Źródła światła/kontrolery LED - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 11:38 pm No coś się zaczęło pokazywać. Co któreś kliknięcie. Nie analizowałem dokładnie, ale na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby wyrzucał coś z tych uruchamianych scen (ściemnianie, przełączanie, rozjaśnianie). Logi w załączniku.
@vajera - oczywiście służę każdą możliwą pomocą i mogę się tym bawić ile tylko Ci siły starczy na pisanie tutaj co mam jeszcze zrobić, ale to chyba lekkie marnotrawienie Twojego cennego czasu, któryś mógłbyś wykorzystać gdziekolwiek indziej, niż przy analizowaniu funkcji, o której tutaj tylko ja wspomniałem i tak nie widząc sensu korzystania z niej. Docelowo te sterowniki i tak mam wrzucone gdzieś pod sufit, albo za łóżko (meble) i raczej zaglądać, a tym bardziej coś tam naciskać nie będę ;-)
Zibi_007 Dzięki za Twoje zaangażowanie - można na Ciebie liczyć jak na Zawiszę.
W tym przypadku zgodzę się z Tobą, że to troche ślepy zaułek, zwłaszcza, że Supla i tak nie obsługuje takich pomysłów jak grupy czy sceny.
Odkładam temat na półkę, ale dziękuję za logi - nigdy nie wiadomo kiedy i do czego okażą się przydatne.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@vajera rzucisz okiem na ten kontroler RGBCCT ?
Do bramki się nie dodaje to chyba nie ma go jeszcze na liście :)
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... guMjMuMC4w
Logi
Terminal log file
Date: 18.04.2025 - 10:43:31
10:43:33.716, =========== After Setup Start ============INTERNAL Memory Info:------------------------------------------  Total Size        :   394204 B ( 385.0 KB)  Free Bytes        :   275932 B ( 269.5 KB)  Allocated Bytes   :   107816 B ( 105.3 KB)  Minimum Free Bytes:   271408 B ( 265.0 KB)  Largest Free Block:   245748 B ( 240.0 KB)------------------------------------------GPIO Info:------------------------------------------  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]  --------------------------------------       9 : GPIO    12 : USB_DM    13 : USB_DP    16 : UART_TX[0]    17 : UART_RX[0]============ After Setup End =============Resetting Zigbee to factory settings, reboot.[ 25525][V][ZigbeeCore.cpp:417] factoryReset(): Factory resetting Zigbee stack, device will reboot
10:43:33.716, ESP-ROM:esp32c6-20220919
10:43:33.716, Build:Sep 19 2022
10:43:33.716, rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:43:33.716, Saved PC:0x4001975a
10:43:33.716, SPIWP:0xee
10:43:33.716, mode:DIO, clock div:2
10:43:33.716, load:0x40875720,len:0x1228
10:43:33.716, load:0x4086c110,len:0xd9c
10:43:33.716, load:0x4086e610,len:0x2f74
10:43:33.716, entry 0x4086c110
10:43:34.371, [     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:43:34.371, [    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:43:34.371, [    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:43:34.371, [    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:43:34.371, [    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:43:34.371, [    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:43:34.480, [    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:43:34.480, [    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:43:34.480, [    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200e576
10:43:34.480, [   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200e576
10:43:34.480, [   114][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
10:43:34.480, [   131][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081444c
10:43:34.480, [   142][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081444c
10:43:34.480, [   152][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40818b68
10:43:34.480, [   163][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40818b68
10:43:34.696, =========== Before Setup Start ===========Chip Info:------------------------------------------  Model             : ESP32-C6  Package           : 0  Revision          : 0.01  Cores             : 1  CPU Frequency     : 160 MHz  XTAL Frequency    : 40 MHz  Features Bitfield : 0x00000052  Embedded Flash    : No  Embedded PSRAM    : No  2.4GHz WiFi       : Yes  Classic BT        : No  BT Low Energy     : Yes  IEEE 802.15.4     : Yes------------------------------------------INTERNAL Memory Info:------------------------------------------  Total Size        :   394204 B ( 385.0 KB)  Free Bytes        :   345204 B ( 337.1 KB)  Allocated Bytes   :    37344 B (  36.5 KB)  Minimum Free Bytes:   345204 B ( 337.1 KB)  Largest Free Block:   319476 B ( 312.0 KB)------------------------------------------Flash Info:------------------------------------------  Chip Size         : 16777216 B (16 MB)  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)  Bus Speed         : 40 MHz  Bus Mode          : QIO------------------------------------------Partitions Info:------------------------------------------                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA               app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0             spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS           coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP------------------------------------------Software Info:------------------------------------------  Compile Date/Time : Mar 10 2025 09:32:48  Compile Host OS   : linux  ESP-IDF Version   : v5.3.2-584-g489d7a2b3a-dirty  Arduino Version   : 3.1.3------------------------------------------Board Info:------------------------------------------  Arduino Board     : ESP32C6_DEV  Arduino Variant   : esp32c6  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,DebugLevel=verbose,CDCOnBoot=cdc============ Before Setup End ============[   286][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4201023a
10:43:34.696, [   286][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
10:43:34.696, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:43:36.375, [   528][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x156e) closed, devices joining not allowed.
10:43:36.375, [   529][I][ZigbeeCore.cpp:316] esp_zb_app_signal_handler(): Formed network successfully (Extended PAN ID: 40:4c:ca:ff:fe:5f:a0:34, PAN ID: 0x156e, Channel:11, Short Address: 0x0000)
10:43:36.375, [   997][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x156e) is open for 180 seconds
10:43:36.375, [   998][I][ZigbeeCore.cpp:331] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
10:43:34.696, beeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x156e) is open for 180 seconds
10:43:34.696, [   998][I][ZigbeeCore.cpp:331] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
10:43:38.775, [  4383][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
10:43:39.218, [  4850][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x156e) is open for 180 seconds
10:43:43.418, Resetting Zigbee to factory settings, reboot.[  9043][V][ZigbeeCore.cpp:417] factoryReset(): Factory resetting Zigbee stack, device will reboot
10:43:43.418, ESP-ROM:esp32c6-20220919
10:43:43.418, Build:Sep 19 2022
10:43:43.418, rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:43:43.418, Saved PC:0x4001975a
10:43:43.418, SPIWP:0xee
10:43:43.418, mode:DIO, clock div:2
10:43:43.418, load:0x40875720,len:0x1228
10:43:43.418, load:0x4086c110,len:0xd9c
10:43:43.529, load:0x4086e610,len:0x2f74
10:43:43.529, entry 0x4086c110
10:43:44.082, [     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:43:44.082, [    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:43:44.082, [    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:43:44.082, [    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:43:44.082, [    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:43:44.191, [    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:43:44.191, [    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:43:44.191, [    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:43:44.191, [    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200e576
10:43:44.191, [   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200e576
10:43:44.191, [   114][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
10:43:44.191, [   131][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081444c
10:43:44.191, [   142][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081444c
10:43:44.191, [   152][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40818b68
10:43:44.300, [   163][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40818b68
10:43:44.409, =========== Before Setup Start ===========Chip Info:------------------------------------------  Model             : ESP32-C6  Package           : 0  Revision          : 0.01  Cores             : 1  CPU Frequency     : 160 MHz  XTAL Frequency    : 40 MHz  Features Bitfield : 0x00000052  Embedded Flash    : No  Embedded PSRAM    : No  2.4GHz WiFi       : Yes  Classic BT        : No  BT Low Energy     : Yes  IEEE 802.15.4     : Yes------------------------------------------INTERNAL Memory Info:------------------------------------------  Total Size        :   394204 B ( 385.0 KB)  Free Bytes        :   345204 B ( 337.1 KB)  Allocated Bytes   :    37344 B (  36.5 KB)  Minimum Free Bytes:   345204 B ( 337.1 KB)  Largest Free Block:   319476 B ( 312.0 KB)------------------------------------------Flash Info:------------------------------------------  Chip Size         : 16777216 B (16 MB)  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)  Bus Speed         : 40 MHz  Bus Mode          : QIO------------------------------------------Partitions Info:------------------------------------------                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA               app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0             spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS           coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP------------------------------------------Software Info:------------------------------------------  Compile Date/Time : Mar 10 2025 09:32:48  Compile Host OS   : linux  ESP-IDF Version   : v5.3.2-584-g489d7a2b3a-dirty  Arduino Version   : 3.1.3------------------------------------------Board Info:------------------------------------------  Arduino Board     : ESP32C6_DEV  Arduino Variant   : esp32c6  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,DebugLevel=verbose,CDCOnBoot=cdc============ Before Setup End ============[   286][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4201023a
10:43:44.409, [   286][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
10:43:44.409, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:43:44.409, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:166] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
10:43:44.409, [   372][D][ZigbeeCore.cpp:173] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
10:43:44.409, [   377][I][ZigbeeCore.cpp:181] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
10:43:44.409, [   377][I][ZigbeeCore.cpp:183] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:43:44.520, [   381][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
10:43:44.520, [   381][I][ZigbeeCore.cpp:275] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
10:43:44.520, [   383][I][ZigbeeCore.cpp:281] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in  factory-reset mode
10:43:44.520, [   384][I][ZigbeeCore.cpp:285] esp_zb_app_signal_handler(): Start network formation
10:43:44.631, [   528][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbafa) closed, devices joining not allowed.
