Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 3:11 pm Napisałeś o tym, że to urządzenie dodało 3 kanały w Supla, ale nigdzie nie napisałeś czy ono Tobie działa? ;)
Tak jak wyżej napisał RomanG, u mnie też nie ma reakcji w Supli.
Has thanked: 291 times
RomanG wrote: Tue Mar 24, 2026 7:29 pm Wykopałem podobny czujnik z pudła, bo nie chciał działać i tam wylądował, ale po instalacji w bramce testowej okazało się, że prawdopodobnie jest to ten sam "egzemplarz". W bramce jest prezentowany poprzez trzy kanały - dokładnie tak, jak opisuje @Robinson74. W logach coś zapisuje, ale ogólnie w Supli nie widać reakcji.
Mistrzu, pozwoliłem sobie zebrać logi i tutaj wkleić. Jeżeli mogą pomóc, to być może nie wróci do pudła :) , a koledzy też będą zadowoleni. ;)
W tych logach jest cały czas
processTuyaDataReport(): failed - no Supla channel for that device
Ten czujnik dodał się do Supla, tak? Kanały są widoczne?
Możesz wrzucić zrzut ekranu z DeviceInfo i z ChannelInfo?
Spróbuj go jeszcze raz sparować (bez usuwania z Supla) z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway again?
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Device info
Slot# 00 | Manufacturer name _TZ32101000000_5oy7cysk | model ID TS0210 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2031]
IEEE address A4:C1:38:F7:CD:3D:16:69 | Short address 0x47B5 | Power source 0x03
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 55570 Last RSSI -61
Device flags 0x00000021 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Channel info
IEEE address A4:C1:38:F7:CD:3D:16:69 | Short address 0x47B5 | endpoint 0x01 | cluster 0x0000
Model id Unknown Zigbee model [0x2031] | channel #0 | secondary channel #255
Type Binary sensor | Function Alarm armament sensor | Sub id 16
Channel flags 0x00000000 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x00
ZB device CZUJNIK WIBRACJI (_TZ32101000000_5oy7cysk::TS0210)
GUI id 270 | dc 0x0000000000000000 (no edc key)
RomanG
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 8:31 pm
Tak i tak.
RomanG
Załączam zapisany proces parowania z włączoną opcją "Force device to bind gateway again".
RomanG wrote: Tue Mar 24, 2026 9:02 pm Załączam zapisany proces parowania z włączoną opcją "Force device to bind gateway again".
Najmocniej przepraszam, ale z jakiegoś powodu ten czujnik nie jest do końca dodany do bramki? Brakuje fragmentu kodu odpowiedzialnego za obsługę komunikatów z czujnika - nie wiem, jak to się stało :roll:
RomanG
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 9:08 pm Najmocniej przepraszam...
Mistrzu, to my dziękujemy za robotę, jaką robisz! ... robicie, bo te podziękowania należy kierować także do Zbyszka, ... i kilku innych, którzy "pchają" Z2S cały czas do przodu.
RomanG wrote: Tue Mar 24, 2026 9:24 pm
+BWNU:1.4.104-24/03/26
adamigo
adamigo wrote: Mon Mar 23, 2026 4:02 pm @vajera
Prośba o dodanie Unknown model PIRIV01::Excellux, no binding is possible
Czujnik ruchu z pomiarem światła bez czujnika wibracji.
https://a.aliexpress.com/_EypmFrq
Z góry dzięki.
Przypominam się w temacie :)
adamigo wrote: Tue Mar 24, 2026 9:33 pm
Z góry dzięki.
Pamiętam, ale ten temat OTA wyłączył mnie na kilka dni - teraz zaczynam się odgruzowywać ;)
