GUI-Generic Builder (online)
Grzesb
Najnowszy obecnie builder 4.7.0 i moduł ESP8266 - esp01S.
ESP-01 Relay V4.0 Relay Board
Gpio0-D3 jest przypisany do przycisku,. Natomiast na mojej płytce przekaźnik jest sterowany właśnie z tego GPIO0-D3.
Rozłączenie z przyciskiem nie pomaga, bo w Przekaźniku nie pojawia się Gpio0-D3.
Been thanked: 5 times
Grzesb wrote: Tue Mar 01, 2022 5:20 pm Najnowszy obecnie builder 4.7.0 i moduł ESP8266 - esp01S.
to zmień na inne GPIO...
Grzesb
krycha88 wrote: Tue Mar 01, 2022 5:29 pm
Zamieniłem w międzyczasie na gpio4 i działa. Bo wcześniej wybierałem WYŁACZONY.
Dzięki
Pawele
krycha88 wrote: Mon Feb 28, 2022 2:46 pm
Pawele wrote: Mon Feb 28, 2022 1:19 pm Czy coś w kwestii czasu/ilości resetowania się zmieniło od wersji GUI-Generic 1.2.7? Mam tą wersję w stacji pogodowej i albo momentami zrywa długotrwale wifi, albo padają akumulatory w mniej słoneczny dzień. Po czymś takim stacja już sama nie "wstaje"(po doładowaniu akumulatorów np.), natomiast ręczne zresetowanie wemosa skutkuje poprawnym połączeniem z Suplą.
Czy dokonanie aktualizacji to konieczność konfigurowania wszystkiego od zera?
Co masz na myśli mówiąc stacja pogody? Zostało dość sporo zrobione w kierunku problemu nie łączenia się ponownie.
Mam wemosa zasilanego z akumulatorków 18600 podpiętych pod panel słoneczny. Dokonałem aktualizacji i będę obserwował połączenie.
ADC Pin żeby skonfigurować to muszę coś modyfikować swój układ? Czy wystarczy pod np. A0 podpiąć + z baterii i to zadziała?
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Pawele wrote: Sun Mar 06, 2022 11:55 am
Chyba musisz obniżyć napięcie do pomiaru bo wemos tego nie uciągnie. Poczytaj tu masz schematy.
viewtopic.php?t=9412
viewtopic.php?f=9&t=6355&p=65541&hilit= ... gii#p65541
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
@Goral64 : pojawia mi się dość często taki problem, że wyskakuje komunikat o zbyt długim czasie generowania softu (99sek). Klikam ponownie generuj i w ciągu kilku sekund jest do pobrania. Czy to u mnie problem czy tak to może działać?
Goral64
Has thanked: 2 times
YoMan wrote: Sat Mar 12, 2022 9:56 am @Goral64 : pojawia mi się dość często taki problem, że wyskakuje komunikat o zbyt długim czasie generowania softu (99sek). Klikam ponownie generuj i w ciągu kilku sekund jest do pobrania. Czy to u mnie problem czy tak to może działać?
Tak to może działać.
Dokładnie to jest tak, że jeśli ktoś chce wygenerować firmware w danej wersji używając po raz pierwszy danych opcji to rozpoczyna proces fizycznego generowania takiego firmware, które powinno się zakończyć przed upływem 99 sekund (z reguły, jak serwer nie jest zbyt obciążony). Po wygenerowaniu się takiego firmware każde kolejne generowanie identycznego firmware powoduje pobranie tego co się już wygenerował, dla tego czas oczekiwania to kilka sekund.
sebu1
Hej, przy generowaniu GG dla sonoof powr2 dostaję taki komunikat
Błąd generowania
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple6onInitEv':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:65: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple6onInitEv'; /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:64: first defined here
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocoupleC2Ehhh':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:22: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocoupleC2Ehhh'; /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:21: first defined here
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:22: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocoupleC1Ehhh'; /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:21: first defined here
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple7spiReadEv':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:75: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple7spiReadEv'; /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:74: first defined here
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple8getValueEv':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:26: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple8getValueEv'; /tmp/arduino-sketch-730627BA25948089740DAC70E7A1A8DA/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:25: first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME Sonoff Pow R2
TEMPLATE_BOARD
TEMPLATE_JSON SONOFF_POW_R2
JSON_DEFINITION NAME:Sonoff Pow R2 GPIO:[17 145 0 146 0 0 0 0 21 56 0 0 0]
OPTIONS -DTEMPLATE_JSON=\"{\\\"NAME\\\":\\\"Sonoff Pow R2\\\",\\\"GPIO\\\":[17,145,0,146,0,0,0,0,21,56,0,0,0]}\" -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC
-DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_CSE7766 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DTEMPLATE_BOARD_JSON
Mati
Witam. Wyskakuje mi błąd generowania dla Sonoff SV. Czy mam wybrać poprostu ESP8266 i zaznaczyć co potrzebuję?
 /root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple6onInitEv':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:65: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple6onInitEv'; /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:64: first defined here
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocoupleC2Ehhh':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:22: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocoupleC2Ehhh'; /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:21: first defined here
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:22: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocoupleC1Ehhh'; /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:21: first defined here
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple7spiReadEv':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:75: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple7spiReadEv'; /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:74: first defined here
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDevice/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o: in function `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple8getValueEv':
/var/www/html/code/lib/SuplaDevice/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:26: multiple definition of `_ZN5Supla6Sensor15MAXThermocouple8getValueEv'; /tmp/arduino-sketch-C46B019A6620DBF70007C26250B2BFC0/libraries/SuplaDeviceExtensions/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp.o:/var/www/html/code/lib/SuplaDeviceExtensions/src/supla/sensor/MAXThermocouple.cpp:25: first defined here
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME Sonoff SV
TEMPLATE_BOARD
TEMPLATE_JSON SONOFF_SV
JSON_DEFINITION NAME:Sonoff SV GPIO:[17 255 0 255 255 255 0 0 21 56 255 0 0]
OPTIONS -DTEMPLATE_JSON=\"{\\\"NAME\\\":\\\"Sonoff SV\\\",\\\"GPIO\\\":[17,255,0,255,255,255,0,0,21,56,255,0,0]}\" -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC
-DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DTEMPLATE_BOARD_JSON
pixello
Pomimo nie wybrania opcji termopary wyskakuje błąd multiple definition właśnie z Termopary. Prawdopodobnie gdzieś przy kopiowaniu kodu zabłąkało Ci się kilka razy definiowanie dla termopary.
Pzdr. Piotr
Return to “GUI Generic”