10:43:44.631, [   529][I][ZigbeeCore.cpp:316] esp_zb_app_signal_handler(): Formed network successfully (Extended PAN ID: 40:4c:ca:ff:fe:5f:a0:34, PAN ID: 0xbafa, Channel:11, Short Address: 0x0000)
10:43:45.068, [   997][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbafa) is open for 180 seconds
10:43:45.068, [   998][I][ZigbeeCore.cpp:331] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
10:44:06.400, Resetting Zigbee to factory settings, reboot.[ 22328][V][ZigbeeCore.cpp:417] factoryReset(): Factory resetting Zigbee stack, device will reboot
10:44:06.511, ESP-ROM:esp32c6-20220919
10:44:06.511, Build:Sep 19 2022
10:44:06.511, rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:44:06.511, Saved PC:0x4001975a
10:44:06.511, SPIWP:0xee
10:44:06.511, mode:DIO, clock div:2
10:44:06.511, load:0x40875720,len:0x1228
10:44:06.511, load:0x4086c110,len:0xd9c
10:44:06.511, load:0x4086e610,len:0x2f74
10:44:06.511, entry 0x4086c110
10:44:07.063, [     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:44:07.063, [    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:44:07.063, [    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:44:07.176, [    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:44:07.176, [    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:44:07.176, [    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:44:07.176, [    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:44:07.176, [    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:44:07.176, [    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200e576
10:44:07.176, [   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200e576
10:44:07.176, [   114][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
10:44:07.176, [   131][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081444c
10:44:07.286, [   142][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081444c
10:44:07.286, [   152][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40818b68
10:44:07.286, [   163][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40818b68
10:44:07.395, =========== Before Setup Start ===========Chip Info:------------------------------------------  Model             : ESP32-C6  Package           : 0  Revision          : 0.01  Cores             : 1  CPU Frequency     : 160 MHz  XTAL Frequency    : 40 MHz  Features Bitfield : 0x00000052  Embedded Flash    : No  Embedded PSRAM    : No  2.4GHz WiFi       : Yes  Classic BT        : No  BT Low Energy     : Yes  IEEE 802.15.4     : Yes------------------------------------------INTERNAL Memory Info:------------------------------------------  Total Size        :   394204 B ( 385.0 KB)  Free Bytes        :   345204 B ( 337.1 KB)  Allocated Bytes   :    37344 B (  36.5 KB)  Minimum Free Bytes:   345204 B ( 337.1 KB)  Largest Free Block:   319476 B ( 312.0 KB)------------------------------------------Flash Info:------------------------------------------  Chip Size         : 16777216 B (16 MB)  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)  Bus Speed         : 40 MHz  Bus Mode          : QIO------------------------------------------Partitions Info:------------------------------------------                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA               app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0             spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS           coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP------------------------------------------Software Info:------------------------------------------  Compile Date/Time : Mar 10 2025 09:32:48  Compile Host OS   : linux  ESP-IDF Version   : v5.3.2-584-g489d7a2b3a-dirty  Arduino Version   : 3.1.3------------------------------------------Board Info:------------------------------------------  Arduino Board     : ESP32C6_DEV  Arduino Variant   : esp32c6  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,DebugLevel=verbose,CDCOnBoot=cdc============ Before Setup End ============[   286][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4201023a
10:44:07.395, [   286][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
10:44:07.395, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:44:07.395, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:166] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
10:44:07.505, [   370][D][ZigbeeCore.cpp:173] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
10:44:07.505, [   375][I][ZigbeeCore.cpp:181] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
10:44:07.505, [   375][I][ZigbeeCore.cpp:183] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:44:07.505, [   380][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
10:44:07.505, [   380][I][ZigbeeCore.cpp:275] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
10:44:07.505, [   382][I][ZigbeeCore.cpp:281] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in  factory-reset mode
10:44:07.505, [   383][I][ZigbeeCore.cpp:285] esp_zb_app_signal_handler(): Start network formation
10:44:07.614, [   527][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x0ec9) closed, devices joining not allowed.
