W przykładach w bibliotece jest program który ma czujnik odległości i daje sygnał na gpio zależnie od odległości
Czujnik odległości i sygnalizator świetlny
NEW
Lector wrote: Wed Jun 19, 2019 2:01 pm Tu przerobiłem kod i pod GPIO16 - D0 w Wemos D1 Mini jest wyjście obecności pojazdu w garażu, które należy zmostkować z GPIO4 czyli D2.
W kodzie poniżej jeżeli odległość jest mniejsza niż 20 cm załącza przekaźnik, a jeżeli odległość jest mniejsza niż 50 cm wskazuje ze pojazd jest w garażu.Dla siebie będe jeszcze go przerabiał i wywale czujniki temperatur - o ile mi sie udaCode: Select all
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth #include <EEPROM.h> #include <ESP8266WiFi.h> #define SUPLADEVICE_CPP #include <SuplaDevice.h> #include <DNSServer.h> #include <WiFiManager.h> #include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------ #include <Ticker.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Wire.h> #define ONE_WIRE 2 // Setup a oneWire instance OneWire oneWire(ONE_WIRE); // Deklaracja pinu 2 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury // Pass oneWire reference to Dallas Temperature DallasTemperature sensors(&oneWire); extern "C" { #include "user_interface.h" } #define onboard_led 2 //D4 status led #define TRIGGER_PIN 0 // D3 wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi //********czujnik odleglosci****** int Trig = 12; //D6 Numer pinu wyzwolenia dla czujnika odległości HC-SR04 int Echo = 13; //D7 Numer pinu odpowiedzi dla czujnika odległości HC-SR04 int Buzzer = 14; //D5 Numer pinu do podłązenia buzera, który wlaczy sie przy poziomie mizszym niz 20cm int Car = 16; //D0 Numer pinu do do sensora, który sygnalizuje obecność pojazdu przy poziomie mizszym niz 50cm long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO int odleglosc; int glebokosc; WiFiClient client; ESP8266WebServer httpServer(81); ESPEFC httpUpdater; const char* host = "supla"; Ticker ticker; unsigned long wifi_checkDelay = 30000; unsigned long wifimilis; int C_W_state = HIGH; int last_C_W_state = HIGH; unsigned long time_last_C_W_change = 0; long C_W_delay = 5000; // config delay 5 seconds ---------- opóźnienie konfiguracji 5 sekund //int glebokosc_podajnika =0; double rssi = 0; double rssi_last = 0; int s; // ---------------- Status ------------------ int timeout = 120; char Supla_server[40]; char Location_id[15]; char Location_Pass[34]; //char glebokosc_podajnika[5]; char Supla_name[51]; char update_path[21]; char update_username[21]; char update_password[21]; byte mac[6]; bool pr_wifi = true; bool shouldSaveConfig = false; bool initialConfig = false; void tick(){ int state = digitalRead(onboard_led); digitalWrite(onboard_led, !state); } void saveConfigCallback () { Serial.println("Should save config"); shouldSaveConfig = true; } void ondemandwifiCallback () { ticker.attach(0.2, tick); WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40); WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15); WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 34 ); //WiFiManagerParameter custom_glebokosc_podajnika("Box_depth", "Box depth in cm", glebokosc_podajnika, 5); WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required"); WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required"); WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required"); WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required"); WiFiManager wifiManager; wifiManager.setBreakAfterConfig(true); wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback); wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server); wifiManager.addParameter(&custom_Location_id); wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass); //wifiManager.addParameter(&custom_glebokosc_podajnika); wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name); wifiManager.addParameter(&custom_update_path); wifiManager.addParameter(&custom_update_username); wifiManager.addParameter(&custom_update_password); wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>"); wifiManager.setMinimumSignalQuality(); wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout); if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaCino")) { // ----wifi configuration ap name--- Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway."); } else { Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi } strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue()); strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue()); strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue()); //strcpy(glebokosc_podajnika, custom_glebokosc_podajnika.getValue()); strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue()); strcpy(update_path, custom_update_path.getValue()); strcpy(update_username, custom_update_username.getValue()); strcpy(update_password, custom_update_password.getValue()); } /*double get_temperature(int channelNumber, double rssi_last) { // --------------------------- New ----------------------------- rssi = WiFi.RSSI(); // ---------------------Twój kod daje delay(10); if (rssi != rssi_last){ rssi_last = rssi; return rssi_last; } } */ // Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { double t = -275; switch(channelNumber) { case 0: { sensors.requestTemperatures(); t = sensors.getTempCByIndex(0); Serial.print("DS Temp 1 : "); Serial.println(t); // Serial.println("*******************"); break; } case 1: t = WiFi.RSSI(); break; }; return t; } //******************czujnik odległości HC-SR04 ********************************* double get_distance(int channelNumber, double distance) { // Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us digitalWrite(Trig, LOW); delayMicroseconds(2); // Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us digitalWrite(Trig, HIGH); delayMicroseconds(10); // Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar digitalWrite(Trig, LOW); // Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH); // Obliczamy odległość distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach if (distance <= 0 ) { distance = 2; } if ((distance > 0) && (distance < 0.20)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer digitalWrite(Buzzer, LOW); //wlacza buzzer przy dystansie mniejszym niz 20cm } else { digitalWrite(Buzzer, HIGH); //wylacz buzzer przy dystansie większym niż 20cm } if ((distance > 0) && (distance < 0.50)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer digitalWrite(Car, LOW); //włącza sygnalizacje obecności pojazdu przy dystansie mniejszym niz 50cm } else { digitalWrite(Car, HIGH); //wyłącz sygnalizacje obecności