TP-Link AC1750
W emulatorze systemu dla tego modelu, nie znalazłem rozwiązania Twojego problemu
Rozważałeś zmianę firmware na OpenWrt?
Masz uruchomiony DDNS?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
makrz
A w czym jest problem? Jak potrzeba to zmienię na OpenWrt. DDNS mam od TP-Linka uruchomiony.
marcinszarmach
Wrzucamlesny8 wrote: Thu Dec 10, 2020 1:15 pmWyłącz DMZ.marcinszarmach wrote: Wed Dec 09, 2020 11:50 pm ...
Port 80 przekierowałem, i 443 tez ale nie jestem pewien czy na 100% jest do dobrze zrobione (zgodnie z tutkami z neta). Nawet DMZ ustawiłem na adres maliny![]()
Pokaż screeny z konfiguracji routera.
Forwarding
- Virtual Servers
- Port Triggering
rono21
Gdyby ktoś potrzebował napisałem funkcję która z QT ściąga dane
////// curl -kH "Content-Type: application/json" -X PATCH -d '{"code":"jdNzjYiNzZJj","action":"read"}' https://10.10.10.200/direct/4
QObject *parent = nullptr;
QString program = "curl";
QStringList arguments;
QProcess *myProcess = new QProcess(parent);
arguments << "-kH" << "Content-Type: application/json" << "-X" << "PATCH" << "-d" << "{\"code\": \"jdNzjYiNzZJj\",\"action\": \"read\"}" << "https://10.10.10.200/direct/4";
myProcess->start("curl", arguments,QIODevice::ReadWrite);
myProcess->waitForFinished();
QByteArray output = myProcess->readAll();
qDebug() << output;
o to dokładnie mi chodziło
Usuń reguły z Port Triggering
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
A nie masz problemu? Przecież pisałeśmakrz wrote: Thu Dec 10, 2020 3:53 pmA w czym jest problem? Jak potrzeba to zmienię na OpenWrt. DDNS mam od TP-Linka uruchomiony.
Musisz mieć albo możliwość zrobienia Loopbacka na routerze, albo możliwość zdefiniowania statycznych wpisów do DNS routera.makrz wrote: Thu Dec 10, 2020 2:06 pm ...
Co zrobić, żeby wszystko działało w lokalnej sieci w przypadku braku Internetu? Bo nie działa.
W elulatorze systemu Twojego routera nie znalazłem takich ustawień.
Jeśli masz DDNS i port forwarding zrobiony prawidłowo na adres maliny to sprawdź czy jak odepniesz WAN będzie wczytywać Cloud w przeglądarce na kompie w LAN. Gdzieś kiedyś widziałem u kogoś, że to działało, ale nie pamiętam na jakim sprzęcie.
Jeśli nie będzie to musisz pomyśleć o OpenWrt i wczytać się w dokumentację https://openwrt.org/docs/guide-user/bas ... cp.dnsmasq
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
makrz
TP-LINK twierdzi że na tym routerze loopback jest domyślnie włączony. Ale jak widać nie bardzo działa. Tak jak na zdjęciach u kolegi wyżej mam w virtual servers przekierowane porty na malinę. Ten port forwarding to to samo? Jak odepnę WAN nie da się otworzyć cloud w przeglądarce. To chyba zostaje OpenWrt?lesny8 wrote: Thu Dec 10, 2020 11:27 pmA nie masz problemu? Przecież pisałeśmakrz wrote: Thu Dec 10, 2020 3:53 pmA w czym jest problem? Jak potrzeba to zmienię na OpenWrt. DDNS mam od TP-Linka uruchomiony.lesny8 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:00 pm
W emulatorze systemu dla tego modelu, nie znalazłem rozwiązania Twojego problemu![]()
Masz uruchomiony DDNS?Musisz mieć albo możliwość zrobienia Loopbacka na routerze, albo możliwość zdefiniowania statycznych wpisów do DNS routera.makrz wrote: Thu Dec 10, 2020 2:06 pm ...
marcinszarmach
Usunąłem ale niczego to nie zmieniło :/ Wydaje mi się iż to problem po stronie routera, i tego ze jest Play LTE.
To to samo. Jak nie działa to musisz spróbować z alternatywnym firmwarem. OpenWrt daje większe możliwości konfiguracji.makrz wrote: Fri Dec 11, 2020 8:49 am ...
Gdzieś widziałem w przykładach, że przekierowywany był port 80. Może faktycznie to wina Plusa, bo blokują ten port. Wsadź jakąś kartę od innego operatora i sprawdź.marcinszarmach wrote: Fri Dec 11, 2020 10:42 am Usunąłem ale niczego to nie zmieniło :/ Wydaje mi się iż to problem po stronie routera, i tego ze jest Play LTE.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