10:44:07.614, [   528][I][ZigbeeCore.cpp:316] esp_zb_app_signal_handler(): Formed network successfully (Extended PAN ID: 40:4c:ca:ff:fe:5f:a0:34, PAN ID: 0x0ec9, Channel:11, Short Address: 0x0000)
10:44:08.054, [   996][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x0ec9) is open for 180 seconds
10:44:08.054, [   997][I][ZigbeeCore.cpp:331] esp_zb_app_signal_handler(): Network steering started
10:44:12.218, =========== After Setup Start ============INTERNAL Memory Info:------------------------------------------  Total Size        :   394204 B ( 385.0 KB)  Free Bytes        :   275932 B ( 269.5 KB)  Allocated Bytes   :   107816 B ( 105.3 KB)  Minimum Free Bytes:   271408 B ( 265.0 KB)  Largest Free Block:   245748 B ( 240.0 KB)------------------------------------------GPIO Info:------------------------------------------  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]  --------------------------------------       9 : GPIO    12 : USB_DM    13 : USB_DP    16 : UART_TX[0]    17 : UART_RX[0]============ After Setup End =============[  5082][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
10:44:12.549,
10:44:12.549, assert failed: vPortExitCritical port.c:632 (port_uxCriticalNesting[0] > 0)
10:44:12.549, Core  0 register dump:
10:44:12.549, MEPC    : 0x408015c2  RA      : 0x40808764  SP      : 0x40825430  GP      : 0x40814a64
10:44:12.549, TP      : 0x408256b0  T0      : 0x37363534  T1      : 0x7271706f  T2      : 0x33323130
10:44:12.549, S0/FP   : 0x00000001  S1      : 0x408255ab  A0      : 0x40825494  A1      : 0x40817df5
10:44:12.549, A2      : 0x00000001  A3      : 0x00000029  A4      : 0x00000001  A5      : 0x40823000
10:44:12.549, A6      : 0x00000000  A7      : 0x76757473  S2      : 0x0000007c  S3      : 0x40825488
10:44:12.549, S4      : 0x40825488  S5      : 0x42130895  S6      : 0x00000000  S7      : 0x004d8c88
10:44:12.549, S8      : 0x00000000  S9      : 0x00000000  S10     : 0x00000000  S11     : 0x00000007
10:44:12.549, T3      : 0x6e6d6c6b  T4      : 0x6a696867  T5      : 0x66656463  T6      : 0x62613938
10:44:12.549, MSTATUS : 0x00001881  MTVEC   : 0x40800001  MCAUSE  : 0x00000007  MTVAL   : 0x00000000
10:44:12.549, MHARTID : 0x00000000
10:44:12.549,
10:44:12.549, Stack memory:
10:44:12.549, 40825430: 0x0000001b 0x00000000 0x42140684 0x4080f10a 0x00000000 0x4205209e 0x7fffffff 0x40817df4
10:44:12.549, 40825450: 0x40809b62 0x40022498 0x408254d0 0x00323336 0x40809b62 0x40817f14 0x42140684 0x40817f24
10:44:12.549, 40825470: 0x42130895 0x40817f28 0x4082545c 0x40817f2c 0x4213089c 0x40817df4 0x00000000 0x00000000
10:44:12.549, 40825490: 0x40000000 0x65737361 0x66207472 0x656c6961 0x76203a64 0x74726f50 0x74697845 0x74697243
10:44:12.549, 408254b0: 0x6c616369 0x726f7020 0x3a632e74 0x20323336 0x726f7028 0x78755f74 0x74697243 0x6c616369
10:44:12.549, 408254d0: 0x7473654e 0x5b676e69 0x3e205d30 0x00293020 0x408256b0 0x40022494 0x40000624 0x4080928a
10:44:12.549, 408254f0: 0x4083f638 0x00000004 0x00000001 0xffffffff 0x00000004 0x00000000 0x7fffffff 0x408255a8
10:44:12.549, 40825510: 0x00000004 0x00000000 0x7fffffff 0x408255b8 0x00000004 0x00000000 0x4083e25c 0x408087aa
10:44:12.549, 40825530: 0x00000000 0x00000000 0x4083e25c 0x40808cec 0x40826538 0xffffffff 0x4083e25c 0x00000000
10:44:12.549, 40825550: 0x00000000 0x000464da 0x7fffffff 0xd7cf59e5 0x00000000 0x000464da 0x7fffffff 0x000000ff
10:44:12.549, 40825570: 0x4081b3f0 0xfffffffd 0x40823000 0x40809bc2 0x00000000 0x40823000 0x00000000 0x4206fbb6
10:44:12.549, 40825590: 0x0000000f 0x408255d0 0x4081b410 0x4202a8d4 0x0000000f 0x40823000 0x00000001 0x4206f906
10:44:12.549, 408255b0: 0x0000000f 0x408255d0 0x00000005 0x00000000 0x0000000f 0x40823000 0x00000001 0x4206faf0
10:44:12.658, fe 0xfefefefe 0xfefefefe
10:44:12.658,
10:44:12.658,
10:44:12.658,
10:44:12.658, ELF file SHA256: 82cf1e36e
10:44:12.658,
10:44:12.658, Rebooting...
10:44:12.658, ESP-ROM:esp32c6-20220919
