Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
[email protected]
Cześć @Isroka76.Proszę o dodanie obsługi czujnik dymu Tuya TS0601 Na bramce esp32-C6 soft 1.4.101 urządzenie zgłasza się jako Unknown, przez co w Supla nie można ustawić funkcji czujnik dymu dane z device info _TZE284_nttsckz Model ID TS0601 Z2S model Unknown bateria pokazuje 255 w załączniku przesyłam zdjęcie parametrów z panelu bramki z góry dziękuje za pomoc
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Tym unknown się nie sugeruj, sam fakt, że urządzenie masz na tej liście oznacza, że dodało się do bramki. W Cloud nie pojawiły żadne kanały?[email protected] wrote: Mon Mar 23, 2026 8:46 am Cześć @Isroka76.Proszę o dodanie obsługi czujnik dymu Tuya TS0601 Na bramce esp32-C6 soft 1.4.101 urządzenie zgłasza się jako Unknown, przez co w Supla nie można ustawić funkcji czujnik dymu dane z device info _TZE284_nttsckz Model ID TS0601 Z2S model Unknown bateria pokazuje 255 w załączniku przesyłam zdjęcie parametrów z panelu bramki z góry dziękuje za pomoc
Na obrazku nazwa tego urządzenia różni się od tej, którą podałeś w poście. Nie wiem, czy w tym przypadku to ma znaczenie, ale skoro zauważyłem, to informuję.vajera wrote: Mon Mar 23, 2026 8:55 amTym unknown się nie sugeruj, sam fakt, że urządzenie masz na tej liście oznacza, że dodało się do bramki. W Cloud nie pojawiły żadne kanały?[email protected] wrote: Mon Mar 23, 2026 8:46 am Cześć @Isroka76.Proszę o dodanie obsługi czujnik dymu Tuya TS0601 Na bramce esp32-C6 soft 1.4.101 urządzenie zgłasza się jako Unknown, przez co w Supla nie można ustawić funkcji czujnik dymu dane z device info _TZE284_nttsckz Model ID TS0601 Z2S model Unknown bateria pokazuje 255 w załączniku przesyłam zdjęcie parametrów z panelu bramki z góry dziękuje za pomoc
adamigo
@vajera
Prośba o dodanie Unknown model PIRIV01::Excellux, no binding is possible
Czujnik ruchu z pomiarem światła bez czujnika wibracji.
https://a.aliexpress.com/_EypmFrq
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Bogdan202
Proszę o dodanie:
Unknown model _TZ3210_cehuw1lw::TS011F, no binding is possible
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Pozwolę sobie jeszcze powrócić do tego zgłoszenia i do kilku postów, które potem jeszcze tam były:
viewtopic.php?p=219323#p219323
Chodzi o ten okrągły czujnik wibracji: (_TZ32101000000_5oy7cysk::TS0210)
Właśnie będę z nim walczył w oparciu o post Zibi_007:
viewtopic.php?p=219394#p219394
Na razie naskrobałem o tym tutaj, ale tam nie ma odpowiedzi:
viewtopic.php?p=232117#p232117
Teraz jeszcze trafiłem na informację, że możliwe, że ten czujnik jest błędnie rozpoznawany jako Tuya TS0210 zamiast Tuya ZG-103Z:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-103Z.html
Tutaj ticket na Github:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/28652
Ktoś wskazuje na takie datapointy:
Tu jest jeszcze wpis na forum HA:
https://community.home-assistant.io/t/v ... a/927990/9
Piszę o tym tutaj, bo może urządzenie wymaga jakichś korekt w kodzie Z2S.
{"1":"Shake State","4":"Battery Level","6":"Sensitivity","101":"X-axle","102":"Y-axle","103":"Z-axle","104":"State","105":"Sensitivity"}
I jeszcze jedno pytanie dotyczące gniazdka Nous A7Z - (_TZ3210_rwmitwj4::TS011F):
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
Otóż, raportuje ono moc czynną zawyżoną 100-krotnie.
Czy to jest coś co samemu skoryguję gdzieś w GUI czy tylko autor kodu bramki?
C&A - Electrical measurement - Active power [W] ?
Ale co dalej?
Ale co dalej?
Mati23414
Prosze o dodanie czujnik poziomu cieczy (_TZE204_7yyuo8sr::TS0601)
Napisałeś o tym, że to urządzenie dodało 3 kanały w Supla, ale nigdzie nie napisałeś czy ono Tobie działa?Robinson74 wrote: Tue Mar 24, 2026 12:08 pm Pozwolę sobie jeszcze powrócić do tego zgłoszenia i do kilku postów, które potem jeszcze tam były:
Ktoś wskazuje na takie datapointy:Code: Select all
Wykopałem podobny czujnik z pudła, bo nie chciał działać i tam wylądował, ale po instalacji w bramce testowej okazało się, że prawdopodobnie jest to ten sam "egzemplarz". W bramce jest prezentowany poprzez trzy kanały - dokładnie tak, jak opisuje @Robinson74. W logach coś zapisuje, ale ogólnie w Supli nie widać reakcji.vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 3:11 pmNapisałeś o tym, że to urządzenie dodało 3 kanały w Supla, ale nigdzie nie napisałeś czy ono Tobie działa?Robinson74 wrote: Tue Mar 24, 2026 12:08 pm Pozwolę sobie jeszcze powrócić do tego zgłoszenia i do kilku postów, które potem jeszcze tam były:
Piszę o tym tutaj, bo może urządzenie wymaga jakichś korekt w kodzie Z2S.![]()
Mistrzu, pozwoliłem sobie zebrać logi i tutaj wkleić. Jeżeli mogą pomóc, to być może nie wróci do pudła
