Has thanked: 291 times
endrju_88 wrote: Wed Oct 08, 2025 2:41 pm
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 1:11 pm
endrju_88 wrote: Tue Oct 07, 2025 6:40 pm Chciałem zwiększyć mu czas na 60 sec. Cóż , poczekam zatem na możliwość ustawienia tego w GUI.
To zapraszam do testowania 0.9.67-08/10/2025.
Sukces. Poszło od strzała. Ustawiłem te 60 sec. To jest Mega ułatwienie z wyświetlaniem tych wartości data pointów czujnika. Dzięki, po raz kolejny... Zauważyłem tylko ,że w okienku Command result w pierwszej linijce jest info Tuya custom cluster data request failed!. Nie wiem z kąd ten failed skoro nowe ustawienie wczytało prawidłowo do czujnika. A może tak ma być i źle coś interpretuję ?
Zabrakło jednego if'a 😉, więc ten failed możesz zignorować - poprawię w kolejnej wersji. Tak naprawdę, najważniejsza jest zawartość tego pola z payload.
Cieszę się, że się podoba - w takim razie dzisiaj pouzupełniam bazę (radary, czujniki, liczniki itp.), ale tutaj prośba - jeżeli ktoś ma jakieś datapoints, które mam dodać w pierwszej kolejności, to poproszę o zgłoszenia.
endrju_88 wrote: Tue Jun 24, 2025 6:48 pm Jest szansa na dodanie czujnika 4 in 1 zigbee ?
_TZE200_rhgsbacq::TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050090 ... gJktfD_BwE
Począwszy od wersji 0.9.72-09/10/2025 dostępne będą wszystkie datapoints dla tego czujnika.
endrju_88 wrote: Tue Jun 24, 2025 6:48 pm oraz czujnika wykrywania deszczu z detekcją jasności światła :
_TZE200_u6x1zyv2::TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050091 ... Redirect=y
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 9:06 am
Jestem pod wielkim wrażeniem tempa i efektu Twojej pracy. Można do tego jeszcze prosić o dodanie czujnika (wraz z data pointami), jest to czujnik radarowy wykrywania obecności człowieka.
_TZE284_debczeci::TS0601,
https://www.reddit.com/r/homeassistant/ ... ce_sensor/
endrju_88
A czy w czujnikach wykrywania deszczu , natężenia światła - ten w kształcie tzw.,,kwiatka" Np. _TZ3210_tgvtvdoc::TS0207 ma też data pointy? Jeśli tak to było by fajnie je też dodać.
endrju_88 wrote: Thu Oct 09, 2025 2:15 pm A czy w czujnikach wykrywania deszczu , natężenia światła - ten w kształcie tzw.,,kwiatka" Np. _TZ3210_tgvtvdoc::TS0207 ma też data pointy? Jeśli tak to było by fajnie je też dodać.
Kwiatek nie ma żadnych dodatkowych, niestety. W bazie jest jeszcze inny sensor deszczu i dla niego dodałem już datapoints.
EDIT - To ten Twój, o którym pisałem powyżej ;)
endrju_88
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 5:18 pm
Tak widziałem , że dodałeś jak i czujnik radar 4w1. Wielkie dzięki. Posprawdzałem dzisiaj ustawienia tych czujników i wczytywanie nowych ustawień działa w 100% aż miło. No i Super sprawa z tym wyświetlaniem zakresu nastaw jak i nazw poszczególnych ustawień kanałów. To dużo daje i ułatwia. Co do kwiatka , to nie ma problemu jak dla mnie. Na forum jest Twoja instrukcja jak go ustawić.
endrju_88 wrote: Thu Oct 09, 2025 5:55 pm
Kwiatek ma specjalną obsługę na poziomie bramki ;)
Wielkie dzięki za testy czujników i za informację zwrotną - a udało Ci się może przetestować ten mechanizm odczytu za pomocą DataQuery?
endrju_88 wrote: Thu Oct 09, 2025 2:05 pm Jestem pod wielkim wrażeniem tempa i efektu Twojej pracy. Można do tego jeszcze prosić o dodanie czujnika (wraz z data pointami), jest to czujnik radarowy wykrywania obecności człowieka.
+BWNU 0.9.73-09/10/2025[/b - wraz z kompletem datapoints - ten akurat ma całe 2 ;)
endrju_88
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 6:04 pm
Sprawdziłem Data Query i chyba działa. Wybieram z listy np. Motion Detection sensitivity i po wciśnięciu Data Query w Command Response Payload wyskakują data point value , data point id , I w tym momencie jest to chyba działa , bo skoro wynik ten jest =1 (00000001) to dlaczego w Command Result data point = 3(0x03) ? Tak ma być ?