10:44:12.658, Build:Sep 19 2022
10:44:12.658, rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:44:12.658, Saved PC:0x4001975a
10:44:12.658, SPIWP:0xee
10:44:12.658, mode:DIO, clock div:2
10:44:12.658, load:0x40875720,len:0x1228
10:44:12.658, load:0x4086c110,len:0xd9c
10:44:12.658, load:0x4086e610,len:0x2f74
10:44:12.658, entry 0x4086c110
10:44:12.549, 408255d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x004d8c88 0x00000000 0x000464da 0x7fffffff 0x000000ff
10:44:12.549, 408255f0: 0x0000000f 0xfffffffd 0x40819190 0x420298a0 0x0000000f 0x00000000 0x40819190 0x42029b92
10:44:12.549, 40825610: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4083e470 0x00000000
10:44:12.549, 40825630: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
10:44:12.549, 40825650: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x42017984 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4201799a
10:44:12.549, 40825670: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40809a28 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
10:44:12.549, 40825690: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
10:44:12.549, 408256b0: 0xa5a5a5a5 0xbaad5678 0x00000cb1 0x40823174 0x40823174 0xfefefefe 0xfefefefe 0x03f00010
10:44:12.549, 408256d0: 0x0000ffff 0x05000000 0x40825704 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xffffffff
10:44:12.549, 408256f0: 0xffffffff 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0x01200011 0x0000ffff 0x05000000
10:44:12.549, 40825710: 0x40825738 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xad5678ff 0xfefefefe 0xfefefefe
10:44:12.549, 40825730: 0xfefefefe 0xfefefefe 0x400ceffe 0x0000ffff 0x05000000 0x40825774 0xfefefefe 0xfefefefe
10:44:12.549, 40825750: 0xfefefefe 0xfefefefe 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe
10:44:12.549, 40825770: 0xfefefefe 0x4001e000 0x0000ffff 0x05000000 0x408257a8 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe
10:44:12.549, 40825790: 0xfefefefe 0xad567800 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0x4001e001 0x0000ffff
10:44:12.549, 408257b0: 0x05000000 0x408257dc 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xad567800 0xfefefefe
10:44:12.549, 408257d0: 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0x4002e002 0x0000ffff 0x05000000 0x4083f35c 0xfefefefe
10:44:12.549, 408257f0: 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0x56780000 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe 0xfefefefe
10:44:13.205, 40825810: 0x00000500 0x408255dc 0xee000002 0xeb420190 0x40825924 0xfefefe[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:44:13.205, [    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:44:13.205, [    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:44:13.998, [    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:44:13.998, [    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
10:44:13.998, [    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
10:44:13.998, [    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
10:44:13.998, [    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
10:44:13.998, [    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200e576
10:44:13.998, [   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200e576
10:44:13.998, [   114][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
10:44:13.998, [   131][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081444c
10:44:13.998, [   142][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081444c
10:44:13.998, [   152][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40818b68
10:44:13.998, [   163][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40818b68
