Sonoff Basic DS18B20 DHT22 multi switch
krzysiek_bb
Maniek913 wrote: Thu Feb 06, 2020 12:19 pm No to wszystko masz wypisane:
brakuje ci biblioteki ESP8266TrueRandom.h , masz kila wersji biblioteki SuplaDevice - zostaw tylko właściwą i doinstaluj brakujcą ESP8266TrueRandom.h
Np tu jest:
viewtopic.php?f=11&t=5233&hilit=primary+v2
odpadam ..... 'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'get_pressure' jakaś masakra dla mnie
krzysiek_bb wrote: Thu Feb 06, 2020 12:54 pm
Np tu jest:
Bo wziąłeś nową bibliotekę SuplaDevice i stary program ino.
To trochę więcej zmian wymaga. Najprościej będzie jeśli weźmiesz bibliotekę Supli w wersji jaka była użyta do tego programu. Wtedy powinno się kompilować (o ile wszystkie inne zewnętrzne biblioteki masz zainstalowane)
krzysiek_bb
wrote: .......Najprościej będzie jeśli weźmiesz bibliotekę Supli w wersji jaka była użyta do tego programu. Wtedy powinno się kompilować (o ile wszystkie inne zewnętrzne biblioteki masz zainstalowane)
OK wywalę wszystko i spróbuje od nowa ... przecież to musi się udać skoro Wam wychodzi :)
Prośba jakbyś podesłał link gdzie znajdę odpowiednią bibliotekę pod moją wersję ?
krzysiek_bb wrote: Thu Feb 06, 2020 2:28 pm OK wywalę wszystko i spróbuje od nowa ... przecież to musi się udać skoro Wam wychodzi :)
Najprościej, jeśli wybierzesz jeden z poniższych sposobów:
1. Weź dowolną bibliotekę SuplaDevice (może być najnowsza) i użyj przykład dla SuplaDevice z przykładów dostępnych w bibilotece - tam trzeba wypełnić kilka parametrów i powinno ruszyć.
2. Weź gotowy program (np Primary GUI v2) i weź dla tej samej wersji bibliotekę SuplaDevice od autora tego programu.
krzysiek_bb
klew wrote: Thu Feb 06, 2020 2:40 pm
OK powiem że jestem już bliżej niż dalej mam co prawda jeden komunikat podczas kompilacji ale niejest on błędem.
"UWAGA: biblioteka SuplaDevice-master działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
Executable segment sizes:"
powiem że udało się skompilować i nawet wgrać lecz podczas konfiguracji nie zapisuje ustawień i wciąż rozgłasza sieć wifi jako AP
Jest komunikat, że dane zostały zapisane i należy zrobić restart lecz po restarcie nadal AP i pole do wpisania danych :( co proponujecie ?
wojtas567
A wyczyściłeś zawartość pamięci przed wgraniem, bo widać że masz śmieci.
Czy wgrywałeś jako generic8255? ustaw jeszcze flash 1M(no SPIFFS )
krzysiek_bb
wojtas567 wrote: Thu Feb 06, 2020 4:10 pm A wyczyściłeś zawartość pamięci przed wgraniem, bo widać że masz śmieci.
Witam
Tak wyczyściłem blank_1MB.bin kompilowałem pod NodeMCU ...
mam to skompilować pod generic8255 czy na co przełączyć ?
Przepraszam za moje głupie pytania ale pierwszy raz bawię się arduino.
Zadam może głupie pytanie czy mogę tu tak dodawać zdjęcia bo trochę śmiece.
SORRY jeszcze. że co mam ustawić :) flash 1M(no SPIFFS ) - gdzie to znajdę ? chyba że tu mam coś zmienić ?
wojtas567
Tak jak na drugim zdjęciu wybierasz esp8255 i tam poniżej będziesz miał resztę ustawień
i wgraj to od razu z pozycji arduino.
krzysiek_bb
wojtas567 wrote: Thu Feb 06, 2020 4:39 pm Tak jak na drugim zdjęciu wybierasz esp8255 i tam poniżej będziesz miał resztę ustawień
Jesteś/cie WIELCY ustawiłem ESP8285 i wgrało bez błędów i śmieci .... połączyło zaraz ide dokopać się do kabla z DS-ami na poddaszu.
Można tam dołożyć jeszcze jeden DS aby było 4szt ?
przepraszam ale jeszcze nie potrafię wgrywać wprost z Arduino ponieważ jak dałem wgraj używając programatora to stoi w miejscu i używam tego z pliku *.bin i ESP flash
EDIT:
Gdzie w kodzie znajdę na którym GPIO jest wejście DATA z DS .... czy jest na RX i w kodzie tego nie znajdę ? i jak zmienić gpio który steruje przekaźnikiem bo ("nie pyka") :)
Krzychup
W Primary_GUI_v2 ilość DSów definiujesz w pliku Supla_setings -> w fragmencie o DS18B20
#define MAX_DS18B20 3 //lub 4
Pamiętaj, że im większa ilość czujników, tym mniejszy musisz dać rezystor na pul_up -> gdzieś to czytałem na forum.
Ustawienia GPIO do przekaźników jest w supla_board_settings.
