Ja równiez zmieniłem w kilku na ATC, możesz pokazac jak teraz wygląda wywolanie skryptu ?lesny8 wrote: Sun Jan 08, 2023 9:24 pm Nie, nie tworzyłem tego pliku.
Ten plik się tworzy dla zaszyfrowanych kostek, jak nie zmieniasz firmware. Tej opcji nie próbowałem, bo poszedłem na całość i zmieniłem FV![]()
Instalacja bramki SUPLA-VIRTUAL-DEVICE z obsługą termometrów LYWSD03MMC
shimano73
- Been thanked: 1 time
Jasne....
Utworzyłem skrypt start-listening.sh i zmieniłem uprawnienia
tak naprawdę pewnie wystarczyłoby 700, bo uruchamiany jest potem przez właściciela, ale zostawiłem 755
w środku tego skryptu jest jedno wywołanie skryptu czytającego w trybie pasywnym, bez podawania parametru --name dla nazw plików.
save-to-file.sh musi wyglądac wtedy co najmniej tak
Zamiast nic nie mówiących nam nazw plików, th0, th1 itd. mamy pliki z mac adresem.txt dla każdego z przeczytanych czujników.
Na końcu trzeba jeszcze uruchomić utworzony skrypt start-listening.sh i zadbać by działał non stop.
Zrobiłem to przez supervisora, nie robi on nic innego tylko pilnuje sobie tego jedynego skryptu, żeby działał i uruchomił się po starcie maliny
Do tego potrzebny mu plik z configiem np. mi-listener.conf w katalogu /etc/supervisor/conf.d
z zawartością
Oczywiście ścieżki do skryptu i katalogu oraz użytkownik muszą być odpowiednie
Dalej przekazaniem tego do Supli na odpowiednie kanały już się zajmuje SD uruchomiony jako serwis.
nano start-listening.sh
chmod 755 start-listening.sh
#!/bin/bash
./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.shCode: Select all
#!/bin/bash
echo $3 > $2.txt
echo $4 >> $2.txt
echo $6 >> $2.txt
sudo nano /etc/supervisor/conf.d/mi-listener.confCode: Select all
[program:mi-listener]
command=/home/lesny8/MiTemperature2/start-listening.sh
directory=/home/lesny8/MiTemperature2
autostart=true
autorestart=true
user=lesny8Dalej przekazaniem tego do Supli na odpowiednie kanały już się zajmuje SD uruchomiony jako serwis.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
shimano73
Po wywołaniu
co może być przyczyną ?
dariusz@Wyse:~/supla-mi-th$ ./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.sh
MiTemperature2 / ATC Thermometer version 5.0
Please read README.md in this folder. Latest version is available at https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2#readme
This file explains very detailed about the usage and covers everything you need to know as user.
Script started in passive mode
In this mode all devices within reach are read out, unless a devicelistfile and --onlydevicelist is specified.
Also --name Argument is ignored, if you require names, please use --devicelistfile.
In this mode debouncing is not available. Rounding option will round humidity and temperature to one decimal place.
Passive mode usually requires root rights. If you want to use it with normal user rights,
please execute "sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+eip $(eval readlink -f `which python3`)"
You have to redo this step if you upgrade your python version.
Traceback (most recent call last):
File "/home/dariusz/supla-mi-th/./LYWSD03MMC.py", line 565, in <module>
import cryptoFunctions
ModuleNotFoundError: No module named 'cryptoFunction
Brak pliku cryptoFunctions.py w katalogu, w którym jest skrypt LYWSD03MMC.py
Ja klonowałem całe repo, a nie tylko ten jeden skrypt.
Ustaw się w katalogu domowym, a potem git clone
popraw sobie też potem wszystkie ścieżki lub zmień nazwę tego sklonowanego katalogu na taką jak ta w której obecnie masz LYWSD03MMC.py
cd ~
git clone https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2.gitSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Odczyt bez połączenia. Kostki cały czas emitują swoją sieć i wysyłają dane z pomiarów, chyba że są połączone(sparowane) z jakimś urządzeniem np. RPi.
Taki odczyt nie wpływa na zużycie baterii
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
A co z pomiarami wilgotności - ostatni raz jak czytałem info o zmianie firmware to była tam uwaga, że trzeba skalibrować ten parametr a opis kalibracji był dosyć złożony?lesny8 wrote: Mon Jan 09, 2023 11:16 amOdczyt bez połączenia. Kostki cały czas emitują swoją sieć i wysyłają dane z pomiarów, chyba że są połączone(sparowane) z jakimś urządzeniem np. RPi.
Taki odczyt nie wpływa na zużycie bateriidodatkowo malina nie głupieje i nie gotuje procka
Wilgotność na każdej kostce spadła o 5%.
Jak postawiłem obok THW-01 i dwie kostki to po tej zmianie firmware w końcu wszystkie zaczęły pokazywać wilgotność na podobnym poziomie. Maksymalny rozjazd + - 1%, no może 2%, a nie tak jak do tej pory w moim przypadku z 7%. Temperatura nie uległa zmianie. Moim zdaniem zmiana firmware wyszła im na dobre i nie ma co kalibrować
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
@lesny8 możesz opisać wszystko krok po kroku?
Teraz mam sposobem opisanym przez Roberta tu https://www.blaszczak.pl/supla-virtual- ... ywsd03mmc/
Niestety bateryjki znikają w oczach. Co chwile gdzieś wymieniam - mam po 4 czujki na dwóch PI (każdy łapię swoje piętro).
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Przeszło mi to przez myśl, ale po cichu liczyłem na Roberta, że się za to weźmie
Z grubsza opisałem jak to działa i co jak zrobiłem, ale fakt faktem, że jak ktoś się by chciał wziąć za zmianę sposobu pozyskiwania danych z czujników i do tego jeszcze zmienić SVD na SD to możne się pogubić
Malinkę na testy mam, ale brakło mi termometrów, żeby przejść cały proces od początku i porobić jakieś notatki, postaram się coś wymyślić
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