pojazdu przy dystansie mniejszym niz 50cm } Serial.println(distance); return distance; } void setup() { // ------------------------ Setup -------------------------- wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T); Serial.begin(115200); EEPROM.begin(128); pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(onboard_led, OUTPUT); if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true; } ticker.attach(0.8, tick); Serial.println("mounting FS..."); if (SPIFFS.begin()) { Serial.println("mounted file system"); if (SPIFFS.exists("/config.json")) { //file exists, reading and loading Serial.println("reading config file"); File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r"); if (configFile) { Serial.println("opened config file"); size_t size = configFile.size(); // Allocate a buffer to store contents of the file. std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]); configFile.readBytes(buf.get(), size); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get()); Serial.println(jsonBuffer.size()); json.printTo(Serial); if (json.success()) { Serial.println("\nparsed json"); strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]); strcpy(Location_id, json["Location_id"]); strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]); //strcpy(glebokosc_podajnika, json["glebokosc_podajnika"]); strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]); strcpy(update_path, json["update_path"]); strcpy(update_username, json["update_username"]); strcpy(update_password, json["update_password"]); } // Init DS18B20 library sensors.begin(); // Set temperature callback SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_temperature); // Set Distance callback pinMode(Trig, OUTPUT); pinMode(Echo, INPUT); pinMode(Buzzer, OUTPUT); digitalWrite(Buzzer, HIGH); pinMode(Car, OUTPUT); digitalWrite(Car, HIGH); SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance); uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH]; WiFi.macAddress(mac); char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]}; SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO2 D4 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); SuplaDevice.addDistanceSensor(); SuplaDevice.addRelay(5); // D1 SuplaDevice.addSensorNO(4); SuplaDevice.setName(Supla_name); // Supla device name wifi_station_set_hostname(Supla_name); //nazwa w sieci lokalnej int LocationID = atoi(Location_id); SuplaDevice.begin(GUID, // Global Unique Identifier mac, // Ethernet MAC address Supla_server, // SUPLA server address LocationID, // Location ID Location_Pass); // Location Password WiFi.mode(WIFI_STA); } } } } void loop() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { httpServer.handleClient(); } int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{ if (C_W_read != last_C_W_state) { time_last_C_W_change = millis(); } if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) { if (C_W_read != C_W_state) { Serial.println("Triger sate changed"); C_W_state = C_W_read; if (C_W_state == LOW) { ondemandwifiCallback () ; } } } last_C_W_state = C_W_read; } if (initialConfig) { ondemandwifiCallback () ; initialConfig = false; } if (shouldSaveConfig) { Serial.println("saving config"); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& json = jsonBuffer.createObject(); json["Supla_server"] = Supla_server; json["Location_id"] = Location_id; json["Location_Pass"] = Location_Pass; // json["glebokosc_podajnika"] = glebokosc_podajnika; json["Supla_name"] = Supla_name; json["update_path"] = update_path; json["update_username"] = update_username; json["update_password"] = update_password; File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w"); if (!configFile) { Serial.println("failed to open config file for writing"); } json.prettyPrintTo(Serial); json.printTo(configFile); configFile.close(); Serial.println("config saved"); shouldSaveConfig = false; WiFi.mode(WIFI_STA); ticker.detach(); digitalWrite(onboard_led, HIGH); ESP.restart(); delay(5000); } if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { ticker.attach(0.8, tick); WiFi_up(); } if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { ticker.attach(0.8, tick); WiFi_up(); pr_wifi = true; } else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){ Serial.println(""); Serial.println("CONNECTED"); Serial.print("local IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.print("subnetMask: "); Serial.println(WiFi.subnetMask()); Serial.print("gatewayIP: "); Serial.println(WiFi.gatewayIP()); long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.print("Signal Strength (RSSI): "); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm"); ticker.detach(); digitalWrite(onboard_led, HIGH); pr_wifi = false; MDNS.begin(host); httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password); httpServer.begin(); MDNS.addService("http", "tcp", 81); Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password); } SuplaDevice.iterate(); } // Supla.org ethernet layer int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) { _supla_int_t size = client.available(); if ( size > 0 ) { if ( size > count ) size = count; return client.read((uint8_t *)buf, size); }; return -1; }; int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) { return client.write((const uint8_t *)buf, count); }; bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) { return client.connect(server, 2015); } bool supla_arduino_svr_connected(void) { return client.connected(); } void supla_arduino_svr_disconnect(void) { client.stop(); } void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) { WiFi_up(); } SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) { SuplaDeviceCallbacks cb; cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read; cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write; cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup; cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected; cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect; cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect; cb.get_temperature = &get_temperature; // --------------------------- New ------------------------ cb.get_temperature_and_humidity = NULL; cb.get_distance = &get_distance; return cb; } void WiFi_up(){ // conect to wifi if (millis() > wifimilis) { WiFi.begin(); Serial.println("CONNECTING WIFI"); } wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ; }![]()
Kolega Lector udostępnił fajny kod chciałbym go przetestować ale po drodze wyskoczył mi błąd ktoś wie co z tym zrobić ? czy jest to jakiś zmodyfikowany wpis?
