Wsparcie dla Termostatu
kurus
krycha88 wrote: Sat Nov 11, 2023 7:31 am
kurus wrote: Fri Nov 10, 2023 5:30 pm
Zrobiłem na szybko zmianę jeżeli ustawisz I2C2 dla ESP32 to ta magistrala zostanie wykorzystana dla OLEDa. Zobacz czy to rozwiąże problemy komunikacyjne.
Ustawiłem jak w załączniku, i widać ze komunikacją poprawiła się, nie wywala czujników ;)
Oled odświeża ok, ale tak jak pisze @Mmof wystarczy wejść w zakładkę i2c i oled zaczuna klatkować i wtedy pomaga tylko restart.
Włączenie, wyłaczenie HDC1080 nic obecnie nie zmienia.
Been thanked: 5 times
Wchodząc na zakładkę i2c odbywa się skanowanie urządzeń, może tutaj coś się dzieje.
To co robimy z tym, zostawiamy tak obsługę? Coś poprawić w GUI aby było wiadomo której magistrali używany?
Gitman
Gitman wrote: Sat Nov 11, 2023 5:53 pm @krycha88 ogromna prośba do ciebie :oops: :oops:
viewtopic.php?p=165862#p165862
viewtopic.php?p=165546#p165546
Nie wiem co bym miał zrobić w tym temacie. :)
kurus
krycha88 wrote: Sat Nov 11, 2023 4:39 pm Wchodząc na zakładkę i2c odbywa się skanowanie urządzeń, może tutaj coś się dzieje.
Tak coś podczas skanowania urządzeń musi się dziać, myśle że, jak się już skonfiguruje urządzenie to się często tam nie będzie zaglądać i nie będzie problemu.
Najważniejsze że, śmiga to na esp32, bo widzę termostat zjada pamięci na esp8266 przy minimalnej konfiguracji zostaje jakieś 12kb.
Można dodać opis przy i2c2 że, tylko oled aby było wiadomo dla wszystkich.
Przy oledach nie myślałeś poprawić opisu w sensie że, ssd1306 - 0.96, a używamy go do 1.54 tez trochę myli 😉
Ogólnie i tak wielkie dzięki kawka się należy 🤗
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
złożyłem do testów termostat na WEMOS LOLIN32 LITE. Podpiąłem na I2C GPIO 19/20 STH31, I2CI GPIO 18/23 OLED 1.3 i na GPIO 0/2/4 przyciski. Wszystko działa płynnie bez zacięć porównując do termostatu złożonego na WEMOS D1 MINI ale z DS18B20. Czy była jakaś zmiana bo w dniu wczorajszym na ekranie oled wyświetlał mi temperaturę i wilgotność (w sumie dlatego złożyłem taki zestaw) a w dniu dzisiejszym wyświetla jedynie temperaturę, tak jak miałem na zestawie z DS18B20. GG v7.6.9
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Można mieć 1 termostat, a więcej ekranów np do innych termometrów?
bokk
ale wczoraj właśnie na tym 1 ekranie wyświetlało temperature a obok wilgotność
bokk wrote: Sun Nov 12, 2023 9:21 am złożyłem do testów termostat na WEMOS LOLIN32 LITE. Podpiąłem na I2C GPIO 19/20 STH31, I2CI GPIO 18/23 OLED 1.3 i na GPIO 0/2/4 przyciski. Wszystko działa płynnie bez zacięć porównując do termostatu złożonego na WEMOS D1 MINI ale z DS18B20. Czy była jakaś zmiana bo w dniu wczorajszym na ekranie oled wyświetlał mi temperaturę i wilgotność (w sumie dlatego złożyłem taki zestaw) a w dniu dzisiejszym wyświetla jedynie temperaturę, tak jak miałem na zestawie z DS18B20. GG v7.6.9
Jak nie masz dodanego termostatu to będziesz miał taki podział.
bokk
krycha88 wrote: Sun Nov 12, 2023 11:16 am
Jak wyłączę termostat to przewijają się ekrany temperatura i wilgotność natomiast przy włączonym termostacie wyświetla się sama temperatura na sht31 jak na ds18b20, natomiast wczoraj na jednym ekranie na sht31 wyświetlała się temperatura i obok wilgotność
Return to “GUI Generic”
