[Błąd-rozwiązany] Utrata komunikacji dla niektórych czujników [bramka ZigBee]
Tak do wzmianki o sile sygnału z własnego doświadczenia poiwiem że to też zależy od użytego C6. Miałem tak że ok 1m od bramki wynik RSSI był dokładnie 2x większy/mniejszy. Na trzech szt. które kupiłem było ponad -80dBm. Kupiłem inne i zrobiło się -40dBm. To bardzo duża różnica przkładająca się na wielokrotnoś odległości w zasięgu jednych i drugich. Jeśli ktoś ma odczyt 1m od bramki powyżej -55-60dBm to ESP raczej moim zdaniem należy szukać inne albo kupić oryginalne Expresifa i sobie zaoszczędzić takich przypadków. Ja mam trzy w plecy. A byłby za to jeden pewny Expresif i brak problemów. Ale to już indywidualna decyzja każdego kupującego. Są też tańsze i działają dobrze. Niestety to już obarczone jest pewnym ryzykiem jakie przyjdą. Ale... jak to się mówi... Jest ryzyko jest zabawa
a tym bardziej że takie ryzyko można spokojnie zaakceptować
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Może tak być, ale tak czy inaczej antena zewnętrzna to podstawa.zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 9:16 am Tak do wzmianki o sile sygnału z własnego doświadczenia poiwiem że to też zależy od użytego C6. Miałem tak że ok 1m od bramki wynik RSSI był dokładnie 2x większy/mniejszy. Na trzech szt. które kupiłem było ponad -80dBm. Kupiłem inne i zrobiło się -40dBm. To bardzo duża różnica przkładająca się na wielokrotnoś odległości w zasięgu jednych i drugich. Jeśli ktoś ma odczyt 1m od bramki powyżej -55-60dBm to ESP raczej moim zdaniem należy szukać inne albo kupić oryginalne Expresifa i sobie zaoszczędzić takich przypadków. Ja mam trzy w plecy. A byłby za to jeden pewny Expresif i brak problemów. Ale to już indywidualna decyzja każdego kupującego. Są też tańsze i działają dobrze. Niestety to już obarczone jest pewnym ryzykiem jakie przyjdą. Ale... jak to się mówi... Jest ryzyko jest zabawaa tym bardziej że takie ryzyko można spokojnie zaakceptować
Tak. Jak jest "normalne" ESP to nawet taka antenka wlutowana zamiast wewnętrznej poprawi sygnał. Więc tu nie ma wątpliwości. Jak jest wybór wygra zawsze zewnętrzna antena więc tak jak @vajera mówisz lepiej wybierać ESP z antenką zewnętrzną. Ale tak po własnych eksperymentach powiem że jak się trafi takie ESP jak te co opisałem wcześniej to im nawet zewnętrzna antena nie pomogła. A proszę mi wierzyć antenki podłączałem na próbę pewne. Po prostu "skopany" tor RF w module i już wtedy "żadne Boże nie pomoże" ESP tylko do eksperymentów. A takie też potrzebnevajera wrote: Fri Feb 06, 2026 10:27 am ....
Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
np. taki https://a.aliexpress.com/_EzqZRnQ
Ja mam te:bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
https://pl.aliexpress.com/item/1005009651271804.html
Przy słabym sygnale z C6 repeater musi być w bezpośrednim sąsiedztwie bramki.
Robiłem takie chybrydyvajera wrote: Fri Feb 06, 2026 12:14 pmJa mam te:bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
Edit.
A te z twojego linku nie mają żadnej antenki, wylko wyjście to jaką jeszcze polecisz antenę
Dlatego preferuję gniazdka ściennebokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:31 pmRobiłem takie chybrydyvajera wrote: Fri Feb 06, 2026 12:14 pmJa mam te:bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
Przy słabym sygnale z C6 repeater musi być w bezpośrednim sąsiedztwie bramki.SONOFF S60ZBTPF do 230 a do niego wpięty zasilacz 5V z bramką Z2S ale to kominy w gniazdku
Edit.
@vajera zamówiłem te moduły z linka od Ciebie, a czy takie anteny będą do niego ok ?vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 12:14 pmJa mam te:bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
https://www.qoltec.pl/produkt/qoltec-an ... wewnetrzna
Wydaje się OK, ale może niech ktoś jeszcze się wypowie? @Zibi_007?bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 5:13 pm@vajera zamówiłem te moduły z linka od Ciebie, a czy takie anteny będą do niego ok ?vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 12:14 pmJa mam te:bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
Będą OK, ale w te 5dBi nie wierzę. Jak będą miały 3dBi, to będzie dobrzebokk wrote: Fri Feb 06, 2026 5:13 pm@vajera zamówiłem te moduły z linka od Ciebie, a czy takie anteny będą do niego ok ?vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 12:14 pmJa mam te:bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 12:04 pm Czyli taki ESP32-C6-WROOM-1U ESPRESSIF z antenką zewnętrzną powinien załatwić sytuację. Obecnie mam 5 bramek, nawet repeatery nie pomagają bo co mają wzmacniać jak słaby sygnał a tak obserwuję że codziennie radio jeszcze spada
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
