[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
Been thanked: 9 times
Czołem Suplowicze!!!
Jak wiecie lub nie :) odczyt danych z sensorów LYWSD03MMC może odbywać się na dwa sposoby, przez klasyczne połączenie BT (Bluetooth) lub poprzez BLE (Bluetooth Low Energy).
Do tej pory wszystkie poradniki zawierały opis łączenia się do tych czujników klasycznie przez BT i po odczytaniu danych przekazywanie ich do Supli poprzez SVD (Supla Virtual Device).
SVD nie jest już rozwijane dlatego w tym poradniku w celu przekazania danych do Supli wykorzystam rozwijaną przez @klew, aktualną bibliotekę Supla-Device.
W poradniku tym, znajdziecie także opis jak odczytywać dane z sensorów poprzez BLE, oszczędzając przy tym baterie w urządzeniach. Klasyczne podłączanie czujników do bramki przez BT drenuje baterie, a po stronie bramki obciąża procesor, jak się jakiś proces zawiesi.
Pacjentem robiącym za bramkę będzie RpiZeroW, które to ma ponoć najlepsze radio Bluetooth. Może to być również każdy inny sprzęt wyposażony w BT, ważne by zainstalować na nim linuxa ;)
Poniżej kroki do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli czytania przez bramkę tego co emitowane będzie w eter przez sensory przy użyciu BLE i przekazywania tych danych do Supli:
  • #1. Zmieniamy firmware w kostkach, można go nie zmieniać, pobrać klucz deszyfrujący i przekazywać go poprzez podanie w pliku konfiguracyjnym, ale zmiana firmware jest tak prosta, że aż szkoda tego nie robić. Polecam ten wariant, innego nie testowałem :)
  • #2. Instalujemy system Pi OS na naszej malince i aktualizujemy wszystkie pakiety
  • #3. Instalujemy niezbędne składniki w systemie i pobieramy repozytorium ze skryptem odczytujący dane z sensorów i uruchamiamy go w trybie pasywnym nasłuchującym transmisję BLE
  • #4. Instalujemy niezbędne składniki potrzebne do kompilacji biblioteki, pobieramy repozytorium Supla-Device i kompilujemy
  • #5. Konfigurujemy Supla-Device
#1.
Zmiana firmware w czujnikach odbywa się poprzez serwis www uruchomiony przez twórców alternatywnego firmware dla LYWSD03MMC.
Są dwie strony za pomocą których możemy go zmienić. Linki do flashar-ów
https://atc1441.github.io/TelinkFlasher.html
https://pvvx.github.io/ATC_MiThermomete ... asher.html
Aktualnie na swoich kostkach mam mix kilka działa na tym od @atc1441, a kilka na tym od @pvvx.
Obie strony działają na pewno w przeglądarce internetowej Chrome.
Aby pozbawić Was lęku przed nieznanym :D
i ułatwić Wam zmianę softu, nagrałem filmy jak to zrobić. Filmy nagrałem z wykorzystaniem obu stron. Dodam jeszcze, że zawsze możecie wrócić do oryginalnego softu, ale nie ma po co :lol:
Odnośniki do filmów
Image Image
#2.
Instalacja Pi OS
Instalacja jest trywialna, ale załączam mimo to kilka słów i screenów, ku dopełnieniu całości ;)
Przygotowanie karty z systemem Pi OS
Pobieramy i instalujemy Imager ze strony https://www.raspberrypi.com/software/
a potem ...
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Umieszczamy kartę w slocie Pi i zasilamy. Czekami kilka chwil.
Logujemy się przez SSH na nasze Pi, np. programem Putty, lub terminalem z linuxa przy użyciu nazwy użytkownika i nazwy hosta, którą podaliśmy podczas przygotowywania karty z systemem.
W moim przypadku Aby ułatwić cały proces utworzyłem skrypt w bashu, którym zautomatyzuje dalsze kroki, ale jak to z każdym skryptem bywa, na innym sprzęcie, albo systemie może nie zadziałać właściwie, dlatego zostawiam opis co po kolei wykonać.
