Niestety tak. Kupilem 1 sztukę na próbę i nie ukrywam ze w porównaniu z tym pomarańczowym to zasięg jest o niebo lepszy. 3-4 mm nie stanowi dla niego problemu.
Nakładka na licznik wody DIEHL AQUARIUS
xcszuwar
Panowie sorki że w kolejnym wątku ale chciałbym się dowiedzieć czy z tym licznikiem mogę coś zrobić ?
czy tylko Malinka i odczyt radiowy jak klucze niepokodowane. Niestety ten model mnie prErasta
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Ciężko jest montować nakładkę do odczytu na istniejącą nakładkę do odczytuxcszuwar wrote: Wed Apr 12, 2023 9:24 am Panowie sorki że w kolejnym wątku ale chciałbym się dowiedzieć czy z tym licznikiem mogę coś zrobić ?
czy tylko Malinka i odczyt radiowy jak klucze niepokodowane. Niestety ten model mnie prErasta![]()
U mnie (Wrocław) liczniki i nakładki wyglądają identycznie i bez problemu czytam po wmbusmeters. Natomiast identycznie wyglądające nakładki mogą mieć różne interfejsy komunikacyjne. Także znajdź gdzieś z boku jakiś opis/model i poszukać co to jest.
xcszuwar
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
U mnie jest identyczna nakładka.
Czytam przez dongla USB i wmbusmeters.
U mnie dane są nieszyfrowane, ale u Ciebie może być inaczej. Chyba że Wrocław, to pewnie będzie tak samo bez szyfrowania
xcszuwar
Dongla już mam ale noe wiem który RPI oraz jak to postawić skoro sporo się zmieniło od 2021
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Ja stawiałem na starym laptopie z jakąś dystrybujcją linuxa dla 32 bitowego systemu.xcszuwar wrote: Thu Apr 20, 2023 7:37 pm Dongla już mam ale noe wiem który RPI oraz jak to postawić skoro sporo się zmieniło od 2021
Ogólnie postawienie samego wmbusmeters i doprowadzenie tego do stanu, aby zapisywało dane do pliku w formacie json, to możesz poszukać w sieci jakichś aktualnych instrukcji (np. na stronach github tego projektu).
Jak to już będzie gotowe, to nic, tylko wpinać do Supli przez sd4linux
Na tym forum jest też obszerny wątek...
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Od siebie dodam, że ramka Izara ma stałe pozycje wartości, można to czytać przez np. CC1101, gadającym po SPI, są przykłady w necie. Ja ogarnąłem tą samą drogą Apator at-wmbus-08 na ESP32, teraz tylko wrzucić do Supli przez supla-device
Szkoda tylko, że mi liczniki wymienili w mieszkaniu na Zennera
ale w domu mam Apatora 16-2, którego myślę, że będzie się dało czytać.
xcszuwar
Czy to znaczy że nie trzeba stawiać Malinki ?[email protected] wrote: Fri Apr 21, 2023 4:17 am Od siebie dodam, że ramka Izara ma stałe pozycje wartości, można to czytać przez np. CC1101, gadającym po SPI, są przykłady w necie. Ja ogarnąłem tą samą drogą Apator at-wmbus-08 na ESP32, teraz tylko wrzucić do Supli przez supla-device![]()
Szkoda tylko, że mi liczniki wymienili w mieszkaniu na Zenneraale w domu mam Apatora 16-2, którego myślę, że będzie się dało czytać.
będzie to działać? jestem zielony w temacie linuxa.
Zakupiłem nawet moduł usb RTL....ale do RPI
Czy ktoś mógłby mi pomóc ogarnąć ten temat za kukurydziany napój
proszę na priv
poniżej znalazłem. coś takiego o to chodzi ? Na Ali te moduły to grosze w porównaniu do Maliny
https://electronoobs.com/eng_arduino_tut98.php
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
[email protected]
I tak i nie. Są liczniki jak Izar, Apator 08, których ramki są proste i zazwyczaj niekodowane gdzie z CC1101 możne je podsłuchać używając nawet Arduino Uno więc na ESP32 zrobi się to bez problemu nawet jako kodowane i zna się klucz. Koszt CC1101 na popularnym portalu akcyjnym to 30zł.xcszuwar wrote: Fri Apr 21, 2023 7:01 amCzy to znaczy że nie trzeba stawiać Malinki ?[email protected] wrote: Fri Apr 21, 2023 4:17 am Od siebie dodam, że ramka Izara ma stałe pozycje wartości, można to czytać przez np. CC1101, gadającym po SPI, są przykłady w necie. Ja ogarnąłem tą samą drogą Apator at-wmbus-08 na ESP32, teraz tylko wrzucić do Supli przez supla-device![]()
proszę na priv
Linki:
https://github.com/maciekn/izar-wmbus-esp
https://community.home-assistant.io/t/i ... 101/529079
https://forum.arturhome.pl/t/apator-iza ... /76?page=4
https://github.com/veonik/arduino-cc110 ... xample.ino
https://github.com/LSatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib
