[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 12:55 pm ...
Sprawdź w wolnej chwili 1.5.114-02/07/26.
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
vajera wrote: Thu Jul 02, 2026 2:20 pm
Działa tak samo. Po pierwszym włączeniu nawet nie widać reakcji, pali się cały czas. Po drugim włączeniu gaśnie na chwilę i zapala się ponownie.
Może puszcza też dane na temat jasności? Nie tylko temperaturę.
[754679][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:613] iterateAlways(): SUPLA_CHANNELFNC_DIMMER_CCT
[754680][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:185] sendValueToDimmer(): _dimmer_mode = 0, brightness = 90
[754681][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:186] sendValueToDimmer(): _brightness = 90, _last_brightness = 90
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 9:37 pm DO NOT DISTURB - włączasz/wyłączasz go w następujący sposób:
C&A
klaster COLOR CONTROL
w pole command/attribute id wpisujesz 0xFA,
datatype SET,
payload size 1,
w polu attribute value wpisujesz 00 lub 01
wciskasz Send custom command
Może ten problem z wyłączaniem mieć związek z powyższymi ustawieniami?
Dodałem je, ale nie zadziałały. Dodawałem przy okazji wersji 1.5.113.
Tak się zastanawiam czy dobrze na pewno wszystko powpisywałem, ale chyba tak.
cezy
Z2S_dimmer_interface.cpp ???
void Supla::Control::Z2S_DimmerInterface::setValueOnServer(
  int16_t value, bool new_state, DimmerMessage dimmer_msg) {
  // Ignoruj raporty Tuya (kolor/jasność), jeśli kanał nie świeci
  if ((dimmer_msg == E000_CCT_MSG || dimmer_msg == F000_LEVEL_MSG) && _state == 0) {
      log_i("Ignorowanie pożegnalnego raportu Tuya.");
      return; // Wychodzimy, blokujemy całą resztę funkcji
  log_i("value =%d, new_state = %u, dimmer_msg = %u, _state = %u", value, new_state, dimmer_msg, _state);
  // ... reszta oryginalnego kodu ...
Może tak? :)
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 4:05 pm Z2S_dimmer_interface.cpp ???
Może tak? :)
Mniej więcej tak to się odbywa, możesz zrobić logi z 1.5.115?
cezy
W załączniku...
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 5:07 pm
W załączniku...
To są logi z samoistnego załączenia LEDów po uruchomieniu bramki czy po wyłączeniu z poziomu aplikacji?
W załączniku...
Sprawdź jeszcze 1.5.117-02/07/26, proszę.
cezy
vajera wrote: Thu Jul 02, 2026 5:43 pm
W załączniku...
Z załączenia z poziomu zdalnego przycisku. Zczytać jeszcze raz?
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 6:12 pm
W załączniku...
Nie, poczekaj na 1.5.117 i daj znać, a jeżeli nadal będzie problem to zrób ponownie logi.
