fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
{{ state(XX).stan == 0 }}
SOYER
Cześć, wpisałem {{ state(xxxx).stan == 0 }}, a w warunku
{{ state(xxxx).stan > 0 }} i nie działa bo nie odpala się drugi warunek.
Z kolei jak wpisałem {{ state(xxxx).temperature == 0 }}, a w warunku {{ state(xxxx).temperature > 0 }}, o
to ładnie się zmienia wyzwalanie i warunek, ale powiadomienie wysyła tylko czasami, raz tak raz nie.
Co jest grane?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Poprawiłem treść poprzedniego posta, teraz jest prawidłowo.
Tylko dalej nie wiem dlaczego raz wysyła pushupa, a raz nie. @fracz pomóż chłopie, bo mnie żona ściga :D .
fracz
Przez "stan" miałem na myśli odwołanie się do pola, które tam jest. Nie doczytałem jaka to funkcja, teraz widzę.
Mam "czujnik temperatury" w apce który pokazuje "0" jeśli pralka się wyłączyła(skończyła pranie), oraz pokazuje coś powyżej zera jeśli pralka pracuje.
Wyzwalacz i warunek wykonania powinny być takie same
Można to przetłumaczyć jako: wykonaj scenę za każdym razem gdy pralka zacznie lub skończy prać, ale wyślij powiadomienie tylko kiedy skończyła.
Dużo bardziej by było intuicyjnie, jakbyś zamiast "termometru" udawał np. czujnik otwarcia. Stan hi=1 to pierze a hi=0 - nie.
SOYER
@fracz, a możesz mi wytłumaczyć, tak na chłopski rozum, o co chodzi z tym wyzwalaczem i warunkiem wykonania. Bo najpierw myślałem, że to przecież to samo, potem jak zrobiłem brame garażową(powiadomienia) to myślałem, że wyzwalacz to odpala scenę jak coś się stanie co jest w wyzwalaczu, a warunek to co się musi stać by wyzwalacz znowu zadziałał. Jednak teraz to już calkiem nie wiem.
Poniżej warunki jakie mam dla bram:
otwieranie:
{{state(xxxx).hi}}
{{state(xxxx).connected and not state(xxxx).hi}}
zamykanie:
{{ not state(xxxx).hi}}
{{state(xxxx).connected and state(xxxx).hi}}
i działa jak powinno, ale zasady nie łapię chyba.
SOYER
fracz wrote: Sat Sep 03, 2022 9:43 am Przez "stan" miałem na myśli odwołanie się do pola, które tam jest. Nie doczytałem jaka to funkcja, teraz widzę.
@klew wpisanie takiego warunku i w wyzwalacz i w warunek nie działa. Nie wysyła powiadomień w ogóle.
SOYER
Dobra już chyba czaję, zmiana na wyzwalacz inicjuje scenę, ale ona się nie wykona jeśli nie będzie spełniony warunek. Si?
Przy krańcówkach to by pasowało bo jest zmiana stanu wyzwalacza, a w tej samej chwili potwierdza się warunek bo krańcówka się przełączyła.
To na ten chłopski rozum przy tej mojej pralce faktycznie w wyzwalaczu i warunku musi być
{{ state(4265).temperature == 0 }}
Jak pralka kończy prać to wyzwalacz i warunek zmienia się na potwierdzony(zielony) i powinno wysyłać. Jednak nie wysyyła. Czasami w logach jest info że wykryto zmianę i inicjuje wykonanie, a następnie, że nie wykonano bo niespełniony warunek.
Czasami w logach nic nie ma, nie widzi zmiany na wyzwalaczu.
Oczywiście warunki zawsze ładnie zmieniają kolor na niepotwierdzony czerwony jak jest włączona i na zielony jak się wyłączy.
SOYER
Serio nikt nie wie dlaczego supla scripts tak się zachowuje. Może w takim razie jakiś pomysł jak obejść tego buga. Jakieś dodatkowe kanały wirtualne?
Has thanked: 135 times
SOYER wrote: Wed Sep 07, 2022 5:58 pm Serio nikt nie wie dlaczego supla scripts tak się zachowuje. Może w takim razie jakiś pomysł jak obejść tego buga. Jakieś dodatkowe kanały wirtualne?
Sprawdziłem to u siebie i sceny w skryptach odpalają się poprawnie przy takim warunku i wyzwalaczu. Jedyne co zauważyłem, to jakieś 20-30 s opóźnienia zanim całość ruszy. Ważne jest więc aby wartość temperatury nie zmieniała się za szybko
SOYER
Co to znaczy, "by wartość temperatury nie zmieniała się za szybko"?
Wartość dodatnia, tzn kiedy pralka pracuje to minimum godzina, potem się wyłącza i jest zero przez jakiś czas aż ktoś znowu pralki nie włączy. Skrypt mam wpisany od kilku dni. Ani razu nie przyszło powiadomienie.
Return to “SUPLA Scripts”