kod błędu:
exit status 1
ESPEFC.h: No such file or directory
- Has thanked: 136 times
Wygląda na jakąś brakującą bibliotekę.NEW wrote: Tue Feb 08, 2022 8:03 am Kolega Lector udostępnił fajny kod chciałbym go przetestować ale po drodze wyskoczył mi błąd ktoś wie co z tym zrobić ? czy jest to jakiś zmodyfikowany wpis?
kod błędu:
exit status 1
Spróbuj poszukać biblioteki o takiej nazwie w managerze bibliotek w Arduino.
Ten kod, który wkleiłeś używa starej wersji biblioteki SuplaDevice. Także jeśli instalowałeś z managera bibliotek SuplaDevice, to odinstaluj i wgraj ręcznie np. tą wersję: https://github.com/SUPLA/supla-arduino/ ... tag/v1.6.1 - nie jestem pewien czy będzie odpowiednia, ale szanse są duże
elmaya
ESPEFC-master
Albert
Ja w garazu zrobiłem to deko inaczej. Mam garaż niestety taki, ze moja Skoda w combi musi stanąć ramką tablicy przedniej 1 cm od ściany i dopiero spokojnie drzwi garażowe zamknę
masakra. Zrobiłem prymitywny sygnalizator wykorzystując barierę podczerwieni za 40zl i dwie diody oraz kontaktron krańcowy. Brama jak sie otworzy na maxa włącza krancowke która daje zasilanie na układ. Zapala się zielona dioda. Bariery są zamontowane bezposrednio przy ścianie i wyregulowane tak, aby kolejna czerwona dioda zapalała sie gdy ramka tablicy jest 2cm przed ścianą. Działa juz 2 lata:) ale nie jest to sprzężone z suplą bo i na co
NEW
dzięki wszystkim, udało się czujnik działa, po wgraniu biblioteki, aplikacja supla na esp8266-01s + HCSR04 mierzy
teraz bym chciał dodać przekaźnik i ewentualnie zmienić jednostki zamiast cm i m np by wyświetlało kg ,ktoś potrafi rozszerzyć ten kod: ?
#include <supla/sensor/HC_SR04.h>
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
void setup() {
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
new Supla::Sensor::HC_SR04(12,13);//(trigPin, echoPin)
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
#endif
void setup() {
void loop() {
NEW
Albert udostępnisz kod?Albert wrote: Tue Feb 08, 2022 9:51 am Ja w garazu zrobiłem to deko inaczej. Mam garaż niestety taki, ze moja Skoda w combi musi stanąć ramką tablicy przedniej 1 cm od ściany i dopiero spokojnie drzwi garażowe zamknęmasakra. Zrobiłem prymitywny sygnalizator wykorzystując barierę podczerwieni za 40zl i dwie diody oraz kontaktron krańcowy. Brama jak sie otworzy na maxa włącza krancowke która daje zasilanie na układ. Zapala się zielona dioda. Bariery są zamontowane bezposrednio przy ścianie i wyregulowane tak, aby kolejna czerwona dioda zapalała sie gdy ramka tablicy jest 2cm przed ścianą. Działa juz 2 lata:) ale nie jest to sprzężone z suplą bo i na co
NEW
co się mogło popsuć? cały czas bez problemu wgrywałem kod a teraz wyskoczył błąd:
esptool.py v2.8
Serial port COM18
Connecting...
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Lenovo V110\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2900, in main
print("Chip is %s" % (esp.get_chip_description()))
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 1034, in get_chip_description
efuses = self.get_efuses()
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 1030, in get_efuses
self.read_reg(0x3ff00054) << 32 |
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 490, in read_reg
val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr))
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 347, in command
p = self.read()
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2045, in slip_reader
raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\Arduino-master: brak plików nagłówkowych (.h) w C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\Arduino-master
esptool.py v2.8
Serial port COM18
Connecting...
p = self.read()
Logi które wrzuciłeś wyglądają jak dwa outputy. Na samym końcu jest komunikat o tym, że nie może znaleźć jakiejś biblioteki lub znalazł "błędną bibliotekę" (nie wiem o co chodzi).
Reszta logów sugeruje, że nie udało się połączyć z programatorem na COM18. Sprawdź czy wszystko masz podłączone. Jeśli tak to sprawdź czy port COM się zgadza. Jeśli to nie pomoże, to odłącz wszystko od kompa i podłącz jeszcze raz, albo ostatecznie reset kompa.
