Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri May 09, 2025 3:24 pm
artur_n wrote: Fri May 09, 2025 6:47 am Panowie macie jakieś źródło tanich głowic TRVZB?
Tutaj kupiłem przed chwilą 5 sztuk ;)
Kusiłeś, kusiłeś i nakusiłeś :lol: Nie wiem skąd, ale miałem na koncie jakiś kupon na 20 zł, więc te 55 zł można dać ;)
Będzie tylko do testów bramki, ale przez Ciebie chyba się uzależniłem :shock:
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@vajera wróciłem do testowanie głowicy jaką mam bo w te zimne dni zaczęli grzać.
Głowica z wątku viewtopic.php?p=200573#p200573
Wydaje mi się ze dodaje się poprawnie do bramki dioda zmienia kolor z zielonego poprzez niebieski na czerwony, terminal zasypuje mnie logami przy zmianie temperatury ale nie pokazuje się żaden kanał w bramce.
Bramka wgrywana od zera, w załączniku logi może coś znajdziesz a może ja coś robię źle :D
W logach widać -no Supla channel for that device :)
Gło.rar
Has thanked: 291 times
robertklepacki94 wrote: Fri May 09, 2025 8:26 pm @vajera wróciłem do testowanie głowicy jaką mam bo w te zimne dni zaczęli grzać.
Gło.rar
Kolor czerwony oznacza, że urządzenie nie zostało sparowane poprawnie - tej głowicy nie ma jeszcze w bazie, dodałem ją właśnie +BWNU ;)
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
To do kompletu jeszcze termometr też w dobrej cenie
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... a498209f6a#
bokk wrote: Sat May 10, 2025 3:07 am To do kompletu jeszcze termometr też w dobrej cenie
Kupiłem 4 sztuki...gorączka promocji :lol:
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
@,Vajera mam teraz taki problem , że termometr głowicy pokazuje temp w Cloudzie a w apce nie. Jak zmienię na termometr zewnętrzny to pokazuje.
Może problem być przy dwóch glowicach na jednej bramce, bo przy jednej pokazywała przedtem
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Może komuś się przyda bo mnie to trochę denerwowało że głowica wyświetla odwrotnie cyfry do grzejnika w pozycji poziomej a tu dziś odkryłem że ten przycisk to zmienia i mamy teraz odwrotnie 😉😁
Przytrzymujemy go aby to przestawić
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 7:48 am Może komuś się przyda bo mnie to trochę denerwowało że głowica wyświetla odwrotnie cyfry do grzejnika w pozycji poziomej a tu dziś odkryłem że ten przycisk to zmienia i mamy teraz odwrotnie 😉😁
Szkoda tylko że o 180°, że nie można obrócić o 90°
robertklepacki94
vajera wrote: Fri May 09, 2025 9:21 pm Kolor czerwony oznacza, że urządzenie nie zostało sparowane poprawnie - tej głowicy nie ma jeszcze w bazie, dodałem ją właśnie +BWNU ;)
Ok dzięki, testowałem tą głowice już na bramce od samego początku ale nie nadążam za wami w tych testach :) ;)
LukiSpajder wrote: Fri May 09, 2025 7:32 pm
vajera wrote: Fri May 09, 2025 7:17 pm
LukiSpajder wrote: Fri May 09, 2025 5:16 pm tak to wygląda na sonnoff trvzb ver.1.3.0 soft głowicy czyli wychodzi że czyta teraz ten parametr ale jak to zmienić write-attribute i co dalej 😉:
>read-attribute 3 0xFC11 0x6011
>Device 59809
>>read-attribute 3 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
0xFF9C (INT16) = -100 /100 = -1 st. C czyli wartość domyślna
jeżeli chcesz to zmienić na np. -0,4 st. C to liczysz tak -0,4 * 100 = -40 = 0xFFD8 (INT16)
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8
>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8
>Device 59809
>>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
write-attribute 3 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8 async
>Device 59809
dodałem async czy dobrze ?
Sprostowanie :
jednak coś nie działa jak to testowałem zmieniałem temperaturę zadaną i wtedy głowica zaczynała grzać ale po podpięciu termometru na kanale 100 obniżenie temperatury o 0.,4 stopnia nie powoduje załaczenia głowicy - może coś źle robię ;)
To może spróbuj 0,5?