Skrypt będzie na końcu posta poniżej :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Jeśli chcesz możesz dalej nie czytać. Przeskocz na koniec, pobierz skrypt, uruchom i idź napij się kawy, albo co tam lubisz ;)
Jeśli chcesz przebrnąć przez wszystko samemu czytaj dalej.
Aktualizujemy pakiety w naszym systemie
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Instalujemy git i przydatne mc
sudo apt install git mc -y
#3
Instalujemy wszystko co niezbędne do czytania danych z sensorów LYWSD03MMC
Zapoznajcie się z readme.md
https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2
a dla leniuszków będzie, w skrócie :P
Klonujemy repozytorium
git clone https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2.git
Instalujemy składniki w systemie niezbędne do prawidłowego działania odczytu z sensorów
sudo apt install python3 bluez python3-pip libbluetooth-dev -y
pip3 install bluepy requests
Dla trybu pasywnego instalujemy jeszcze
sudo apt install bluetooth -y
pip3 install pybluez pycryptodomex
Uruchamiamy polecenie aby skanować sensory BLE bez uprawnień roota
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+eip $(eval readlink -f `which python3`)
Tworzymy skrypt uruchamiający LYWSD03MMC.ph w trybie pasywnym
cd MiTemperature2/
nano start-listening.sh
kopiujemy i wklejamy
#!/bin/bash
./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.sh
Dodajemy uprawnienia do wykonywania dla naszego skryptu
chmod +x start-listening.sh
Tworzymy plik save-to-file.sh
nano save-to-file.sh
#!/bin/bash
echo $3 > $2.txt
echo $4 >> $2.txt
echo $6 >> $2.txt
chmod +x save-to-file.sh
Możemy przetestować działanie, jeśli mamy już sensory LYWSD03MMC ze zmienionym firmware, powinno być widać z nich odczyty na ekranie
./start-listening.sh
zatrzymujemy skrypt ctrl+c
Jeśli wszystko przebiegło gładko, to w katalogu ~/MiTemperature2 mamy utworzone pliki z mac adresami XX:XX:XX:XX:XX:XX.txt odpowiadające naszym czujnikom.
W środku każdego trzy linijki:
temperatura
wilgotność
i poziom baterii.
Instalujemy supervisora, żeby uruchamiał nam startowy skrypt start-listening.sh
sudo apt install supervisor
Dodajemy plik konfiguracyjny z zadaniem dla supervisora
sudo nano /etc/supervisor/conf.d/mi-listener.conf
[program:mi-listener]
command=/home/lesny8/MiTemperature2/start-listening.sh
directory=/home/lesny8/MiTemperature2
autostart=true
autorestart=true
user=lesny8
oczywiście wszędzie gdzie widzicie lesny8 zamieńcie na swoją nazwę użytkownika, żeby ścieżki się zgadzały.
Dodajemy ekstra uprawnienia dla naszego użytkownika w configu supervisora
sudo nano /etc/supervisor/supervisord.conf
Sekcja unix_http_server ma wyglądać na wzór tego, aby móc uruchamiać supervisora bez podnoszenia uprawnień
[unix_http_server]
file=/var/run/supervisor.sock ; (the path to the socket file)
chmod=0770 ; sockef file mode (default 0700)
chown=root:lesny8
Restartujemy serwis supervisora
sudo service supervisor restart
#4
Instalujemy Supla-device
Zapoznajcie się z opisem na githubie
https://github.com/SUPLA/supla-device/t ... ples/linux
Instalujemy co trzeba, niektóre pakiety już mamy, jak czegoś brakuje to się doinstaluje
sudo apt install git libssl-dev build-essential libyaml-cpp-dev cmake -y
git clone https://github.com/SUPLA/supla-device.git
i je kompilujemy
export SUPLA_DEVICE_PATH=~/supla-device
cd supla-device/extras/examples/linux
mkdir build
cd build
cmake ..
