Ustawienie na 1-3% to taka blokada fizycznego przycisku
Sprawdzę i poprawię
Coś już pisałem o sarkaźmie ?klew wrote: Mon Dec 19, 2022 9:30 pm To nie bug, to feature
Ustawienie na 1-3% to taka blokada fizycznego przycisku![]()
Sprawdzę i poprawię
@klew się kazał przypominać co pół roku więc najbliższe przypomnienie wypada 28.05.2023LukaszH wrote: Mon Dec 26, 2022 8:52 pm Troszkę chciałem przypomnieć się z tematem poprawek do dimmera. Jak jest wyłączony kanał to przytrzymanie nie powinno uruchamiać rozjaśniania czyli uruchomić go (najlepiej od 1%) ? To kwestia biblioteki czy ustawień GG ?
@klew tak sugerował
pisałem o tym do @krycha88 - obiecał w wolnej chwili dołożyćLukaszH wrote: Tue Dec 27, 2022 5:05 pm 4. Dodanie AT do przycisku dimmera. Aktualnie albo coś nie umiem ustawić albo przyciski nie reagują na AT (w cloud się pokazują). Chciałbym je wykorzystać że np. 2x click to 5%, 3x click to 100%. Jedno kliknięcie i przytrzymanie pozostało by do funkcji dimmera.
chyba od tego zaczęliśmyLukaszH wrote: Tue Dec 27, 2022 5:05 pm Oczywiście nadal brakuje wystartowania ściemniacza od "0" przez przytrzymanie buttona ale to rozumiem że biblioteki i trzeba poczekać na poprawki od @klew ?
tutaj coś się poprawiło ostatnio. Jest płynniej i bardziej liniowo dla oka. @krycha88 pisał, żeby podać wzór to on go zaimplementuje 1:1 ale chyba nikt nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności. Pisałem na forum prawdopodobny wzór ale trzeba by go zastosować i przetestować. Próbujemy?LukaszH wrote: Tue Dec 27, 2022 5:05 pm Temat logarytmicznej funkcji do ściemniaczy to jak kiedyś będzie więcej czasu![]()
Ja na kolanie w jednym module zmodyfikowałem sobie (w kodzie, na sztywno, więc to tak bardzo "na plasterek" rozwiązanie do testów) i wnioski wkleiłem tu:YoMan wrote: Wed Dec 28, 2022 11:00 amtutaj coś się poprawiło ostatnio. Jest płynniej i bardziej liniowo dla oka. @krycha88 pisał, żeby podać wzór to on go zaimplementuje 1:1 ale chyba nikt nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności. Pisałem na forum prawdopodobny wzór ale trzeba by go zastosować i przetestować. Próbujemy?LukaszH wrote: Tue Dec 27, 2022 5:05 pm Temat logarytmicznej funkcji do ściemniaczy to jak kiedyś będzie więcej czasu![]()
uint32_t red,
uint32_t green,
uint32_t blue,
uint32_t colorBrightness,
uint32_t brightnessCode: Select all
#define brightness_level0 0 # procentowa jasnosc, logiczne ze zero to zero, ale dla formalnosci
#define brightness_level1 1 # procentowa jasnosc (wartość pwm)
#define brightness_level2 2
#define brightness_level3 3
#define brightness_level4 5
#define brightness_level5 10
#define brightness_level6 20
#define brightness_level7 30
#define brightness_level8 45
#define brightness_level9 60
#define brightness_level10 100
if (brightness<=10) { brightnessAdj=(brightness_level0*255/100); } # off dla wartość blisko zera
if (brightness>10)$(brightness<=102) { brightnessAdj=(brightness_level1*255/100); } # przeliczenie z % na 0-255
if (brightness>102)$(brightness<=205) { brightnessAdj=(brightness_leve2*255/100); } #
if (brightness>205)$(brightness<=307) { brightnessAdj=(brightness_level3*255/100); } #
if (brightness>307)$(brightness<=410) { brightnessAdj=(brightness_level4*255/100); } #
if (brightness>410)$(brightness<=512) { brightnessAdj=(brightness_level5*255/100); } #
if (brightness>512)$(brightness<=614) { brightnessAdj=(brightness_level6*255/100); } #
if (brightness>614)$(brightness<=717) { brightnessAdj=(brightness_level7*255/100); } #
if (brightness>717)$(brightness<=819) { brightnessAdj=(brightness_level8*255/100); } #
if (brightness>819)$(brightness<=922) { brightnessAdj=(brightness_level9*255/100); } #
if (brightness>922) { brightnessAdj=(brightness_level10*255/100); } # wartości liczb jak 922 to po prostu 1023 podzielone na 10 kroków
int brightness_log[200] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8,
8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11,
11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15,
15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20,
20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26,
27, 28, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63,
64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 83,
85, 87, 89, 91, 93, 96, 98, 100};
nie wypowiem się co do merytoryki i zastosowanej przez ciebie metody ale nie pisałem nic o funkcji logarytmicznej. Podałem wzór i nie wydaje mi się, żeby proste mnożenie i potęgowanie tak obciążyło esp ale .... mogę się mylićHrumque wrote: Sat Jan 07, 2023 2:45 pm
Nie wiem czy jest to lepsze rozwiazanie niż "funkcja" log (najlepiej jak kolega pokazał - przez tabelkę wartości pre-definiowanych, nikt nie będzie logarytmów na esp liczyć w czasie rzeczywistym co raz), ale np:
