U mnie dokładnie lewy (UART), ale w innych modułach różnie to może być...Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:38 amLewy port? Ja pod ten podpinamZibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:37 amLector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:25 am U mnie ESP32-C6 (QFN40) z 8MB się resetuje. Jadę na Windows10 jeszcze, ale to chyba już bez różnicy.
Jak w folderze z moim skryptem odpalisz cms i dasz komendęto pokazujeCode: Select all
esptool.exe versionCode: Select all
esptool.py v4.9.0 4.9.0
UWAGA!!!
Sytuację całkowicie zmienia podpięcie się pod drugi port USB (oznaczony jako CH343).
Tutaj reset odbywa się za każdym razem.
Wgrywa się tak samo szybko, jak przy porcie ESP, zgrywa się natomiast zauważalnie (kilka razy) wolniej.
Niby banał, a trochę to czasu zajęło![]()
jeszcze mogę spróbować z dodaniemBo ta stara wersja niby obsługuje.Code: Select all
-after hard-reset
Skrypt pod Windows - wgrywanie, aktualizacje, backup
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
A masz inny dwu portowy (dwa USB) moduł?Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:42 am U mnie dokładnie lewy (UART), ale w innych modułach różnie to może być...
Właśnie sprawdzam i na prawym nie resetuje.
Nie wiem jak inne układy będą się wykrywać jaka nazwa układu, ale mogę zrobić warunek aby pokazał komunikat o zmianie portu.
Tylko w tych liniach by musiał się inaczej przedstawiać.
Connected to ESP32-C6 on COM19:
Chip type ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.2)Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Takich dwuportowych mam kilkanaście. Sprawdziłem na trzech. Po USB nie restartuje, po UART za każdym razem. Spróbuj jeszcze z tym --after. Jak wpisuję do Twojego skryptu to nie przyjmuje mi hard-reset ani hard_reset. Coś chyba namieszałemLector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:57 amA masz inny dwu portowy (dwa USB) moduł?Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:42 am U mnie dokładnie lewy (UART), ale w innych modułach różnie to może być...
Tylko w tych liniach by musiał się inaczej przedstawiać.Code: Select all
Connected to ESP32-C6 on COM19: Chip type ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.2)
No właśnie niby w help piszą ze wspiera a wywala błąd.Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 12:10 pmTakich dwuportowych mam kilkanaście. Sprawdziłem na trzech. Po USB nie restartuje, po UART za każdym razem. Spróbuj jeszcze z tym --after. Jak wpisuję do Twojego skryptu to nie przyjmuje mi hard-reset ani hard_reset. Coś chyba namieszałemLector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:57 amA masz inny dwu portowy (dwa USB) moduł?Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:42 am U mnie dokładnie lewy (UART), ale w innych modułach różnie to może być...
Connected to ESP32-C6 on COM19: Chip type ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.2)![]()
Ok, bo tyle lat w skryptach, a tu coś nie działa i nie wiem co jest graneLector wrote: Thu Nov 13, 2025 12:15 pmNo właśnie niby w help piszą ze wspiera a wywala błąd.Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 12:10 pmTakich dwuportowych mam kilkanaście. Sprawdziłem na trzech. Po USB nie restartuje, po UART za każdym razem. Spróbuj jeszcze z tym --after. Jak wpisuję do Twojego skryptu to nie przyjmuje mi hard-reset ani hard_reset. Coś chyba namieszałemLector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:57 am
OK, wykrywanie złego portu USB który działa jako USB mode: USB-Serial/JTAG
https://mega.nz/file/MkFAhR6D#ok6peT1DJ ... sO5lwwqUgc
Działa, wykrywa "zły" port, restartuje. Jest OKLector wrote: Thu Nov 13, 2025 7:12 pm OK, wykrywanie złego portu USB który działa jako USB mode: USB-Serial/JTAG
Poproś może @vajera aby wrzucił ten skrypt do opisu robienia backupu bramki.
Swoją drogą bardzo fajne narzędzie. Do tego uniwersalne. W weekend przetestuję jeszcze na innych modułach C6.
Dobra robota!
Dzięki za pochwały, szkoda ze nie idzie mi tak pisanie firmware pod SuplaZibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:15 pm Działa, wykrywa "zły" port, restartuje. Jest OK
Dobra robota!![]()
Zanim będzie dodana gdzieś wzmianka to chcę mieć pewność ze jest wszystko OK.
Jeszcze na spokojnie chcę sprawdzić nowszą wersję esptool.exe, bo na nim wersja mini nie restartowała się.
A na pewno jakieś nowe modele ESP doszły do obsługi.
No to OK. W weekend wykopię wszystko co mam wolne spod znaku C6 i posprawdzam. Dam znać.Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 8:33 pmDzięki za pochwały, szkoda ze nie idzie mi tak pisanie firmware pod SuplaZibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:15 pm Działa, wykrywa "zły" port, restartuje. Jest OK
Dobra robota!![]()
Jeśli można zgłosić coś jeszcze, to może dałoby radę dodać opcję powrotu do menu, jeśli zamiast podania nazwy pliku wciśniemy enter, albo nie wybierzemy folderu? W tej chwili jest "spróbuj jeszcze raz".
