Has thanked: 291 times
@Zibi_007 dzięki za tak aktywny feedback - wracam z urlopu 06.01 i usiądę nad kodem.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Jan 03, 2025 9:03 am
lukasz06 wrote: Thu Jan 02, 2025 11:14 pm Ja zaktualizowałem, lecz teraz się nie kompiluje. Poniżej screen ustawień płytki
poprawiłem kod - tak to jest jak z komórki się pisze 😉
OK :) Kompiluje się poprawnie, ale logi u mnie bez zmian. Coś musiałem spartolić skoro Zibiemu pokazuje poprawnie.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
U mnie też bootloop :/
EDIT:
ale wyczytałem że to źle partycje ustawiłem.
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x4086c410,len:0xcf8
load:0x4086e610,len:0x2e30
load:0x40875728,len:0x113c
entry 0x4086c410
[   305][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42006e84
[   316][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42006e48
[   328][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42006e0c
[   339][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42006dd0
[   350][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42006e84
[   362][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42006e48
[   373][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42006e0c
[   384][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42006dd0
[   396][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200376c
[   407][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200376c
[   418][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[   430][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4080e554
[   440][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4080e554
[   451][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40810588
[   462][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40810588
EDIT2:
Jest jakiś temat z GPIO, 9 to u mnie jest normalny pin a nie boot , mam konkretnie : ESP32-C6 WROOM-1 DevKitC-1-N4
=========== After Setup Start ============
INTERNAL Memory Info:
  Total Size        :   451372 B ( 440.8 KB)
  Free Bytes        :   418128 B ( 408.3 KB)
  Allocated Bytes   :    25412 B (  24.8 KB)
  Minimum Free Bytes:   415052 B ( 405.3 KB)
  Largest Free Block:   393204 B ( 384.0 KB)
GPIO Info:
  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
     9 : GPIO
    16 : UART_TX[0]
    17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
loop
zbInit
[   734][D][ZigbeeCore.cpp:124] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[   779][D][ZigbeeCore.cpp:131] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[   787][I][ZigbeeCore.cpp:139] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[   794][I][ZigbeeCore.cpp:141] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[   807][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[   817][I][ZigbeeCore.cpp:220] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[   827][I][ZigbeeCore.cpp:226] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in  factory-reset mode
[   836][I][ZigbeeCore.cpp:230] esp_zb_app_signal_handler(): Start network formation
[  3211][I][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xdf80) closed, devices joining not allowed.
[  3222][I][ZigbeeCore.cpp:261] esp_zb_app_signal_handler(): Formed network successfully (Extended PAN ID: 40:4c:ca:ff:fe:49:54:a4, PAN ID: 0xdf80, Channel:25, Short Address: 0x0000)
[  3705][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xdf80) is open for 180 seconds
[  3714][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
Resetting Zigbee to factory settings, reboot.
EDIT3: zakomentowałem ten fragment z GPIO :D i jest sukces :D kompilowane pod Platform.io bo Arduino IDE nie zdzierże :D
Podłączony jest czujnik temperatury i wilgotności, mam jeszcze switcha tylko muszę ogarnąć bezpiecznie prąd na biurku bo to na 230V
[   777][D][ZigbeeCore.cpp:131] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[   785][I][ZigbeeCore.cpp:139] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[   792][I][ZigbeeCore.cpp:141] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[   809][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[   819][I][ZigbeeCore.cpp:220] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[   833][I][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xece7) closed, devices joining not allowed.
[   844][I][ZigbeeCore.cpp:226] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[   853][I][ZigbeeCore.cpp:239] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[   860][I][ZigbeeCore.cpp:243] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[   870][D][ZigbeeCore.cpp:467] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[   879][D][ZigbeeCore.cpp:407] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[   888][D][ZigbeeCore.cpp:410] bindingTableCb(): Binding table info: total 0, index 0, count 0
[   897][D][ZigbeeCore.cpp:413] bindingTableCb(): No binding table entries found
[  1344][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xece7) is open for 180 seconds
[ 56201][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
[ 60173][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 60185][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:150] printGatewayDevices(): gateway devices:
[ 60665][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 60695][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x325d)
[ 60705][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 60812][I][ZigbeeGateway.cpp:87] find_Cb(): Found sensor
[ 60817][D][ZigbeeGateway.cpp:96] find_Cb(): Sensor found: short address(0x325d), endpoint(1)
[ 60826][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 60833][I][ZigbeeGateway.cpp:162] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x325d
[ 60842][D][main.cpp:94] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 before
[ 60848][D][main.cpp:97] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 after
[ 60855][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 60928][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 60937][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 60951][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 60965][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_rdhukkmi"
[ 60861][I][main.cpp:100] loop(): manufacturer _TZ3000_rdhukkmi
[ 61048][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 61057][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 61071][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 61085][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0201"
[ 61092][I][main.cpp:102] loop(): model TS0201
[ 61096][D][ZigbeeGateway.cpp:108] bindDeviceCluster(): Request sensor to bind us
[ 61106][V][ZigbeeGateway.cpp:69] bindCb(): Binding success (ZC side)
[ 61112][V][ZigbeeGateway.cpp:71] bindCb(): Binding success (ED side
[ 61179][V][ZigbeeGateway.cpp:71] bindCb(): Binding success (ED side
[ 62117][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 62196][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xece7) is open for 180 seconds
[ 67246][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 67254][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 67268][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 67274][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 67370][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 67378][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 67392][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 67398][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 72251][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 72259][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 72273][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 72279][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 72375][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 72383][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 72397][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 72403][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 77255][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 77263][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 77277][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 77283][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 77380][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 77388][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 