Nowa runda testów AURATON Smart w systemie SUPLA!
Mmof wrote: Sat Mar 01, 2025 9:55 am A więc tak urządzenie Switch Two zostało sparowane z bramką bez żadnych problemów, dalej na początku miał opóźnione reakcję ikon w App. zmieniały się tak po około 1,5 sek. teraz wydaję się że jest w normie ( jak dłuższy czas nie korzystasz z modułu to tak się dzieje że za pierwszym razem ikona na włącz zmienia się szybko ale jak już wyłączysz to trzeba czekać około 2sek. na to żeby się zmieniła na Off.
W Box 25.03 raportowanie stanu SW1, SW2 powinno działać "bez zbędnej zwłoki" :)
viewtopic.php?t=16840
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
klew wrote: Wed Mar 05, 2025 11:11 am
LukiSpajder wrote: Wed Mar 05, 2025 11:09 am Przetestowane dwa razy i oba przypadki to samo. Licznik się skasował .
Ok. Mój egzemplarz RS tego problemu nie ma.
Temat przekażę do Auratona.
Ja dzisiaj zrobiłem aktualizację i mój SW2 mam ten sam problem co opisuję @LukiSpajder jak zresetowałem licznik to urządzenie się zawiesiło dioda czerwona mruga pomaga tylko reset zasilania ale licznik się zresetował dzieję się tak za każdym razem oprogramowanie najnowsze 3.7 w SW2 .
Klew dzięki za aktualizację RC i HM za możliwość wyłączenia PID w RC oraz możliwość ustawienia histerezy na 0,2 😉 czekałem na to i się doczekałem a jeszcze mamy sezon grzewczy więc testuję 😁
Mmof wrote: Wed Mar 05, 2025 6:50 pm Ja dzisiaj zrobiłem aktualizację i mój SW2 mam ten sam problem co opisuję @LukiSpajder jak zresetowałem licznik to urządzenie się zawiesiło dioda czerwona mruga pomaga tylko reset zasilania ale licznik się zresetował dzieję się tak za każdym razem oprogramowanie najnowsze 3.7 w SW2 .
Sprawdziłem kilka razy na SW1 i SW2 - u mnie działa ok :P. Przekażę temat.
Mmof wrote: Wed Mar 05, 2025 6:50 pm Klew dzięki za aktualizację RC i HM za możliwość wyłączenia PID w RC oraz możliwość ustawienia histerezy na 0,2 😉 czekałem na to i się doczekałem a jeszcze mamy sezon grzewczy więc testuję 😁
Tutaj podziękowania należy kierować w stronę Auratona, bo to tam większość pracy była wykonana :).
Mmof
klew wrote: Wed Mar 05, 2025 9:11 pm
Generalnie jak obserwowałem kilka razy w nocy temperaturę to HM wydaję się jak by przegrzewał pomieszczenie no ale to będę obserwował.
A co do SW2 u Ciebie też piszczy przetwornica czy ja trafiłem taki egzemplarz. A co do resetu licznika próbowałem jeden kanał i drugi obydwa powodują że moduł jest offline i mruga na czerwono jak przy pierwszym podłączeniu.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U Mnie też słychać piszczenie co prawda wsadzają moduł do puszki to trzeba dać ucho koło przełącznika żeby to usłyszeć
Mmof
LukiSpajder wrote: Thu Mar 06, 2025 6:17 am U Mnie też słychać piszczenie co prawda wsadzają moduł do puszki to trzeba dać ucho koło przełącznika żeby to usłyszeć
U mnie słychać tak z 1m. w nocy jak jest cicho.
Mmof wrote: Thu Mar 06, 2025 8:03 am
Ja mam te urządzenia u siebie na biurku z 60 cm od głowy ;).
Z reguły nic nie słychać. Przy braku połączenia (gdy miga czerwona dioda), to słyszę też lekkie "ćwierkanie" przetwornicy.
Czasami też coś deliktanie słychać podczas normalnej pracy.
LukiSpajder
Już pytał ale spytam jeszcze raz czy jest szansa na dodanie wyzwalacza akcji na przycisk ? Chodzi o funkcjie komfort żeby roleta zjechała do ustawionego momentu
LukiSpajder wrote: Thu Mar 06, 2025 9:36 am Już pytał ale spytam jeszcze raz czy jest szansa na dodanie wyzwalacza akcji na przycisk ? Chodzi o funkcjie komfort żeby roleta zjechała do ustawionego momentu
Nie rozmawialiśmy o tym wcześniej z Auratonem. Przedstawiłem im ten temat w poniedziałek i jest to analizowane.
Osobiście wydaje mi się to trudniejsze w przypadku tych urządzeń, bo one mają automatyczną detekcję tego, czy przycisk jest monostabilny czy bistabilny. A to z kolei mocno rzutuje na interpretację klikania w Wyzwalaczach Akcji.
Także musiałoby to być zrobione inaczej, niż na innych urządzeniach Supli. Myślę, że to co by się dało zrobić, to wykrywanie wielokrotnych przyciśnięć, ale interpretowanych jak na przycisku monostabilnym (niezależnie od faktycznego typu przycisku). Czyli wciśnięcie i zwolnienie przycisku -> 1x. Kolejny taki cykl -> 2x klik. Itd.
Przytyrzymiania nie da się zrealizować mając autodetekcję mono/bistabilnego. Podobnie wielokliki na bistabilnym przycisku będą działać dość niewygodnie.
Także ja mam obawę, że będzie to trudny i czasochłonny temat, który dodatkowo będzie miał swoje mocne ograniczenia i może nie być wygodny.
Decyzja tutaj będzie po stronie Auratona.
LukiSpajder
Dziękuję za obszerne wyjaśnienie tematu 😁,
Dlatego dopytuję bo w mojej sytuacji to jest przydane , to wyjście na taras i po prostu w lato po naciśnięciu 2 razy zamyka się 65 % , w zimę jeżeli już się zamka z automatu po zachodzie słońca aby wypuścić psinę 2 klik i już - wiadomo można i z aplikacji a nie jest to też problem żeby zatrzymać przyciskiem . Takie przyzwyczajenie 😁
To może nawet nie ma co podejmować tematu skoro będzie wymagało dużo nakładów sił po obu stronach , nie wiem też jaki procent użytkowników będzie z tego korzystał .
Jeśli już to napewno przytrzymanie nie wchodzi w grę bo wykorzystywane jest teraz lokalnie jak i 1 x klik . To ewentualnie 2xklik na dwóch przyciskach pewnie by wystarczył jak funkcjia komfort .
Ale to temat to rozpatrzenia przez Was
Return to “Nowości”
