Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 1:07 pm Wersja 0.9.67-08/10/2025:
W GUI pojawiła się nowa funkcjonalność dla urządzeń Zigbee działających w oparciu o tzw. custom cluster 0xEF00 (Tuya).
Dla każdego takiego urządzenia będzie można wybrać datapoint-y z predefiniowanej listy - oprócz nazwy, numeru DP, jego typu I wielkości danych pojawi się też krótki opis parametru i możliwe wartości do wpisania wraz z ich znaczeniem.
W tej wersji dostępne są definicje dla czujnika PIR/oświetlenia oraz syreny alarmowej z melodiami, która jest również dostępna w zakładce Advanced devices.
Posiadaczy obu urządzeń uprasza się o testy a w przypadku syreny również o porównanie wywody korzystania z obu rozwiązań (@Zibi_007 😉).
Dodatkowo istnieje możliwość (ograniczona) odczytu wartości tych datapoints. Standardowy protokół Tuya nie daje takiej możliwości wprost, natomiast wykorzystałem tzw. data query - od razu zaznaczam, że to nie zawsze zadziała.
Aby spróbować odczytać wartość konkretnego DP (nie musi znajdować się na tej liście zdefiniowanych) należy wybrać parametr z listy lub wpisać go recznie w pole datapoint id a następnie użyć przycisku DataQuery (oczywiście najpierw należy obudzić czujnik) - jeżeli uda się złapać wartość tego parametru, to wynik pojawi się w polu Tuya payload result.
Wersja softu 0.9.69-08/10/2025 - wgrana z pliku "merged".
Sparowana tylko syrena (Manufacturer name _TZE204_t1blo2bj | model ID TS0601).
Dla Tuya 0xEF00 i tego urządzenia nie można wybrać żadnego atrybutu.
W zakładce "Advanced devices" wszystko można wybrać "po staremu" i działa.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Wed Oct 08, 2025 8:47 pm Wersja softu 0.9.69-08/10/2025 - wgrana z pliku "merged".
NTZ ;) Wybierz Tuya custom cluster (0xEF00) devices.
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 8:51 pm
OK, jak się odpali GUI z TCC, to się pokazuje :lol:
I powiem Ci, że nawet działa ;)
Ja już się trochę przyzwyczaiłem do ustawiania tych parametrów w AD, ale bez przesady.
W TCC fajnie za to pokazuje (podpowiada) zakres.
Dla mnie bez różnicy, gdzie to ustawię. W przypadku tej syreny robi się to zazwyczaj raz (na samym początku) i więcej się raczej do tego nie wraca. Mnie nawet nie przeszkadzało robienie tego w Telnecie albo klikanie odpowiednią ilość razy na włączniku danej funkcji w apce ;-)
Reasumując. Jak tego nie zrobisz, to będzie dobrze. Jeśli chcesz wyrzucić AD i zostać przy TCC, to nie widzę problemów...
Zibi_007 wrote: Wed Oct 08, 2025 9:14 pm OK, jak się odpali GUI z TCC, to się pokazuje :lol:
Super, dzięki za informację zwrotną!
To nie do końca tak - nie chcę zupełnie wyrzucić AD, ale chciałbym dodawać tam już tylko urządzenia, które wymagają skomplikowanej logiki. Na ten moment to inteligentne zawory do podlewania oraz np. licznik jednofazowy Tuya, dla którego zmiana czasu odświeżania wymaga wysłania ciągu kilkunastu znaków.
Natomiast pozostałe urządzenia oparte o TCC będę chciał dodawać w zakładce TCCD - dodam jeszcze ten czujnik gazu, który jest w AD i w ten sposób większość użytkowników nie będzie potrzebować zakładki AD.
Wersja 0.9.71-08/10/2025:
  • Nowe definicje datapoints (Tuya gas alarm, Tuya 3 phases electricity meter).
  • Poprawiono błąd w obsłudze głowic TRV (sería TS0601), który mógł być przyczyną niestabilnej pracy wybranych modeli.
  • Nowe bramki logiczne: NAND, NOR oraz bramki AND i OR z trzema wejściami.
byniom
Pewnie pytanie było już gdzieś opisane ale nie bardzo mogę znaleźć jak wprowadzić bramkę w stan aby dodać nowe urządzenie ?
byniom wrote: Thu Oct 09, 2025 8:30 am Pewnie pytanie było już gdzieś opisane ale nie bardzo mogę znaleźć jak wprowadzić bramkę w stan aby dodać nowe urządzenie ?
1x BOOT
lub
w GUI zakładka Zigbee settings -> Pairing mode
lub
w konsoli
open-network
byniom
Dzięki :)
PijanySmerf
To ja zapytam jak aktualizowac bramkę
1. poprzez wgrywanie nowego pliku (którego)
2.poprzez ota
mógłby ktoś wyjaśnić ?
Mario78
sasik wrote: Thu Oct 09, 2025 6:28 pm To ja zapytam jak aktualizowac bramkę
2.poprzez ota
Poczytaj:
viewtopic.php?t=16713
