączników zwinąć dwie rolety do puszki omijając wyłącznik krańcowy. :shock: Mnie się nigdy nie udają takie cuda. Podejrzewam, że to przez to że nie mam przełączników dzwonkowych tylko zwykłe i rodzinka przyzwyczajona jest pozostawiać włącznik w pozycji innej niż wyjściowa bo nikomu się nie chce czekać przy oknie aż roleta się otworzy i cofnąć włącznik. Ma to wpływ ponieważ sama zmiana stanu przełącznika z podnoszenia na 0 uruchamia przekaźnik podnoszenia a kolejne przełączenie z 0 na opuszczanie uruchamia drugi i przez kilka sekund mam sytuację gdzie oba przekaźniki są aktywne więc silnik rolety zaczyna wariować a użytkownik widząc, że roleta nie porusza się dokłada od siebie kolejne pstryknięcia i pojawia się kłopot. Zastanawiam się czy można programowo zmusić moduł do pilnowania aby w tym samym czasie tylko jeden przekaźnik był aktywny?
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość bardziej zaawansowanych użytkowników.
Oprogramowanie ma już taką opcję zabezpieczenia. Nie jest możliwe załączenie dwóch przekaźników na raz w trybie pracy rs_module.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Nie ma możliwość aby załączyć oba przekaźniki na raz. Jak
Masz tez sprawnie działające krańcówki
to choćbyś się uparł to nie zwiniesz rolety do puszki. Rodzaj przełącznika tu nie ma znaczenia. Albo krańcówki są źle ustawione, albo są uszkodzone.
kol3ktor
pzygmunt wrote: Fri Jul 05, 2019 6:15 am Nie ma możliwość aby załączyć oba przekaźniki na raz. Jak
Uwierz mi też nie mam pojęcia jak mojej lepszej połowie się to udało ale ona potrafi takie rzeczy a niestety w moich modułach da się zmusić oba przekaźniki do działania w tym samym czasie. Zrobię filmik i wrzucę dla zobrazowania problemu. Czy w takim razie aktualizacja oprogramowania może pomóc? Czym jest tryb rs_module?
RS_module to skrót od RollerShutter_module tj. sterownik rolet. W oficjalnym sofcie dla esp8266 nic się przez rok nie zmieniło. Firmware inCan do modułu inCan tworzony przez @Espablo masz tu.
Przełącz moduł w ryb konfiguracji i zobacz jaką masz wersję oprogramowania.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jak.mar
Czy istnieje możliwość zakupu jeszcze takich modułów.
pozdrawiam,
Return to “SUPLA inCan by Espablo”
