Brak głosowego zamykania bramy
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Odłącz IN1 oraz IN2 z SBW i sprawdź, czy także musisz wcisnąć 2x przycisk do zamykania. Jeśli tak, to trzeba będzie zmienić tryb działania bramy zgodnie z tym, co proponował @lesny8.
Galaxiak
Panowie sukces
Właśnie zmieniłem logikę w napędzie i działa jak należy. Była ustawiona na AP zmieniłem na S i też się sama zamyka po ustawionym czasie. Wydaje mi się, że jedyna różnica jaka teraz jest to taka, że kiedy brama się zamyka to wcześniej wystarczył 1 klik żeby się cofnęla, a teraz trzeba kliknąć 2x.
Dziękuję wszystkim za pomoc i cierpliwość
Jedyny mankament, który w sumie mi nie przeszkadza to to, że w aplikacji ikona furtki cały czas pokazuje się jako otwarta ale tego chyba nie da się zmienić bez dodatkowego czujnika?
Galaxiak
Ikona kanału bramy tak właśnie pokazuje ale kanał furtki który odpowiada za otworzenie bramy na określoną szerokość cały czas jest z ikoną otwartą niezależnie czy brama zamknięta czy otwarta do połowy lub całkowicie.pzygmunt wrote: Wed May 18, 2022 4:19 pm W aplikacji powinieneś widzieć przynajmniej dwa stany. "Zamknięte" - jeśli brama zamknięta i "otwarte" jeśli brama otwarta.
Kolego @Galaxiak wyżej pisałeś, że dodałeś drugi czujnik do kanału bramy jako czujnik pośredniego otwarcia.
Tym samym masz teraz 3 stany bramy, a nie 2:
Generalnie to gdyby SBW miał 3 wejscia na 3 czujniki to by można było z tych dwóch fizycznych czujników położenia bramy mieć 3 stany bramy i jeden furki, ale są tylko 2 wejścia więc, albo masz 3 stany dla bramy, albo dwa stany dla bramy i jeden do furtki.
- Zamknięta gdy zamknięta,
- 50% w trakcie ruchu bramy lub gdy uchylona,
- Otwarta gdy otworzy się do końca.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Galaxiak
Tak też rozumowałem dlatego pisałem, że mi to nie przeszkadza. I tak stan otwarcia pokazuje mi ikona bramy gdy otwieram ją z przycisku furtki.
Panowie temat uważam za wyczerpany, jeszcze raz dzięki za fachowe porady i pomoc, myślę, że jeszcze będę jej potrzebował w niedalekiej przyszłości gdy będę walczył z zainstalowaniem SBW do fizycznej furtki o co już pytałem w wątku z domofonem Kenwei.
Pozdrawiam i wszystkiego najtańszego