10:44:13.998, =========== Before Setup Start ===========Chip Info:------------------------------------------  Model             : ESP32-C6  Package           : 0  Revision          : 0.01  Cores             : 1  CPU Frequency     : 160 MHz  XTAL Frequency    : 40 MHz  Features Bitfield : 0x00000052  Embedded Flash    : No  Embedded PSRAM    : No  2.4GHz WiFi       : Yes  Classic BT        : No  BT Low Energy     : Yes  IEEE 802.15.4     : Yes------------------------------------------INTERNAL Memory Info:------------------------------------------  Total Size        :   394204 B ( 385.0 KB)  Free Bytes        :   345204 B ( 337.1 KB)  Allocated Bytes   :    37344 B (  36.5 KB)  Minimum Free Bytes:   345204 B ( 337.1 KB)  Largest Free Block:   319476 B ( 312.0 KB)------------------------------------------Flash Info:------------------------------------------  Chip Size         : 16777216 B (16 MB)  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)  Bus Speed         : 40 MHz  Bus Mode          : QIO------------------------------------------Partitions Info:------------------------------------------                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA               app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0             spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT             rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS           coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP------------------------------------------Software Info:------------------------------------------  Compile Date/Time : Mar 10 2025 09:32:48  Compile Host OS   : linux  ESP-IDF Version   : v5.3.2-584-g489d7a2b3a-dirty  Arduino Version   : 3.1.3------------------------------------------Board Info:------------------------------------------  Arduino Board     : ESP32C6_DEV  Arduino Variant   : esp32c6  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,DebugLevel=verbose,CDCOnBoot=cdc============ Before Setup End ============[   286][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4201023a
10:44:13.998, [   286][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
10:44:13.998, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:44:13.998, [   287][D][ZigbeeCore.cpp:166] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
10:44:13.998, [   369][D][ZigbeeCore.cpp:173] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
10:44:13.998, [   374][I][ZigbeeCore.cpp:181] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
10:44:14.077, [   855][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x0ec9) is open for 180 seconds
10:44:13.998, [   374][I][ZigbeeCore.cpp:183] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
10:44:13.998, [   378][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
10:44:13.998, [   379][I][ZigbeeCore.cpp:275] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
10:44:13.998, [   384][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x0ec9) closed, devices joining not allowed.
10:44:13.998, [   386][I][ZigbeeCore.cpp:281] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
10:44:13.998, [   386][I][ZigbeeCore.cpp:294] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
10:44:13.998, [   387][I][ZigbeeCore.cpp:298] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
10:44:13.998, [   387][D][ZigbeeCore.cpp:539] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
10:44:13.998, [   389][D][ZigbeeCore.cpp:479] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
10:44:13.998, [   389][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table info: total 0, index 0, count 0
10:44:13.998, [   390][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): No binding table entries found
Date: 18.04.2025 - 10:44:26
End log file
robertklepacki94 wrote: Fri Apr 18, 2025 8:53 am @vajera rzucisz okiem na ten kontroler RGBCCT ?
Logi
Brakuje manufacturer/model id - z logów widzę, że używasz skanera i chyba za długo naciskasz ten BOOT bo on otwiera sieć a zaraz później robi reset stosu Zigbee. Wiem, że to kulawe rozwiązanie, ale nie mam już mocy przerobowych na nową wersję skanera...
