[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
lesny8 wrote: Wed Feb 15, 2023 9:38 pm Po drugie, dane z czujnika domyślnie lecą w eter co 2,5s a nie co 15min. Do Supli i tak trafia to co 5s albo 6s.
Pisałem o wariancie gdy połączenie było jednokrotne wywoływane co 15min.
Podpowiesz jak zmienić interwał po stronie czujnika?
Been thanked: 9 times
uchnast.michal wrote: Thu Feb 16, 2023 4:57 am ...
Edit...
Wchodzisz na TelinkFlasher, którym zmieniałeś firmware, podłączasz się do czujnika, ustawiasz jak chcesz i zapisujesz/wysyłasz.
Tak się zmienia w firmware od @atc1441
A tak w tym firmware od @pvvx
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
uchnast.michal
lesny8 wrote: Thu Feb 16, 2023 8:29 pm
Edit...
Dziękuję
PuteR
Witam, super poradnik. Aktualizacja i cała reszta przeszła bez problemowo.
Mam pytanie czy tą metodę można również wykorzystać do odczytu np. temperatury z RPI, czy sterowania pilotami RF?? Do tej pory używałem do tego właśnie SVD ale skoro nie jest to rozwijane to nie wiem czy nie lepiej przenieść to na Supla Device o ile w ogóle się da??
PuteR wrote: Sat Feb 18, 2023 7:20 pm ...
Możesz dodać kolejne kanały w /etc/supla-device.yaml, nic nie stoi na przeszkodzie. Co do sterowania pilotami RF to się nie wypowiem, bo pojęcia nie mam :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
OK, a w jaki sposób dodać kolejne czujniki temperatury. Mam 6 ale z automatu sparowało mi się ich 5. Czy ten ostatni muszę teraz ręcznie dodać do supla-device.yaml ??
Tak.
Edytuj supla-device.yaml, dodaj kanał wskazując na plik z danymi z 6 czujnika i zrestartuje serwis.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
lesny8 wrote: Mon Feb 20, 2023 7:31 pm Tak.
OK tylko jak zlokalizować ten plik w katalogu utworzyło się ich tam dużo więcej niż 6, próbuję połączyć się z tym czujnikiem ale otrzymuje komunikat
Detected custom Firmware
Plik jest w katalogu /etc/
sudo nano /etc/supla-device.yaml
Dodaj na końcu pliku kanał poprawiając ścieżkę do pliku
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/lesny8/MiTemperature2/A4:C1:38:09:BE:58.txt"
      expiration_time_sec: 120
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
A po co łączysz się z tym czujnikiem? Nie znasz jego mac adresu? Który soft wgrałeś?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
no właśnie nie znam tego adresu :), myślałem że jak się połączę to mi go wyświetli.
Dodatkowo teraz znikł mi jeden czujnik i w supli nic nie wyświetla. Wgrywałem soft ATC.
