Wsparcie dla Termostatu
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ustaw termometr dodatkowy to będziesz mial
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Sun Nov 12, 2023 9:42 am Można mieć 1 termostat, a więcej ekranów np do innych termometrów?
Nie mam pomysłu jak to zrobić aby było to zrozumiałe i funkcjonalne. Weź pod uwagę, ustawiania termostatów itd.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
lukasz06 wrote: Sun Nov 12, 2023 11:43 am Ustaw termometr dodatkowy to będziesz mial
Po dodaniu tego samego sht31 jako drugi termonetr pokazuje dwie temperatury jedna obok drugiej
kurus
krycha88 wrote: Sun Nov 12, 2023 11:47 am
Ja bym proponował aby przy termostacie był tylko jeden ekran, ewentualnie kolejne ekrany do termostatów jeśli ktoś ustawi dwa czy więcej.
Termostat to proste urządzenie na co tu wyświetlać temp, wilgotność, ciśnienie z innych czujników?
Krycha mam w moim testowym termostacie podłączony bme, sht i w ustawieniach i2c dla oled zapisuje mi się 5 ekranów (dodatkowo je nazwałem aby widać który się wyświetla) to by się zgadzało bo bme to temp, wilgotność i ciśnienie i sht to temp i ciśnienie więc 5 kanałów. Oba czujniku są podłączone pod termostat, a na oled ładuje mi ekran2 z ciśnieniem, można to jakoś wyłączyć? Chciałbym mieć tylko ekran termostatu. Przyciski działają poprawnie, pierwsze naciśnięcie podświetla ekan i zmienia wartość temp o 0,1, bądź zmienia program.
Nagranie jak to wygląda:
https://drive.google.com/file/d/13Au4jM ... sp=sharing
kurus wrote: Sun Nov 12, 2023 12:36 pm Krycha mam w moim testowym termostacie podłączony bme, sht i w ustawieniach i2c dla oled zapisuje mi się 5 ekranów (dodatkowo je nazwałem aby widać który się wyświetla) to by się zgadzało bo bme to temp, wilgotność i ciśnienie i sht to temp i ciśnienie więc 5 kanałów. Oba czujniku są podłączone pod termostat, a na oled ładuje mi ekran2 z ciśnieniem, można to jakoś wyłączyć? Chciałbym mieć tylko ekran termostatu. Przyciski działają poprawnie, pierwsze naciśnięcie podświetla ekan i zmienia wartość temp o 0,1, bądź zmienia program.
Poprawiłem.
kurus
krycha88 wrote: Sun Nov 12, 2023 2:08 pm
Dzięki.
Widzę jeszcze że korekta działa tylko dla pierwszego czujnika zaznaczonego czarnym kwadratem, dla drugiego oznaczonego jako kanał 4 nie działa juz.
kurus wrote: Sun Nov 12, 2023 2:56 pm
Nie testowałem, ale teraz korektę sensorów powinno robić się w cloud a ona powinna się zapisywać na urządzeniu.
kurus
Sprawdziłem w cloud robiąc korektę i jest odwrotnie tzn korektę z cloud zaciąga tylko czujnik drugi oznaczony jako kanał 4.
Pietras81
Mam pytanko czy przy termostacje nie da się urzywac przycisków dotykowych które w momencie dotkniecja wysyłają stan wysoki. Miałem tak przy oledzie z linkami i do przełączania ekranów działało a dziś zrobiłem próbę z termostem i lipa. Można to jakoś obejść żeby zadziałało??
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81 wrote: Sun Nov 12, 2023 4:51 pm Mam pytanko czy przy termostacje nie da się urzywac przycisków dotykowych które w momencie dotkniecja wysyłają stan wysoki. Miałem tak przy oledzie z linkami i do przełączania ekranów działało a dziś zrobiłem próbę z termostem i lipa. Można to jakoś obejść żeby zadziałało??
To lepiej nie aktualizuj modułu bo teraz reagują na przytrzymanie i puszczenie. Co jest w tym "lipnego"? Bo ja widzę więcej zalet które opisywałem wcześniej.
Return to “GUI Generic”
