HPD - Zaproszenie do testów ALERT RC1
Beholder
Has thanked: 6 times
HPD wrote: Fri May 16, 2025 2:26 pm hmm to tym bardziej jesteśmy ciekawi wyników tego testu !
Zestaw od prawie 2 tygodni jest już zamontowany w miejscu docelowym, poziom radia w moim przypadku tj. pokrywa typu ciężkiego na kołnierzu betonowym jest w okolicach 40%- 50% jak jest sucho to lepszy sygnał. W cloud były ustawione reakcje na stan ostrzegawczy oraz alarmowy a także na stan nieznany. Wszystko działało prawidłowo tzn. brak rozłączeń cały czas stan 0%, kilka dni temu poziom wzrósł do ostrzegawczego i nadajnik zaraportował stan, na który była ustawiona sonda tj. 75% i stabilnie ten stan był utrzymywany zgodnie z założeniami. Poziom nie osiągnął sondy alarmowej. Dzisiaj zbiornik został opróżniony i poziom spadł do zera ale zaraz zaczęło się raportowanie co kilka minut stan zmienia się na 0 po chwili 75% i powiadomienie z ostrzeżeniem.
Co już zrobiłem:
Zaglądałem do zbiornika sondy wyglądają ok nie są niczym zwarte itp.
Zrestartowałem bramkę, po otrzymaniu pierwszego stanu z nadajnika to samo.
W cloud usunąłem czujnik z listy zbiornika i przypisałem jeszcze raz nie pomogło.
Beholder wrote: Thu Jun 05, 2025 7:37 pm Zaglądałem do zbiornika sondy wyglądają ok nie są niczym zwarte itp.
To raczej wynika z tego co sonda raportuje. Sprawdziłbym dokładnie styki, czy jednak tam nic nie zostało ;)
Beholder
klew wrote: Thu Jun 05, 2025 8:07 pm To raczej wynika z tego co sonda raportuje. Sprawdziłbym dokładnie styki, czy jednak tam nic nie zostało ;)
Też tak myślałem, dlatego otworzyłem zbiornik - nic nie było(widocznego okiem). Na noc wyłączyłem ostrzeżenie to nie wiem czy się coś zmieniło. Dzisiaj sprawdzę jeszcze raz ewentualnie przepłukam sondę może to wlos. Poza tym to dziwne bo musiałoby przekraczać próg przełączenia, który powinien mieć histerezę. Czas ustalenia poziomu chyba jest uwzględniony bo nadajnik wysyła komunikat po pewnej zwłoce. W moim przypadku przełączał 0% -> Ostrzeżenie -> 0% -> Ostrzeżenie i tak ponad 20 razy na godzinę ponieważ wyczerpywał limit powiadomień.
robertklepacki94 wrote: Wed Jun 04, 2025 9:00 pm Z innym miejscem, innym wifi już próbowałem bo przewoziłem zestaw z mieszkania do domu.
Zmieniałem też zasilacz, kabel itd.
Spróbuje jeszcze raz rozparować urządzenia i przetestować, mam je pod kamerą w garażu więc będę obserwował, obecnie takie "gubienie" nadajnika występuje około 2 razy na dobę.
Może wymienię jeszcze baterie w nadajniku pomimo że pokazuję 80%.
Czy problem nadal występuje?
Jeśli tak, to miałbym prośbę o zrobienie kilku testów:
1. Gdy nadajnik stanie się niedostępny, to zresetuj zasilanie odbiornika i poczekaj tak do 100 min. W tym czasie nadajnik powinien się odezwać i zrobić online. Możesz ten test kilka razy powtórzyć - wiem że to dość uciążliwe ze względu na czas.
2. Gdy nadajnik zrobi się offline, to wyciągnij mu baterię i włóż - powinien wtedy wysłać kilka komunikatów do odbiornika i zrobić się online.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Tak występuje jeszcze, miałem się kontaktować z HPD ale mam teraz taki armagedon w pracy jak nigdy.
Ok potestuje jeszcze tak zacznę od punktu pierwszego i kilka razy to przetestuje.
Mam ustawiaone powiadomienia także czas będzie widoczny kiedy wskoczy na online.
robertklepacki94
Dziś zrobiłem dwa takie testy m, czyli
Nadajnik offline ,reset odbiornika. Po pierwszym restarcie nadajnik wskoczył offline po około 60 minutach, po drugim restarcie po około 100 minutach.
robertklepacki94 wrote: Wed Jun 25, 2025 6:46 pm Dziś zrobiłem dwa takie testy m, czyli
Masz na myśli że zrobił się online po 60 i po 100?
Bo offline powinien być domyślnie po resecie
robertklepacki94
klew wrote: Wed Jun 25, 2025 7:50 pm
Tak dokładnie
Ok, to spróbuj jeszcze ten drugi test zrobić
robertklepacki94
@klew dziś znów nadajnik zrobił się offline, wyciągnąłem baterie, włożyłem i zaraz po 5 sekundach zrobił się online.
Return to “Nowości”
