Has thanked: 291 times
bokk wrote: Fri May 09, 2025 1:06 pm Brak odczytu temperatury
A skąd ma wziąć tę temperaturę skoro żaden z czujników jej nie podaje?
Jeszcze raz - to rozwiązanie zadziała w sytuacji, o której Ty sam pisałeś, czyli gdy zewnętr.zny czujnik jeszcze nie ma odczytu a ten z głowicy już ma.
jeżeli (termometr główny == czujnik zewnętrzny) + (brak temperatury z czujnika zewnętrznego) + (jest temperatura z termometru głowicy) => bramka ustawia temperaturę czujnika zewnętrznego = temperatura z termometru głowicy
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
I tak właśnie w cloud jest ustawione:
- termometr główny = termometr zewnętrzny
- termometr dodatkowy = termometr wbudowany w głowicy
Po restarcie bramki nie ma żadnych odczytów, z głowicy również
bokk wrote: Fri May 09, 2025 1:25 pm I tak właśnie w cloud jest ustawione:
Przeczytaj jeszcze raz swoją wiadomość:
A czy jest jeszcze możliwość aby termometr wewnętrzny głowicy ustawiony jako termometr dodatkowy po restarcie bramki przesyłał temperaturę do głowicy do czasu wysłania danych przez dodatkowy termometr ustawiony jako termometr główny. Obecnie po restarcie bramki głowica wyświetla - błąd odczytu temperatury a odczyt z wbudowanego termometru jest pomijany
Zrobiłem tak, że gdy po restarcie nie ma danych z termometru głównego, którym jest czujnik zewnętrzny, a są dane z termometru głowicy, to one są wykorzystywane do czasu uzyskania pomiaru z czujnika zewnętrznego.
Natomiast, jeżeli po restarcie ani czujnik ani głowica nie wysłały jeszcze temperatury to pozostaje jedynie czekać....
W przypadku Sonoffa TRVZB przy parowaniu zostaje ustawione "configure-reporting" dla temperatury na 1200 sekund, więc najpóźniej po 1h powinien być pomiar.
EDIT To działa bez ustawiania czujnika głowicy jako termometr dodatkowy - obecnie ten termometr dodatkowy pełni wyłącznie funkcję wizualną.
bokk
Ok. Temperatura pokazała się po 20 minutach
bokk wrote: Fri May 09, 2025 1:53 pm Ok. Temperatura pokazała się po 20 minutach
Bo co 20 minut bramka robi ping do Sonoffa - pytanie czy to nie za często - trzeba będzie obserwować zużycie baterii...
bokk
Z ta baterią to też dziwna sprawa, wczoraj przy aktualizacji firmware przez bramkę termometra SONOFF SNZB-02D bateria spadła o 35% w ciągu 5 minut aktualizacji.
Has thanked: 138 times
bokk wrote: Fri May 09, 2025 2:07 pm Z ta baterią to też dziwna sprawa, wczoraj przy aktualizacji firmware przez bramkę termometra SONOFF SNZB-02D bateria spadła o 35% w ciągu 5 minut aktualizacji.
Nie jest to nic dziwnego. Aktualizacje potrafią zjeść trochę baterii. Często po czasie bateria się trochę regeneruje
Jaką masz teraz wersję firmware?
Wersja 0.7.74-09/05/2025 dostała obsługę trybu CHILD LOCK - przełącza się go z poziomu Cloud - aktualnie ustawienia termostatu mają zawsze priorytet, tzn. nie da się wyłączyć CHILD LOCK z poziomu głowicy (formalnie da się na 4-5 sekund ;) ).
bokk
vajera wrote: Fri May 09, 2025 3:03 pm
SONOFF ZBBridge-P
SN-NG-ZBP-01
2.5.0
SONOFF TRVZB
SN-MG22-TRVZB-01
1.3.0
SONOFF SNZB-02D
SN-MG22-THMD-01
2.3.0
SONOFF ZBMINIR2
SN-MG21-ZGMR2-01
1.0.4
SONOFF ZBMINIL2
SN-MG22-ZGML2-01
1.0.14