Wciśnij ten BOOT 1x na ułamek sekundy, albo sparuj kontroler z bramką - tam się pojawi komunikat z tymi danymi i "no binding is possible".
robertklepacki94
vajera wrote: Fri Apr 18, 2025 7:14 pm
Logi
Dzięki za info, to moje drugie urządzenie zigbee w życiu wiece jeszcze wszystkiego nie łapie😉 jutro postaram się ściągnąć jeszcze raz logi, już wiem na co zwracać uwagę 😁
robertklepacki94
Logi
Robię już różne próby ale nic nie chce wypluć ze skanera załączam jeszcze paczkę z dłuższymi logami.
Do bramki nie chce się dodać ani nic nie widać w logach.
Nie wiem może zepsuty jest, lub robię coś źle podczas parowanie (6x wyłącz i włącz).
111.rar
robertklepacki94 wrote: Sat Apr 19, 2025 2:56 pm Robię już różne próby ale nic nie chce wypluć ze skanera załączam jeszcze paczkę z dłuższymi logami.
111.rar
16:46:19.887, [  6350][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:46:20.327, [  6817][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:46:21.852, [  8355][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:46:22.294, [  8822][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:06.296, [ 52765][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:06.735, [ 53232][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:08.413, [ 54970][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:08.960, [ 55437][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:10.499, [ 56975][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:10.938, [ 57442][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:12.034, [ 58580][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:12.596, [ 59047][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:26.289, [ 72815][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:26.727, [ 73282][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:28.050, [ 74520][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:28.487, [ 74987][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
16:47:29.368, [ 75920][V][ZigbeeCore.cpp:254] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
16:47:29.920, [ 76387][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd4c8) is open for 180 seconds
To wygląda tak, jakbyś co sekundę naciskał przycisk BOOT - w końcu wysypuje się stos...
Po kolei:
  1. skaner lub bramka wchodzą w tryb parowania po JEDNORAZOWYM naciśnięciu przycisku BOOT (najlepiej < 1 sekundy, zwłaszcza w przypadku skanera), ciągłe naciskanie i puszczanie BOOT nic nie daje poza wysypaniem się stosu przy którymś razie,
  2. zaraz po uruchomieniu skaner jest już w trybie parowania przez 180 sekund, więc jak się sprawnie uwiniesz to nie musisz nawet tego BOOT naciskać,
  3. 6x włącz/wyłącz to chyba sekwencja z instrukcji sterownika RGB - czyli jak masz bramkę w trybie parowania to 6x włączasz i wyłączasz sterownik RGB Zigbee zgodnie z instrukcją - wtedy przy 6 włączeniu powinna się rozpocząć procedura parowania.
robertklepacki94
Coś jest chyba nie tak bo owszem wprowadzam bramkę czy to skaner w tryb parowania, wprowadzam kontroler w tryb parowania i terminal nic nie wyrzuca. Dopiero po wciśnięciu boot wyskakują te logi ale cały czas te same co w poprzednim poście :|
robertklepacki94 wrote: Sat Apr 19, 2025 8:49 pm Coś jest chyba nie tak bo owszem wprowadzam bramkę czy to skaner w tryb parowania, wprowadzam kontroler w tryb parowania i terminal nic nie wyrzuca. Dopiero po wciśnięciu boot wyskakują te logi ale cały czas te same co w poprzednim poście :|
  1. Jak wprowadzasz bramkę/skaner w tryb parowania?
  2. Masz jakieś inne C6 do sprawdzenia?
robertklepacki94
vajera wrote: Sat Apr 19, 2025 9:05 pm
Czy to skaner czy to bramkę mam podpiętą do PC i odpalony terminal z logami, w logach pokazuje się opening...... 180 second.
Mam jeszcze jedno nowe, jutro wgram bramkę i przetestuje :)
Nie mam pojęcia co się dzieje z tym kontrolerem, gdzieś mi w necie wyskoczyło że te kontrolery paruje się poprzez bluetooth i może tu jest problem ?
robertklepacki94 wrote: Sat Apr 19, 2025 9:40 pm Czy to skaner czy to bramkę mam podpiętą do PC i odpalony terminal z logami, w logach pokazuje się opening...... 180 second.
Na opakowaniu masz logo Zigbee? Co jest napisane w instrukcji?
