Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Been thanked: 5 times
W jaki sposób zaktualizowałem urządzenie?
Z J
Całkiem nowe ESP32, poprzednie stało się cegłą.
Wydaje mi się, że to w cloud trzeba grzebać
Z J wrote: Sat Jan 21, 2023 5:34 pm Całkiem nowe ESP32, poprzednie stało się cegłą.
Jesteś wstanie dać mi dostęp do konfiguracji tego ESP abym sam sobie wgrał testowe softy?
Z J
krycha88 wrote: Sat Jan 21, 2023 5:38 pm
Jak napiszesz, jak to zrobić? :)
Musiałbyś mieć IP dostępne na zewnątrz a następnie trzeba przekierować port do tego urządzenia ;)
Z J
krycha88 wrote: Sat Jan 21, 2023 5:43 pm Musiałbyś mieć IP dostępne na zewnątrz a następnie trzeba przekierować port do tego urządzenia ;)
Niewiele mi to mówi :)
Co urządzenie wysyła do chmurki?
jaku2k
Może prościej byłoby Wam to zrobić z Hamachi.
Z J
W pliku SDM.h widzę jeden błąd
#define SDM_PHASE_1_ANGLE                             0x0024                    //  Degrees     |    1    |    1    |    1    |    1    |         |         |
Dla SDM120M powinno być 1 i można odczytać.
SDM_ReadValues.h
Tu, rozumiem, że ESP8266 działa na SWSer
#if defined(ESP8266)
  SoftwareSerial swSerSDM;  // config SoftwareSerial
SDM_120.h
  SDM120(int8_t pinRX, int8_t pinTX, long baud = 9600);
Może testowo zmienić na HW
SDM_120.cpp
if (energy > 0)
    setFwdActEnergy(0, energy * 100000);
  else
    setFwdActEnergy(0, ReadValuesSDM::getFwdActEnergyTotal() * 100000);
tego nie rozumiem, może jeżeli na którejś fazie odnotuje 0 to bierze total?
  if (reactEnergy > 0)
    setFwdReactEnergy(0, reactEnergy * 100000);
  else
    setFwdReactEnergy(0, ReadValuesSDM::getFwdReactEnergyTotal() * 100000);
choć tu już powinno się zgadzać
setRvrActEnergy(0, ReadValuesSDM::getRvrActEnergy() * 100000);
Czy przypadkiem nie powinno w całym pliku SDM_120.h być (0) w nawiasach? Dla fazy nr 1?
Teraz zobaczyłem, że dla SDM120 są inne rejestry niż dla SDM630 - dodałem je. Możesz przy okazji przetestować aktualizację automatyczną :)
Z J
krycha88 wrote: Sat Jan 21, 2023 7:18 pm Teraz zobaczyłem, że dla SDM120 są inne rejestry niż dla SDM630 - dodałem je. Możesz przy okazji przetestować aktualizację automatyczną :)
Wszędzie mam "BŁĄD AKTUALIZACJI" a szczerze, nie chce mi się tam na nowo wpinać :)
I wykresów nie mam :(
Return to “GUI Generic”
