Sonoff - po wgraniu firmware przestały działać
hebdzik
1. Image
2. Image
3.Image
wszystkie 3 wersje QIO, DIO, DOUT
wygląda jak by sie w trybie flashowania nie uruchamiał
Zybi
Ale dlaczego nie wgrywasz firmware!
hebdzik
dziękuje wszystkim za pomoc doszedłem gdzie tkwił problem. Tak jak przypuszczałem problem był w Konwerterze USB - RS232 na układzie CH340G TTL, który nie chciał poprawnie zasilić Sonoffa, dopiero zewnętrzne zasilanie rozwiązało problem z wgraniem firmware.
siba
mariusz_70 wrote: Mon Jul 31, 2017 7:16 pm Miałem podobny problem z esp-01,na jednym anglojęzycznym forum wyczytałem że była partia modułów które do poprawnego zaprogramowania wymagały ustawienia SPI MODE na DOUT, po tej zmianie poszło od kopa
Potwierdzam powyższe. Dzisiaj miałem ten sam problem z nowo zakupionym sonoffem (po wgraniu wsadu przestał dawać znaki życia) i dopiero kilkanaście minut przeszukiwania tego forum i natrafienie na ten wątek pomogło. :D
bicker
Witam, wczoraj dostałem nowe sonoffy i mam ten sam problem
w jaki sposób podajecie zewnętrzne zasilanie (podłączenie do sieci 230 V) czy ....
besix
bicker wrote: Tue Oct 03, 2017 9:40 am Witam, wczoraj dostałem nowe sonoffy i mam ten sam problem
Tak kolego podłącz sonoffa do 230V masę z programatora do masy sonoffa i RX - TX , plusa z programatora nie podajesz
bicker
besix wrote: Tue Oct 03, 2017 10:40 am
niestety cały czas to samo .....
Te oryginalne zasilacze nie bardzo nadają się do flaszowania bo powodują zakłócenia.
Jeśli masz oryginalny ftdi to wystarczy zasilić z niego - przetestowane, CP2102 mam wprawdzie, ale z sonoffami nie testowałem, też chyba powinien dać radę, CH340 i inne wynalazki niestety nie i najlepiej podać z zewnątrz zasilanie.
bicker
slawek wrote: Tue Oct 03, 2017 6:23 pm Te oryginalne zasilacze nie bardzo nadają się do flaszowania bo powodują zakłócenia.
Mam FTDI 232 i zasilanie podałem tak jak psugerował "besix"
i nadal to samo
jakoś wcześniej nie miałem takich problemów i nie wiem skąd się wzięły...
Jeśli masz - spróbuj z zewnętrznym zasilaczem np. 5V(przed stabilizator!) lub 3,3V, problem jest raczej na pewno z zasilaniem lub programatorem.
Spróbuj zmienić gniazdo USB...
