@Zibi, mam pytanie do softu... wgrywa się ok i działa równie dobrze.
Chodzi mi o ustawienie ilości termometrów w panelu konfiguracyjnym. Jak wybiorę np. 2 to co to dokładnie oznacza? Pytam bo tak wybrałem a w Supla pojawiły się i tak wszystkie.
PS
Nie testowałem jeszcze na wersji uaktualnionej, dopiero będę wgrywał przy czasie.
Sonoff Basic - firmware "ALL IN ONE" v5.0
elhenio
elhenio
elhenio
PuteR
Na sofcie v6 czujnik dht22 działa bez zarzutu kilka dni i narazie nie zauważyłem zaniku wskazań. Oleda narazie nie testowałem, czekam aż dojdzie.
Zybi
Pierwszy post, druga ramka od dołu.elhenio wrote: Mon Dec 24, 2018 1:55 pm @Zibi, mam pytanie do softu... wgrywa się ok i działa równie dobrze.
andrzejano
@Zybi
1.musiałem wprowadzić korektę temperatury -10 aby wskazania odpowiadały faktycznej temperaturze.{czujnik ds1820}.
2.jak wpiąć oleda ..pod jakie piny
Zybi
Ten soft nie zmienia/koryguje wskazań z czujników, albo masz zły czujnik, albo warunki pomiaru są niewłaściwe.
andrzejano
Przepiąłem czujnik na gpio 14 teraz czekam na oled ale chyba nie mam jeszcze tego firmware pod oled….wysłałem ci na priv. wiadomośćZybi wrote: Fri Dec 28, 2018 10:57 am Ten soft nie zmienia/koryguje wskazań z czujników, albo masz zły czujnik, albo warunki pomiaru są niewłaściwe.
dominik.l
zibi dwa pytania, czy twój soft można wykorzystać do sonoff touch eu 1gang jako wyłącznik schodowy, jak realizowana jest funkcja "automat schodowy "
Gucio2607.
Zainstalowane:
