Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Been thanked: 31 times
klew wrote: Sat Sep 20, 2025 6:35 pm
Zibi_007 wrote: Sat Sep 20, 2025 5:24 pm
bokk wrote: Sat Sep 20, 2025 3:08 pm Odwróciłem logikę ale ikony pokazują odwrócony stan. Drzwi zamknięte a ikona otwarte, drzwi otwarte ikkna zammniete
No to zamień ikony.
Skoro bez odwróconego stanu ikony się zgadzają z rzeczywistością, to co tu się kombinuje?
W niektórych urządzeniach Zigbee czasem pomaga to na problemy ze zmianą stanu czujnika np. po resecie bramki. Czujniki ruchu są tego dobrym przykładem...
Edit: swoją drogą ciągle czekamy na obiecane ikonki ;-)
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Niestety przy tych czujnikach Aqara Door & Window Sensor T1 Czujnik do okien i drzwi restart bramki nie pomaga. Jedynie to zmiana ikon na jakieś inne pozostaje
bokk wrote: Sat Sep 20, 2025 6:57 pm Niestety przy tych czujnikach Aqara Door & Window Sensor T1 Czujnik do okien i drzwi restart bramki nie pomaga. Jedynie to zmiana ikon na jakieś inne pozostaje
Zamień sobie tutaj https://icons.supla.io/
Has thanked: 136 times
W Auratonie zrobiłem to tak, że dopóki urządzenie się nie odezwie to ma status "offline, remote wakeup not supported" I wtedy jest jasny komunikat odnośnie stanu urządzenia. Teoretycznie można by zapamiętać stan i go odtworzyć, ale nigdy nie wiadomo jak długo bramka była offline i czy stan czujnika jest aktualny.
Poza tym każde urządzenie zgłasza jaki ma okres heartbeat - wtedy bramka automatycznie ustawia po jakim czasie przyłączyć stan w offline.
Nie wiem jak to w ZigBee wygląda, ale tam też powinna być jakaś informacja o tym co ile urządzenie się wybudza.
Te stany są dostępne w SD I pozostaje ich użyć :)
rustin
Dzisiaj taki skok. Z tego co widzę to tylko jest błąd na apce. W cloud pokazuje dobrze. Rozjechała się ilość pobrana i oddana to już jakiś kosmos. Jakieś pomysły? Myślałem, że był jakiś zanik napięcia ale wtedy było by widać a aplikacji od pv, nic takiego nie było. Czy da się to usunąć? Jakoś ustawić prawidłowo czy tylko reset licznika ? Zrobię reset to znowu tak się może stać i nici z historii pomiarów.
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Hej
Mam 2 piloty RODRET z IKEI.
Jeden z nich przestaje odpowiadać na klikniecia w losowym czasie.
Pomaga tylko restart bramki.
Sprawdzałem czy to nie wina zasiegu ale nie jak przełożyłem go z sypialni pod sama bramkę to wtedy również po losowym czasie przestał działać.
Jak mogę sprawdzić co moze być przyczyna, jak odczytać logi? Mam wersje softu 0.9.45-23/09/2025 8MB z logami.
kaju666 wrote: Fri Sep 26, 2025 2:51 pm Hej
viewtopic.php?p=212178#p212178
kaju666
Aj myślałem że to zbiera gdzieś logi do pliku samo.
Bo to może się nie dziać przez cały dzień i wystąpić np. W nocy i rano już nie działa pilot.
kaju666 wrote: Fri Sep 26, 2025 3:56 pm Aj myślałem że to zbiera gdzieś logi do pliku samo.
Jak zostawisz włączony komputer (laptop) z podłączoną bramką i włączonym serial monitorem, to może zbierać przez całą noc...
Has thanked: 291 times
Hej!
Ta sama bramka, ten sam firmware - to może oznaczać problem z samym pilotem - sprawdzałeś baterię?