77402][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 77408][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 82258][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 82267][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 82281][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 82287][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 82383][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 82391][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 82405][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 82411][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 87263][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 87271][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 87285][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 87291][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 87387][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 87395][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 87409][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 87415][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 92267][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92275][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 92289][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 92295][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 92392][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 92400][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 92414][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 92420][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 97270][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 97279][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 97293][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[ 97299][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[ 97395][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 97403][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 97417][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[ 97423][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[102276][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[102284][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[102298][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[102305][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[102401][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[102410][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[102423][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[102430][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[107279][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[107288][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[107302][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[107308][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[107405][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[107413][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[107427][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[107433][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[112283][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[112292][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[112305][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[112312][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[112408][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[112417][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[112430][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[112437][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[117284][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[117292][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[117306][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[117312][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[117408][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[117417][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[117430][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[117437][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[120673][I][ZigbeeGateway.cpp:150] printGatewayDevices(): gateway devices:
[120679][I][ZigbeeGateway.cpp:153] printGatewayDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x325d
[120688][I][ZigbeeGateway.cpp:159] printJoinedDevices(): joined devices:
[122289][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[122297][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[122311][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[122317][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[122413][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[122422][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[122436][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[122442][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[127591][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[127599][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[127613][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
[127619][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
[127716][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[127724][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x325d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[127738][I][ZigbeeGateway.cpp:170] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
[127744][I][ZigbeeGateway.cpp:171] zbAttributeRead(): attribute->id 0
lukasz06
[email protected]
lukasz06 wrote: Fri Jan 03, 2025 1:08 pm Ja mam taki procek
https://a.aliexpress.com/_EQl22cY
to z tego co czytałem to jest inna bajka, i wybór boardu ma znaczenie i to nie jest dev module
Been thanked: 31 times
Ja mam N4, N8 i N16.
Dokładnie tak oznaczone:
ESP32-C6 N16R8
ESP32-C6-WROOM-1-N8
ESP32-C6-N4
Każda płytka od innego producenta.
Na wszystkich kompiluje się i wgrywa bez problemu.
Płaciłem 8, 17 i 20 zł (z dostawą).
Mam jeszcze zamówioną wersję mini (za 6 zł), ale jeszcze nie wysłali (może to był jakiś scam).
Podsyłam Wam skompilowanego bina. Wgracie to na C6 od adresu 0x0 flashtoolem i powinno działać.
Na wszelki wypadek można wcześniej wyczyścić pamięć przez "erase".
Wgraj mojego bina i sprawdź czy zadziała. Minuta i będziesz wiedział.
@Zibi_007
1. Ten przycisk x4 ma 4 endpointy, ja zrobiłem binding tylko do jednego póki co, więc sprawdź w wolnej chwili, który to i jaki jest czas reakcji (wyśle cmd na klastrze 0x6).
2. gniazdko z pomiarem prądu - czy możesz sparować je z softem a później zresetować ZC i wrzucić odczyt z binding_table - zależy mi na informacji, jakie klastry się zbindowane.
local
U mnie podobnie (wgrałem plik bin)
[19:34:45]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[19:34:45]Build:Sep 19 2022
[19:34:45]rst:0x1 (POWERON),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[19:34:45]SPIWP:0xee
[19:34:45]mode:DIO, clock div:2
[19:34:45]load:0x4086c410,len:0xcf8
[19:34:45]load:0x4086e610,len:0x2e30
[19:34:45]load:0x40875728,len:0x113c
[19:34:45]entry 0x4086c410
[19:34:45][   171][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4200704c
[19:34:45][   182][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42007010
[19:34:45][   193][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42006fd4
[19:34:45][   205][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42006f98
[19:34:45][   216][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4200704c
[19:34:45][   228][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42007010
[19:34:45][   239][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x42006fd4
[19:34:45][   250][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42006f98
[19:34:45][   262][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200383c
[19:34:45][   273][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200383c
[19:34:45][   284][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[19:34:45][   295][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4080e570
[19:34:45][   306][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4080e570
[19:34:45][   316][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x408105d8
[19:34:45][   327][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x408105d8
i bootloop.
[email protected]
local wrote: Fri Jan 03, 2025 6:49 pm U mnie podobnie (wgrałem plik bin)
i bootloop.
Masz układ partycji niezgodny z zigbee . Po ustawieniu tak jak w Arduino ide byłem w stanie wgrać kod z githuba