make
Na końcu kompilacji otrzymamy komunikat
[100%] Linking CXX executable supla-device-linux
[100%] Built target supla-device-linux
sprawdzamy wersje
./supla-device-linux -v
aktualnie jest to
./supla-device-linux version: 23.01
#5
Konfigurujemy supla-device
Tworzymy plik i wypełniamy odpowiednio
sudo nano /etc/supla-device.yaml
Treść pliku co najmniej taka, tworzymy tyle kanałów ile mamy czujników z odnośnikami do plików XX:XX:XX:XX:XX:XX.txt
log_level: debug
state_files_path: "/home/lesny8"
security_level: 2 # disable certyficate verification
supla:
  server: svrXX.supla.org
  mail: [email protected]
channels:
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/lesny8/MiTemperature2/A4:C1:38:09:BE:58.txt"
      expiration_time_sec: 120
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
Przygotowujemy serwis dla Supla-Device
sudo nano /etc/systemd/system/supla-device.service
kopijemy i wklejamy
[Unit]
Description=Supla Device
After=network-online.target
[Service]
User=lesny8
ExecStart=/home/lesny8/supla-device/extras/examples/linux/build/supla-device-linux -s
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Na końcu pozostało nam włączyć serwis i go uruchomić
sudo systemctl enable supla-device.service
sudo systemctl start supla-device.service
Gotowe :)
Wspomniany wcześniej skrypt w bashu, który napisałem w celu gładkiej instalacji, zrobi za Was całą robotę, polecam :mrgreen:
Po uruchomieniu RPi logujemy się na Pi OS poprzez SSH, pobieramy skrypt i dodajemy uprawnienia do wykonywania.
Na końcu go uruchamiamy i postępujemy zgodnie ze wskazówkami ;)
wget https://gist.githubusercontent.com/lesny8/24dcc52abfc797cbfafb191286165d4f/raw/install_and_config.sh
chmod +x install_and_config.sh
./install_and_config.sh
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
shimano73
No i twoje działania pokrywają się z moimi w 99% bo ja nie mam maliny tylko terminal dell'a i debian'a ;)
Sprawdź, powinno zadziałać ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
No i super, będę musiał w wolnej chwili zmienić u siebie.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Świetny poradnik. Wielkie dzięki i chyba nadchodzi czas na zmianę SVD na SD :)
DZIĘKUJĘ.
kris.sg
@lesny8 gratuluję, super poradnik, ja od siebie dodam jak by ktoś chciał mieć odczyt siły sygnału bt z termometrów:
plik "save-to-file.sh":
echo $3 > sensor_$2.txt
echo $4 >> sensor_$2.txt
echo $5 >> sensor_$2.txt
echo $6 >> sensor_$2.txt
echo  "$((x=$7+100,y=x*2))" >> sensor_$2.txt
$7 - poziom "rssi" bt
Poziom sygnału wyświetlam na razie w info - poziom baterii póki @klew nie doda obsługi.
    source:
      type: File
  # use file "temp_humi.txt" from current folder
      file: "/home/pi/supla-mi-th/sensor_A4:C1:38:D4:C7:D1.txt"
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 200
  # temperature is read from first line of txt file
    temperature: 0
  # humidity is read from second line of txt file
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 4		# siła sygnału bt w %
    multiplier_battery_level: 1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Lector wrote: Fri Jan 20, 2023 5:59 am No i super, będę musiał w wolnej chwili zmienić u siebie.
Najpierw zmień sobie na spokojnie firmware na czujnikach.
Gdzieś pisałeś, że masz dwie maliny, jedna ogarnia 4 czujniki i druga kolejne 4. Coś czuje, że po zmianie Ci się malina zresztuje :D
Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 20, 2023 6:25 am Świetny poradnik. Wielkie dzięki i chyba nadchodzi czas na zmianę SVD na SD :)
DZIĘKUJĘ.
Dzięki.
Z tym przejściem z SVD na SD, bez utraty dotychczasowej historii jest więcej roboty, ale się da, ja tak u siebie zrobiłem.
Możesz na drugiej karcie sobie wszystko uruchomić skryptem w bashu, a potem dostosować kolejność kanałów w .yml i podmienić GUID i AUTH_KEY na te z SVD.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Dzięki za podpowiedź, ale nie mam potrzeby posiadania ciągłości historii danych z LYWSD03MMC, które mierzą tylko temperaturę i wilgotność w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu.
kris.gie
Dzięki za poradnik, jakoś poszło ;) :D
tomekk87
Super poradnik, zostałem zmotywowany do przejścia z SVD na SD.
Tomek
